ich möchte gern etwas drucken lassen und weiß nicht genau wie ich raus bekomme wie groß die Datei in PDF ist.
Wie ich die Datei in ne PDF bekomme ist schon klar, aber woher weiß ich wie groß sie dann ist?
Meine Druckerei ist print 24 und die Anforderungen für das PDF sollen (siehe Seite) 300 dpi im PDF sein.
Wie bekomme ich das raus?
PDF 300dpi
Re: PDF 300dpi
Dateigröße? Dann:
Im Explorer -> rechte Maustaste auf die PDF -> Eigenschaften
Seitengröße/Seitenformat? Dann:
Format -> Seite -> Reiter Seite -> Format bzw. Breite/Höhe
Die Einstellungen der DPI kannst Du einstellen über Datei -> Exportieren als PDF
Hylli
Hylli
pmoegenb
- Kontaktdaten:
Re: PDF 300dpi
Ich gehe davon aus, damit sind Grafiken gemeint und die kannst Du einstellen, in dem Du über Datei/Exportieren als PDF... gehst.AsusKenner hat geschrieben: Meine Druckerei ist print 24 und die Anforderungen für das PDF sollen (siehe Seite) 300 dpi im PDF sein.
Merke: Je größer eine Grafik ist, umso größer wird wird das Dokument (MB).
- miesepeter
Re: PDF 300dpi
Hallo,AsusKenner hat geschrieben:ich möchte gern etwas drucken lassen und weiß nicht genau wie ich raus bekomme wie groß die Datei in PDF ist.
wenn die Anforderung CMYK ist, wie auf dieser Website/Einstiegsseite angegeben, dann ist OOo möglicherweise nur 2. Wahl, weil OOo die PDFs im RGB-Farbraum abspeichert... Druckereien setzen beim Offset-Druck die Farbseparation im PDF-Dokument voraus, welche z.B. im Format PDF/X-1 oder PDF/X-1a (CMYK-Farbraum) realisiert wird. Besonders bei transparenten Teilen von Dokumenten ist das wichtig, weil sonst u.U. rechteckige Artefakte entstehen... und damit keine guten Ergebnisse erzielt werden können.
Es wäre also von Vorteil, wenn man dies weiß. Arbeitet die Druckerei nur über Farbkopie (kleine Auflagen), dann kann das u.U. vernachlässigt werden, ist aber nicht sicher...
Freie Programme, die die Farbseparation können, sind z.B. Inkskape und Scribus, diese würde ich zunächst empfehlen. Ich selbst nutze für solche Vorhaben Programme von Serif, die allerdings kosten...
Ciao und viel Erfolg beim Basteln
[edit]
Es wird bei der Generierung von PDFs für Druckzwecke oft auch in den Exportoptionen angegeben, welche (Mindest-) Auflösung für farbige (300 dpi) und schwarzweiße (600 dpi) Bilder gewählt werden soll. Auch hier wäre evtl. zu unterscheiden.
Leider wird die Internetdruckerei keine kostenlosen Probedrucke gewähren. Bei örtlichen Druckereien ist es manchmal so, dass man das austesten kann, jedenfalls für den "Digitaldruck" (sprich Farbkopie). Hier kann es sich manchmal als nützlich erweisen, dass statt eines direkten Exports aus OOo heraus ein Ausdrucken in einen PDF-Drucker (z.B. PDFcreator; FreePDF; jeweils Windows) bessere Ergebnisse bzw. bessere PDF-Dateien erzeugt. Es ist manchmal schon eine "Wissenschaft" für sich, aus einer ansprechenden Bildschirmgestaltung heraus eine halbwegs farbtreue und auch sonst akzeptable Druckausgabe zu gewinnen.
[/edit]
AsusKenner
Re: PDF 300dpi
Wow, vielen Dank für eure hilfreichen Antworten!
Die Einstellungen über das PDF direkt habe ich soweit gecheckt und es ist mir jetzt auch alles logisch
Leider hatte miesepeter auch recht mit dem RGB Farbraum und das ich es im CMYK brauche, aber jetzt ist es mir wenigstens logisch und ich hab zumindest was dazu gelernt
Danke nochmals!!!
Danke nochmals!!!
