pdf formular - Hilfe
rammi22
Beitrag von rammi22 »
hallo,
ich versuche ein formular zu erstellen und diese als pdf zu exportieren...das klappt, aber der button hat auf der webseite keine aktion, heisst, das formular wird nicht abgeschickt. Einstellung Eigenschaft des formulares url -> ein webseite, eigenschaft des buttons Aktion -> Formular abschicken.
Alles hier zu sehen http://www.goodby-schuechternheit.de/a.pdf
wenn ich mir die datei runterlade und lokal teste, kann ich den button klicken, verwist mich aber auf ein temporäre datei.
Was mach ich da falsch, vielleicht in der zuuordnung der eigenschaften???
Danke rammi
Gruss Rammi
Linux 22.04 | Win11 | LibreOffice 7.3.5.2
Re: pdf formular - Hilfe
Und worauf sollte sie sonst verweisen? In jedem Fall wird ja das html erst erzeugt muß also temporär vorliegen um gesendet werden zu können.
Mir ist nicht klar wie Du Informationen an eine Webseite senden willst, ich zumindest kenne es, an dieser Stelle, nur das Informationen per Email an eine Emailadresse verschickt werden.
rammi22
Hallo, vielen dank erstmal,
ist das so? heisst ich kann diese formular nicht an eine webseite zur weiterverabeitung schicken, oder vesrtehe ich da etwas nicht richtig?
auserdem, es passiert ja nun mal gar nichts mit diesem button, zumindestens online nicht...heisst ich drück drauf, und nicht, keine fehlermldung, gar nichts...
JavaScript hab ich nicht in betracht gezogen, weil ja OOo mir ein formular anbietet
weitere hilfe willkommen
Rammi
Gruss Rammi
ist das so?
ja.
das weiß ich nicht ob es das heißt, nur kenne ich keine Anwendung mit der in Informationen einfach so an Webseiten adressieren könnte, ohne das dort z.B. ein serverseitiges Script o.Ä. liefe.
Kann ich nicht bestätigen denn bei mir geschieht etwas, nämlich ich wertde von meinem PDF-Reader (Acrobat) informiert das ich das Dokument direkt im Acrobat Reader öffnen muß:
Keine Ahnung was Äpfel mit Birnen zu tun haben.
Oder genauer: in OOo ist die Speicherung von JavaScript in PDF-Formularen nicht möglich, hingegen ist die Nutzung von JavaScript in PDF-Formularen etwas völlig Übliches und es gilt quasi 'Formulare UND JavaScript' und nicht 'Formulare ODER JavaScript'.
rammi22
also, vielleicht mal zum einfachen verständniss, was eigentlich meine idee ist.
das pdf dokument ist eine leseprobe, welche mit einem bezahl-button, welcher eben dem zahlungsinstitut daten verschickt, formular daten, welche in hidden felder eingebaut sind.
hatte das vorher mit einem hypelink gemacht, aber der hatte ja keine formulardaten geschickt.
so, meine idee war jetzt, das ganze im OOo zu machen, weil da ja formulare vorgegeben sind. ich verstehe nicht viel von pdf dateien, und es könnte sein, das diese dateiformat eben nur den versand an e-mail erlaubt...
ja, und ich könnte das alles im hml format erledigen, aber, die leseprobe soll ja als gesicherter download zur verfügung gestellt werden.
danke
Gruss Rammi
Sorry, es geht mir nicht um Dateiformat sondern darum wie Du überhaupt an eine Webseite eine Information verschicken willst. Wenn Du ein beliebiges anderes Dateiformat kennst das das kann dann stelle eine Beispieldatei zur Verfügung damit man verstehen kann worum es geht.
Ich verstehe es jedenfalls nicht wie man an eine Webseite Informationen schickt, außer eben es liefen Scripte auf dem Server der Seite o.Ä., ich behaupte aber auch nicht dafür Experte zu sein.
Wenn ich hingegen darauf verweise für mit OOo erzeugten PDF-Formularen den Formularinhalt an eine Email-Adresse zu verschicken, dann deshalb weil das der einzige mir als funktionierend bekannte Weg ist.
Vielleicht weiß ja jemand anderes mehr.
rammi22
hoffentlich drücke ich mich verständlich aus...
<form action="https://..../cgi-bin/webscr" method="post" target=_blank>
<input type="hidden" name="cmd" value="value">
<input type="hidden" name="hosted_button_id" value="value">
<input type="image" src="https://www.1-9.com/image.gif" border="0" name="submit" alt="">
<img alt="" border="0" src="https://www.1-9.com/pixel.gif" width="1" height="1">
</form>
so, das ist das formular, welches einfach in html oder php eingebaut wird und funktioniert(!). das formular wird an ein script geschickt, denke ich, ist ja die seite vom zahlungsinstitut, und es könnte ja sein, das sie die adresse "https://..../cgi-bin/webscr" mit rewrite bearbeitet haben.
das selbe will ich nun im pdf haben, und dachte mir, die vorgegeben eigenschaftswerte vom formular zu übernehme, bsp Formular -> Url = "https://..../cgi-bin/webscr" und Button -> Aktion = "Formular abschicken".
dann alles in pdf exportieren und los gehts....
geht aber nichts los.
wie gesagt, es wird ja im acrobat reader die temp datei aufgerufen, vielleicht könnte ich in dieser was manipulieren, aber wenn dann wo????
Gruss
Gruss Rammi
Ja.
Ich kann Dir dazu dann nur sagen das ich nicht weiß wie das mit einem von OOo erzeugten PDF-Formular in gleicher Weise möglich wäre.
(was auch nur heißt das ich es nicht weiß, es kann also sein das es OOo trotzdem kann)
rammi22
pdf formular - Hilfe - Problem besteht weiterhin
danke für deine unterstützung, da kann ich nur hoffen, das mir noch irgendjemand einen tipp geben kann. eine idee von mir wäre, das ganze als link zu bauen, welcher die input daten angehängt bekommt, und so zu einer folgeseite gelangen und dort verabeitet werden können
Gruss rammi
Gruss Rammi
hylli
Beitrag von hylli »
Sofern das mit dem Link funktionieren sollte - teste es einfach mal - was spricht dagegen das so umzusetzen?
Baue Dir mit einem Bildbearbeitungsprogramm Deiner Wahl einen Button, füge diesen über Einfügen -> Bild -> Aus Datei ein, und setze über Einfügen -> Hyperlink den Link, den Du benötigst.
Hylli
