nur ein paar Unterstichpunkte in Liste ändern
housefreund
Beitrag von housefreund »
in einer Stichpunktlist wieder dieser
  • Blabla
  • blablu
  • blable
habe ich unter jedem Hauptpunkt (also die, die hier zu sehen sind) noch mehrere Unterpunkte.
Ich möchte die Unterpunkte von "blablu" mit einem Pfeil nach rechts versehen. Aber alle anderen Unterpunkte soll nicht verändert ewrden und ihr Default-Symbol behalten, dabei handelt es sich um den leeren Kreis.
Falls das möglich ist, wie geht das? :)
bonzo
Re: nur ein paar Unterstichpunkte in Liste ändern
Beitrag von bonzo »
einfach unter blablu eine andere Ebene vergeben und nach Rechtsklick Position und Aufzählungszeichen anpassen. Die Werte entnimmst du den anderen Unterpunkten.
Windows 7
LO 5.0.2
Oo 4.1.2
housefreund
bonzo hat geschrieben:Hallo,
Du meinst in den Reitern 'Position' und 'Optionen''?
Also ich habe mir meine Liste mit der Einrückung und den Unterpunkten formatiert.
Dann setze ich den Cursor in einen x-beliebigen Unterpunkt. Dann RK in Zeile des blinkenden Cursors, dann LK auf "Nummeriung und Aufzählung".
Wenn ich im Reiter 'Optionen' das Aufzählungszeichen auf den "Pfeil nach rechts" stelle, ändern sich alle in der Liste existierenden Unterpunktsymbole in besagten Pfeil.
Würde daher auch gerne wissen, wie ich das bei schon zahlreichen existierenden Listen für eine einzige Unterliste ändern könnte, was ja quasi fast das Gleiche wie meine ursprüngliche Anfrage ist.
housefreund
Rocko hat geschrieben:
housefreund hat geschrieben:
bonzo hat geschrieben:Wenn ich im Reiter 'Optionen' das Aufzählungszeichen auf den "Pfeil nach rechts" stelle, ändern sich alle in der Liste existierenden Unterpunktsymbole in besagten Pfeil.
Du hast deinen Cursor auf einem Listenpunkt der 1. Ebene positioniert. Wenn du dann vorgehst, wie beschrieben, änderst du das Zeichen für diese Ebene. Du musst also zunächst bei der Einstellung auf Ebene 2 wechseln und für diese Ebne das Zeichen ändern. Nach Abschluss hat sich in deiner Liste aber nichts geändert, die Änderung siehst du erst dann, wenn du einen Listenpunkt auf die 2. Ebene schiebst (Pfeil in der Symbolleiste / Cursor vor den Listenpunkt und Tab).
Musste deinen Post erst 3Mal lesen bis ich verstand wie du das meintest. Ist ja so wie vor 2-3 Jahren als ich anfing hier mitzulesen & -schreiben. :)
Also: Ok, ich könnte dies für jede neue Liste so machen. Aber die bestehenden Liste bzw. einige konkrete Punkte könnte ich leider nicht so mit einem Pfeil versehen. Das war ja eigentlich mein Ziel.
Übrigens, ganz am Rande, und nur hier im Thema weil es hier um Listen geht: Es ist ganz praktisch, sich bei so vielen Listen die Bearbeitung der Ebenen auf STRG + Pfeil nach rechts / links zu legen. :)
housefreund
housefreund hat geschrieben:Musste deinen Post erst 3Mal lesen bis ich verstand wie du das meintest. Ist ja so wie vor 2-3 Jahren als ich anfing hier mitzulesen & -schreiben. :)
Wie soll ich das jetzt verstehen? 8)
Du hast - sinnlich betrachtet - geschrieben:
Ich erläutere dir nun meinen Vorschlag Schritt für Schritt: Setze nun den Cursor an die eine Stelle und mache dies ..... usw. ...
Für mich las sich das zuerst wie
Ich vollziehe mal deinen Ablauf nach: Du hast deinen Cursor auf einem Listenpunkt der 1. Ebene pos [...]
Was natürlich nicht gepasst hat, ich habe mir erst einmal die Frage gestellt ob du mich nicht verstanden hattest oder ich mich falsch ausgedrückt hatte.
housefreund hat geschrieben:Aber die bestehenden Liste bzw. einige konkrete Punkte könnte ich leider nicht so mit einem Pfeil versehen. Das war ja eigentlich mein Ziel.
Wie heißt es so treffend? "Erst wenn ich die Antwort kenne, weiß ich (vielleicht), was ich gesagt habe."
Du möchtest also innerhalb derselben Ebene verschiedene Zeichen haben. Dein Wunsch in allen Ehren, er widerspricht aber (falls ich dich richtig interpretiert habe) der eigentlichen Listenlogik. Jede Ebene soll ja eine Einheit sein, die durch das Zeichen gekennzeichnet ist.
Ich weiß. Aber schau mal, hier eine ganz typische Liste aus einer PDF-Datei, die meist in Unis als Präsentationen genutzt werden (zumindest an meiner Uni).
Daher ...
Vielleicht aber möchtest du auf das Einrücken verzichten und stattdessen nur das Zeichen als Erkennungsmerkmal einsetzen. Das geht auch, wenn du gedanklich auf die Ebenensystematik verzichtest und die Ebenen nur als Mittel für die Symbolzeichen einsetzt. Die Staffelung spielt dann ja keine Rolle mehr und der Liste siehst du nicht mehr an, auf welche Ebene die einzelnen Listenpunkte eingestellt sind.
