Sortieren - Referenz wird nicht mitsortiert
dodi
Beitrag von dodi »
mein Problem besteht darin, dass ich eine Tabelle sortieren möchte (nach Zeilen). Auf einzelne Zellen sind Zellenbezüge vorhanden. Diese Zellenbezüge werden jedoch nicht mitsortiert.
Bsp ist angehängte Tabelle:
Wert von Zelle C: "=B3"
A	1
B	2
C	3
D	4
E	5
F	6
G	7
Wert von Zeile C:	3
nach dem Sortieren nach Spalte A 'absteigend" ergibt sich folgendes Ergebnis:
G	7
F	6
E	5
D	4
C	3
B	2
A	1
Wert von Zeile C:	5
Wieso werden die Zellenbezüge nicht mirsortiert?
Es müsste theoretisch die Formel von Zelle C: "=B3" nach "=E3" geändert werden, damit das Ergebnis nach dem Sortieren weiterhin 3 ist.
Habt ihr eine Lösung, oder ist die Sortierung von Zellenbezügen unter Libre Office nicht möglich?
Danke für Ratschläge / Tipps
Version 3.4.4
test.ods
(8.63 KiB) 121-mal heruntergeladen
Re: Sortieren - Referenz wird nicht mitsortiert
Hallo dodi,
dodi hat geschrieben:Wieso werden die Zellenbezüge nicht mirsortiert?
Welche Zellenbezüge?
In Deiner Beispieldatei sind keine Bezüge = Formeln vorhanden. Was entspricht nicht Deinen Vorstellungen? Was ist Wert von Zelle C: "=B3" ?
Vielleicht musst Du, um das von Dir gewünschte Ergebnis zu erhalten, vor dem Sortieren die Werte (hier A-G) markieren.
Mit unsortierten Grüßen
Barlee
Beitrag von Barlee »
Hallo dodi,
Du wirst es nicht schaffen, dass die Formel sich von =B3 auf =B5 ändert, nur weil der Zellinhalt nach dem Sortieren an einer anderen Stelle steht. Der Zellbezug =B3 ist auch nach dem Sortieren noch vorhanden. Es wurde weder eine Zeile eingefügt, noch eine Zeile gelöscht. Warum sollte sie sich also anpassen.
Die Frage: Wie löst Du Dein Problem. Setze vorne noch eine Spalte ran, in die Du einen eindeutigen Code schreibst. Nach diesem Code suchst Du über SVERWEIS.
Spalte A könntest Du dann ausblenden.
Siehe Foto.
Gruß Barlee
