PC Nachrüsten fuer OOCalc
Re: PC Nachrüsten fuer OOCalc
Hallo Bikini,
ich habe derzeit das Problem, dass wenn ich mein OOcalc so wie ich es moechte benutze es abstuerzt
Wie kommst Du darauf das OOo abgestürzt ist?
Ich behaupte jetzt einfach mal das dem nicht so ist. Vielmehr ist OOo noch nicht mit dem laden der Datei fertig.
es sind einfach zuviel Wenn-Funktionen (ich brauche ca 7 Millionnen davon...)
Bei sovielen WENN möchte ich fast dafür wetten das dort mit anderen/geeigneteren Funktionen sich ein paar Tausend einsparen lassen. Aber ohne genauere Infos ist es nur eine Hoffnungsvolle Vermutung, die nur durch eine Beispieldatei bestätigt, oder entkräftet wird.
Es wäre aber extrem zeitsparend wenn es so funktionieren wuerde.
Wie gesagt, Beispieldatei, und dann kann man weitersehen.
Deshalb ueberleg ich meinen Pc nachzurüsten, wenn dass das Problem löst.
Hör auf zu Überlegern, der Gedanke ist nutzlos. Deine Hardware ist nicht das Problem, sondern einerseits OOo selber und anderseits wie schon erwähnt die Menge an WENN.
Mal aus meiner eigenen Erfahrung.
Eine Datei mit weiter über 120.000 Formeln, und die sind schon sehr umfangreich und komplex, und weit über 80.000 Bedingte Formatierungen, braucht auf meinen Rechensklaven so ca. 3,5 Minuten bis das sie komplett geladen ist.
AMD Sempron 2,2 GHz (ca. 9 Jahre alt)
1,5 GB RAM
WinXP
OttoZ
Beitrag von OttoZ »
Hi Balu - darf ich Dir auch mal einen Tipp geben :)
... Sempron
wenn's meiner wäre:
a) beim booten auf die Typenbezeichnung des Boards achten, wird kurz eingeblendet (ist auch auf dem Board aufgeruckt)
b) beim Hersteller nachsehen, welchen Prozessor das Board verträgt
c) den besten Athlon kaufen
Kühlpaste mit bestellen und dünn anwenden
Das gäbe für vielleicht 30€ deutlich kürzere Ladezeiten
mfG OttoZ
ja, ja ... Speicher Wechsel ist gut bei Defekt, da gilt besonders, beim Boardhersteller die Verträglichkeit prüfen
Zuletzt geändert von OttoZ am Do, 26.04.2012 12:29, insgesamt 1-mal geändert.
LinuxMint14Mate64 - LibreOffice 4.1.1.2
Ohne Not würde ich bei einem bereits 9 Jahre alten PC keine CPU wechseln, höchstens die Speicherriegel.
Karo
theindless
Beitrag von theindless »
hmm... waren die PC's vor 9 Jahren nicht noch mechanisch?? :D
Hallo Leute,
interessant das ihr euch um mich und meinen Rechensklaven gedanken macht. Aber so lange er es jetzt wieder tut wie er es soll, bleibts so wie es ist. Ich werd mir noch irgendwann einen neuen zulegen, aber das hat jetzt keine Priorität.
@OttoZ
wenn's meiner wäre:
Ich hab wohl nicht den neuesten und schnellsten Sklaven, aber dennoch muss ich sagen das Du wohl hinterm Mond lebst :wink:.
Hast Du noch nichts von "Lavalys EVEREST Home Edition" gehört und gelesen?
Vielleicht heißt nicht Garantiert. Und was verstehst Du unter "deutlich kürzere Ladezeiten"? Zeitersparnis von wievielen Sekunden, Minuten?
@Karo
Passend zu dem Board schon erledigt. Zeitersparnis ca. 10 Sekunden.
@theindless
Quatschkopf!
Ich hab nen Abakus :lol: :mrgreen:
Ach übrigens liebe Leute!
Es geht hier nicht um mich, sondern um Bikini. (ein schelm wer dabei .....)
OttoZ
Beitrag von OttoZ »
mhm, kommt fast hin :D
... ich habe noch eine Facit Handkurbelrechenmaschine von 1970, 4 Grundrechenarten!!!! und kein Speicherwechselproblem! Ab und zu mal einen Tropfen Oel ...
mfG OttoZ
Gert Seler
Beitrag von Gert Seler »
Hallo Bikini,
man kaufe einen "WLAN-USB-Stic" klemme den "Laptop" unter den Arm, fahre zu einem
ruhigen Campingplatz an der Lahn.
Jeden Morgen die Heimatzeitung laden, dann ist das Frühstück vorbei.
Die Seite umblättern, eine Zigarettenlänge bewältigt. Und das Seite für Seite.
So lerne ich, die Langsamkeit neu zu definieren.
Du solltest uns schon erzählen, was die "Calc-Datei" berechnet und am besten
eine gekürzte Musterdatei hier hochladen. So wird schnellstens geholfen.
Allen anderen kann ich noch eine "Schneider Joyce" mit 3,6 MHZ empfehlen,
der besitzt schon ein "Virtuelles-Laufwerk-M" und ein Betriebssystem
"CPM-Plus" + komfortables "Lokomotive-Basic".
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
Der wichtigste Rat zuerst:
Du schreibst im Eingangspost etwas von "7 Millionen Wenn-Formeln" - vergiss diese Formeln, lass sie weg, du kannst eine solche Datenmenge nicht sinnvoll per Formel auswerten !
Ansonsten:
  • - sieh zu das du schon beim Import der Daten einen kompletten Datums/Zeitwert in einer Spalte bekommst.
    - lass beim Import schon alle Spalten weg die du später nicht mehr benötigst oder die sowieso keine relevanten Informationen enthalten ( eine Spalte von oben bis unten durchgängig mit 0 ist irrelevant ! ).
    - lösche die Leerzeilen und die Zeilen mit den "Zwischen-Spaltenüberschriften"
    - Mach dir die vergleichsweise kleine Mühe den kryptischen Zeichensalat deiner Spaltentitel durch lesbare zu ersetzen.
    - Und nimm den Datenpiloten für die Auswertung.
http://de.openoffice.org/doc/oooauthors ... npilot.pdf
Hier noch ein Screenshot der Datenpilotausgabe aus deiner Datei (gruppiert nach Monaten, Tagen und Stunden )
Dafür hab ich nur 2 Spalten aus den Quelldaten benötigt die Datums_zeit_spalte und die Spalte G mit dem wenig ausagekräftigen Titel UT],:
Karo
