Open Office Calc ... Linien Nummern verschwinden
brainstuff
Beitrag von brainstuff »
Ich habe seit zwei Tagen ein komisches Problem: die Zeilennummern auf der linken Seite werden von der Colonne A überdeckt. Wenn ich mit dem Kursor an den Rand gehe, werden die Zeilennnummern wieder angezeigt, verschwinden aber.
Hat irgend jemand anderes dieses Problem?
brainstuff
Issay
Re: Open Office Calc ... Linien Nummern verschwinden
Beitrag von Issay »
Hatte ich auch mal - ich schaue heute morgen mal wie ich das gelöst habe.
Moderationshinweise/Erläuterungen:
@Issay
Hier ist ein Forum wo Nutzer anderen Nutzern kostenlose Hilfe leisten, ich finde die Achtung vor dieser Art Unterstützung sollte es verbieten hier evtl. spammen zu wollen.
@Gast
Nö, nur weil hier in der Signatur ein Link steht möchte ich jetzt jedoch nicht gleich einen post löschen, solange nicht wirklich klar ist das hier nur gespamt werden soll.
Anmerkung:
Welche Links in Signaturen stehen steht hier letztlich irgendwo jedem frei, auch wenn ich verstehe das manche Links unbeliebter erscheinen mögen als Andere. Auch mir persönlich 'gefällt' der konkrete Link nicht sonderlich, jedoch kann ich keinen prinzipiellen Unterschied zu z.B. dem Link in meiner Signatur sehen, denn lange Zeit wurde dort letztlich für ein Buch geworben und da dieses aktuell vergriffen ist bleibt doch weiterhin die Werbung zu Dienstleistungen.
Andererseits plädiere ich hier natürlich nicht für jegliche Links, denn natürlich würden gesetzwidrige Links entfernt und ich würde wohl auch Links entfernen die sichtbar dem allgemeinen Charakter des Forums zuwider liefen (meinethalben zu gewaltverherrlichenden oder pornografischen Inhalten).
brainstuff
Stephan,
Das Zensieren von irgendwelchen Posts ist Unsinn!
Ich bn immer wieder erstaunt, dass Forenbetreiber sich, wie die NAZIS oder Diktatoren benehmen, anstatt, dass sie die Möglichkeiten anwenden, die uns die Informatik gibt.
Zensur ist völliger Unfug und zeigt nur wie dümmlich die Leute sind, die Probleme mit Zensur regeln wollen.
Meine Methode hat zudem noch den Vorteil, dass dabei das Thema um welches es geht, nicht in einer Diskussion um "Zensur" untergeht.... hat jemand eine Idee was ich machen kann, damit oo das betroffene File richtig anzeigt?
viele Grüsse,
brainstuff
brainstuff
Hallo f,
Das betroffene File ist eine Datei in der ich Passwörter speichere ... das kann ich nicht gut hier posten. Ich habe deshalb versucht die Datei partiell zu überschreiben.
Dabei habe ich noch etwas komisches festgestellt ... auch die Sheets fehlen ... Du siehst das auf dem Screenshot im Anhang. Da das Forum anscheinend nur sehr kleine Dateien zulässtmusste ich einen ziemlich kleinen AUsschnitt wählen .. aber Du siehst da dass das ganz komisch aussieht ... in zwei Zeilen hat es die Zeilennummern, einmal in der Aktiven Zeile (blau) und ein weiteres Mal weiter oben. Und Sheets hat es gar keine mehr an die komme ich aber dran, wenn ich auf "feuille 2/24" klicke (= sheet ... ich verwende eine französische Verson von oo).
Der Fehler kommt nur bei dieser Datei. Als einzige "natürliche" Erklärung, könnte ich mir vorstellen, dass die Datei zu gross ist (507.777 kb), komisch ist auch, dass die Datei Grösse 4x die Zahl 7 enthällt .... bevor ich das vor gut 2 Jahren auf oo übertragen habe, war das in MS Office noch (mit weniger Daten) über 2 Gb gross).
Viele Grüsse,
brainstuff
Screenshot
Screenshot
kaputtes File.jpg (43.8 KiB) 2151 mal betrachtet
brainstuff
Ich habe herausgefunden woher das kommt.
Da hat sich die Linie, ganz unten, mit den Sheet-Tabs auf ein paar Milimeter Breite "zusammengeschoben". Deswegen waren auch die Reiter weg ...Man muss nur ganz links unten in der Tab-Zeile nach links gehen und von dort aus alles nach rechts ziehen ... Dann ist alles wieder OK.
