Listener in Calc entfernen
Re: Listener in Calc entfernen
an Der von Dir geposteten Stelle steht wie man den Listener entfernt! Warum fragst Du das überflüssiger WEise hier?
Sub RmvListener
CellRng.removeModifyListener(oListener)
Diese Routine kann ich als Event einfügen beim Schließen des Dokuments.
Nein. Höchstens kannst du sie dem Schließen-Event zuordnen, das Makro selbst versteht sich hier jedoch nicht als Event.
Wenn ich Sie aber ausführen möchte bekomme ich folgenden Fehler:
"BASIC Laufzeitfehler. Objektvariable nicht belegt".
Naja, dann wird halt eine Objektvariable nicht belegt sein weil LO nicht mit der DEklaration zurechtkommt.
Nimm statt:
Private oListener as Object
Private CellRng as Object
die Deklaration:
Global oListener as Object
Global CellRng as Object
oder:
Public oListener as Object
Public CellRng as Object
Es muss also irgendwie anders gehen.
Nein.
GRuß
Hallo BastiL,
beide deiner Vorschläge ändern nichts:
Wo dran mag das wohl liegen?
In Sub RmvListener ist CellRng nicht bekannt. Wie kann ich da weitermachen?
Weder Stephan, noch ich, haben Glaskugeln mit Magischen fähigkeiten. Also ist nichts mit Hilfe.
Mein Makro sieht ähnlich aus wie im Link.
Ah ja!
Ähnlich ist nicht gleichzusetzen wie identisch, das sind zwei verschiedene Paar Schuh. Also würde ich dir dringend empfehlen eine Beispieldatei hier anzuhängen, denn nur so können wir hier nachschauen wo es bei dir hakt.
Aber eine Frage hätte ich da noch.
Hast Du auch die dementsprechenden Subs bei
- Extras
- Anpassen
-- Ereignisse
richtig zugeordnet?
Hallo BastiL,
Was meinst Du denn ganz genau?
a)
Dokument wird geschlossen
b)
Dokument geschlossen
das ist mir vollens unverständlich da Du selbst ja den Code gepostet hast (http://user.services.openoffice.org/en/ ... 45&t=30071) der CellRng ein Object zuweist:
CellRng = Sheet.getCellrangeByName("A1:A10")
und da dieser Code Bestandtei des Makros ist, welches den Listener registriert muß CellRng später auch existieren, sofern CellRng als Variable mit ausreichendem Gültigkeitsbereich registriert ist.
Wie kann ich da weitermachen? Was für Debugging-Möglichkeiten gibt es da?
Das waa man üblicherweise tut - die genaue Schreibweise von CellRng überprüfen um sicherzustellen das diese in:
und:
gleich ist, sowie die richtige DEklaration von CellRng nochmals prüfen.
Soweit ich weiss***, wird 'olistener'
  • a. mit der Methode .removeModifyListener nicht völlig entfernt, sondern man kann damit nur verhindern, in eine Endlosrekursion zu laufen, falls das per Listener aufgerufe Makro seinerseits Änderungen in 'CellRng' durchführt.
    b. Muss man den Fehler mit 'on Error resume next' unterdrücken.
siehe Beispiel:
Sub RmvListener
Sub CalledRoutine
	Doc = ThisComponent
	Sheet = Doc.Sheets.getByIndex(0)
	Cell = Sheet.getCellByPosition(2,1)
	CurrentVal = Cell.Value
	Cell.Value = CurrentVal + Sheet.getCellByPosition(0,1).value
	RmvListener  'ansonten würde die Zeile unten eine Endlosrekursion aus lösen
	Sheet.getCellByPosition(0,1).string = ""
***Leider weiß ich momentan nicht wo ich das her hab.
Mmmh ... ich kann nichts dergleichen feststellen.
Wie ich bereits geschrieben hatte muß mal mit richtigem Gültigkeitsbereich deklarieren und bei mir funktioniert:
ohne Probleme in OOo 3.3.0. (Beispieldatei anhängend)
Warum das bei BastiL nicht funktioniert ist mir derzeitig unklar.
ListenerTest.ods
(9.83 KiB) 114-mal heruntergeladen
Ja, funktioniert hier ebenfalls.
Anscheinend hab ich den Fehler gemacht, nach der Umdeklaration von 'Privat' auf 'Global' das Dokument nicht zu speichern und zu schliessen ?
Karo