... wird es wohl dieser Teil sein, welcher teilweise zutrifft.
Aber, ich bin beim Schreiben schneller mit den Boardmitteln. Sprich, ich würde dann für die Unterebenen in Listen meine entsprechende Tastenkombination drücken und dann händisch das Pfeilsymbol setzen (-> + LEERTASTE erzeugt dieses). Sieht nicht so "super elegant" aus, aber ... ist schneller und "passt schon", man erkennt es ja trotzdem.
Von meiner Seite aus hat sich das Thema erledigt. Danke für die Hilfsbemühungen!
housefreund
housefreund hat geschrieben:... wird es wohl dieser Teil sein, welcher teilweise zutrifft.
Wenn du innerhalb einer Liste nur mit Tab in eine neue Ebene umschaltest und damit denselben Effekt erzielst, würde das nur eine kleine Änderung der Arbeitsweise erfordern. Außerdem wärst du wieder frei in der Symbolwahl.
In der Beispieldatei habe ich deine Aufzählung nachempfunden. Für die Listen habe ich die Absatzvorlage "Aufzählung 1" genommen, der ich die Listenvorlage "Aufzählung 1" zugeordnet habe. Damit würde das getrennte Zuweisen einer Listenformatierung überflüssig werden.
Danke für die Alternative und die Datei. Ich mag Tabulatoren nicht, sie sind mir zu "hart". Verwirrend fand ich das gar nicht.
Rocko hat geschrieben: Größere Objekte (auch Formeln), die keinen Textumlauf haben sollen, werden zweckmäßigerweise Als Zeichen in einem eigenen Absatz verankert. Die Rahmenvorlage "Formel" hat diese Verankerungsart deshalb auch voreingestellt.
Hm, das verstehe, findei ch aber nicht gut. Meiner Meinung nach sind gut gesetzte Formeln zentriert in einem eigenen Absatz. Falls die olle Rumschubserei der ganzen Objekte nicht wäre (worauf ich auch in dem anderen Thread eingegangen bin), was durch nachträglich Änderungen in Absätzend vor eingefügten Bildern usw. zustande kommt, würde das auch schmerzfrei funktionieren.
ja sicher, nur genau das hat doch Rocko vorgeschlagen, so das ich nicht verstehe warum du schreibst:
WEnn Dich die vorgeschlagene Verankerungsart "Als Zeichen" stört, so darf ich Dir sagen das Rocko diese vorschlägt weil er weiß das diese 'robust' ist (naja, ich habe Rocko nicht gefragt, aber ich weiß das er das weiß und das das der Grund des Vorschlags ist)
Hinweis:
"Am Zeichen" verankern ist übrigens was anderes als "Als Zeichen" verankern falls hierin das Mißverständnis läge.
housefreund
Stephan hat geschrieben:
Hinweis:
Moment mal, also die große Formel in Rockos hochgeladenem Dokument ist nicht zentriert. Und sie ist via "Als Zeichen" verankert.
Um so eine abgesetzte Formel geht es mir halt. Die Formeln im Fließtext / inline können gerne mit "Als Zeichen" verankert sein, das mache ich ja auch.
Aber gut, wenn du sagst dass da auch die Zentrierung möglich ist wenn man das "Am Zeichen" verankert und dann ist dies noch robust ... habe ich das noch nicht durchschaut.
Ich mache dafür mal ein neues Thema auf.
housefreund
housefreund hat geschrieben:Ich mag Tabulatoren nicht, sie sind mir zu "hart".
An dieser Stelle sind doch gar keine Tabulatoren gemeint! Es handelt sich doch nur um die Tab-Taste, mit der man die Ebenen de Listenpunkte ändern kann anstelle deiner Angewohnheit "händisch das Pfeilsymbol (zu) setzen (-> + LEERTASTE erzeugt dieses)".
Achso, das wusste ich gar nicht. Hatte mir diese Funktion innerhalb von Listen extra auf eigene Tastenkombinationen gelegt. Und nun geht das nicht zurückzusetzen auf was auch immer diese Tastenkombination vorher erzeugte.
Rocko hat geschrieben:Damit hast du sicher recht! Nur deine Ausführungspraxis scheint dem zu widersprechen.
Wenn du zwischen zwei Absätzen ohne einen Textumlauf ein Bild/eine Formel einfügst, legst du sicher auch den Abstand zu den Textteilen fest. Dieser Abstand sollte sich nicht ohne deine Zustimmung ändern. Dann musst du entsprechende Vorsorge treffen. Dazu sollten dir aber die funktionalen Eigenschaften der Verankerung klar sein.
Also weist du Absätzen mit Formeln eigene Vorlagen zu?
Weil die Idee mit der eigenen Textzeile (konkret dann ein Absatz) für eine Formel ist ganz clever, nur habe ich halt gerade nur die Vermutung mit der extra Vorlage.
Rocko hat geschrieben: Irrtum wenn du meinst, ich wolle dich zu einer anderen Arbeitsweise überreden. Ich mache nur Vorschläge, wie es besser gehen könnte. Allerdings solltest du dich in Kenntnis der Sache und nicht nach erstem Eindruck entscheiden. Aber auch das sei dir überlassen.
Ne, meine ich nicht. :)