Das ist offensichtlich ein "bug" von oo ... es ist zwar vielleicht brauchbar, wenn man diese Leiste verkleinern kann, aber das muss dann enden bevor die Leiste ganz verschwindet.
Wenn jemand das Problem nachvollziehen will ... man mussim Normalzustand ganz nach Rechts auf der untersten Linie mit den Sheet-Tabs gehen und mit dem Cursor nach rechts fahren. Kurz vor dem rechten Rand ändert dann der Cursor in <II> und dann kann man mit ziehen nach links, die Breite der Linie ändern ... bis zum "nichts mehr zu sehen" Zustand.
brainstuff
brainstuff hat geschrieben:Das ist offensichtlich ein "bug" von oo ... es ist zwar vielleicht brauchbar, wenn man diese Leiste verkleinern kann, aber das muss dann enden bevor die Leiste ganz verschwindet.
Nein, muss es nicht! Es ist kein Bug! Es ist an alles gedacht: Mit dem Menüpunkt Fenster > Teilen machst die Teilung wieder rückgängig.
brainstuff
Hallo lorbass,
das hat nichts mit dem "Fenster Teilen" zu tun. Das ist offensichtlich ein Programm Fehler. Gehe in die Zeile mit den Tabs für die Sheets. Wenn Du mit der Maus über die Tabs nach rechts fährst ändert sich, ganz rechts von den Tabs, der Cursor in <ii> . Wenn Du an dieser Stelle auf den linken Maus Knopf drückst und die Maus nach links ziehst wird die Zone, in der die Sheet-Tabs angezeigt werden verkleinert und dies kann man soweit einschränken, bis nichts mehr, von den Tabs angezeigt wird. Dann findet man nur noch das Symbol <II> ganz links unten (wenn man nit der Maus dorthin geht) und die Anzeige, der Liniennummern ist gestört. Wenn man das nicht weiss, muss man annehmen, dass die Datei einen Fehler hat. Es kann anscheinend auch durch eien falschen Klick oder eine falsche Manipulation passieren, dass diese Situation eintritt. Deshalb muss das Reduzieren, der Breite der Sheet-Tabs, eingeschränkt werden und zwar so, dass noch ein Minimum der Sheet-Tabs sichtbar bleibt.
brainstuff
brainstuff hat geschrieben:Dann findet man nur noch das Symbol <II> ganz links unten
Ich hatte vermutet, dass du mit »<II>« den dicken schwarzen Strich rechts von der horizontalen Bildlaufleiste meinst. Der ist tatsächlich für Fenster teilen zuständig und belässt einen minimalen Ausschnitt des linken Fensters:
Du meinst aber wohl den Schieber links von der Bildlaufleiste. Ja, den kann ich tatsächlich bis an den linken Fensterrand verschieben. Mag sein, dass es intuitiver wäre, dessen zulässigen Bereich genau wie den für den Fensterteiler zu begrenzen, für einen Fehler halte ich das nicht, zumal ich in meiner Betriebsumgebung Linux / LibO 3.5 auch keinerlei Störung der Zeilennummern bemerke.
brainstuff
Hallo lorbass,
Das ist deshalb ein "Bug" weil da sogar sehr erfahrene Computerbenutzer, wie ich, nicht sehen was da passiert ist. Bei mir ist das Problem, plötzlich, aufgetreten ... ich habe nichts irgendwie ungewöhnliches gemacht ... plötzlich waren die Zeilenzahlen weg und kamen in völlig absurder Weise wieder wenn man die Muas am linken Rand bewegt. Ich dachte zuerst an ein total korruptes File ... erst später habe ich gemerkt dass die Reiter auch weg waren. Und dann erst habe ich gesehen, dass das Symbol "Leiste verbreitern" erscheint wenn man, in der Zeile, an den linken Rand geht.
Im ersten Augenblick bin ich dann doch ziemlich in Panik geraten, weil ich dachte das File ist kaputt. Dann kam auch noch der Schreck dass auch noch die Sheets verschwunden sind .... JA, LIEBER lorbass, ich bin ein misshandelter oo-USER!!!!! Wenn da eine EntwicklerIN dran schuld ist, erwarte ich tröstende Worte!!!!!!!
Wenn das "Idiotensicher" programmiert ist, dann muss einfach immer ein Teil, der Leiste stehenbleiben, oder es muss ein Symbol haben, zum "Wiederherstellen".
Viele Grüsse,
brainstuff
