zählenwenn klappt nicht ganz
calclusche
Beitrag von calclusche »
Das Hochladen einer Beispiel Datei klappt gerade nicht ( da zu groß),hab gerade auch keinen Nerv um auch nach diesem Problem zu suchen.
Deswegen mal wieder ein Bild :)
Es dreht sich um den Inhalt von Spalte E (1 bis 600) .........
Irgendwie klappt das mit dem =zählenwenn und noch anderen Versuchen nicht.
Problem:
Die Stärken in E 0,1a,1b2,2a usw. (insgesamt 11).
Ich möchte die Klassen in Spalte N einfügen damit diese dann automatisch in Spalte M,nach Eingabe in Spalte E gezählt werden.
Spalte E ergibt sich immer automatisch bei Eingabe von B und C.
Das ist vom Ersteller dieser Liste vorgegeben.
Weiß leider nicht wer das war.
Beim probieren mit dem Funktions-Assistent hab ich nichts passendes gefunden,oder begehe wieder einen Anfängerfehler.
Hätte ein erfahrener Nutzer zufällig einen brauchbaren Tipp.
F1 Hilfe,wiki,Google, kenne ich schon bringt mir aber hierbei keine Erleuchtung.
Danke !
Mit freundlichem Gruß
calclusche
calclusche
Re: zählenwenn klappt nicht ganz
Also dies ist nicht ganz was ich bräuchte.
So wie man es jetzt in N 52 bis N62 sieht sollte es immer fest stehen.
Also egal wo ich es in meiner Liste eintrage sollte es immer nur dort zählen.
Diese Liste beginnt bei A 52 mit Nr.1 und geht bis A 101 wo dann Nr.50 steht
G 52 beginnt dann mit Nr. 51 und endet bei G 101 mit Nr. 100.
Das Ganze steht insgesamt 6 mal untereinander wo ich dann auf eine Stückzahl (diese Liste ist für Stammholz) von 600 komme.
Spalte E und K beginnen beide bei Zeile 52 und enden jeweils bei Zeile 371.
Jetzt wäre es schön wenn ich nach belieben in meiner Liste ganz normal Länge und Durchmesser eingeben könnte,wo es dann sofort an der abgebildeten Stelle zählt.
Also immer wenn in Spalte E und K eine Stärke erscheint soll es in Spalte M zählen.
Damit bei jedem Ausdruck direkt auf Seite 1 zu sehen ist welche Stärken wie oft in der gesamten Liste vorkommen.
Leider klappt es nicht die Datei hochzuladen.
calclusche
Zuletzt geändert von calclusche am Sa, 12.05.2012 00:28, insgesamt 1-mal geändert.
Nimm in M52 die Formel:
=ZÄHLENWENN(($E$52:$E$371;$K$52:$K$371);N52)
und zieh die Formel bis M62
Karo
calclusche
Danke,genau das brauchte ich !
Also wenn ich das richtig verstanden haben setze ich Spalte E und K mit $ absolut,die Beginn und Endzelle ebenfalls.
Jetzt stellt sich nur noch die Frage woher weiß calc welche Stärke in welcher Zelle ist ?
Ich hätte wohl ewig versucht 0,1a,1b1,etc. in die Formel einzubinden da ich davon ausgehe calc müsse die wissen.
Dem ist wohl nicht so !
Möchte nicht unhöflich sein aber,zufällig noch eine Formel in der Tasche die mir in Spalte O 52 bis O 62 auch gleich immer das Volumen passend zu den Stückzahlen addiert ?
z.B:
1b2 sind 9 Stück und das gesamte Volumen davon ist ...
calclusche
=SUMMENPRODUKT($E$52:$E$371=N52;$F$52:$F$371)+SUMMENPRODUKT($K$52:$K$371=N52;$L$52:$L$371)
Karo
calclusche
Perfekt !
Nur addiert sich bei Stärke 0 immer etwas mit,obwohl diese gar nicht vorhanden ist wie man sieht.
War doch richtig die Formel in O 52 einzufügen und dann bis O 62 zu ziehen ?
calclusche
Zuletzt geändert von calclusche am Sa, 12.05.2012 00:29, insgesamt 1-mal geändert.
...obwohl diese gar nicht vorhanden ist wie man sieht
Ich sehe nur einen Ausschnitt deiner Tabelle und eine Zahl in O52 - die dazu passenden Werte sind bestimmt auch in der Tabelle 8)
Karo
calclusche
Sorry das ich hier alles mit Bildern tapeziere,aber das Forum nimmt die Größe der Datei nicht an.
Das ist jetzt mal die untere Hälfte von dem was ich gestern um 23.12 Uhr eingestellt habe.
Könnte es sein das die Zwischensumme und der Übertrag irgendwie stören ?
Dieses erscheint nämlich in jeder Tabelle ( als Stamm Nr.1 -50,50- 100,101-150,151-200 usw.)
Weil sobald ich z.B. eines von 15/18 lösche zählt es bei der Stärke 0 (24,066) auch runter wie man sehen kann.
Würde schon gerne wissen weshalb calc Spalte E und K die Stärken in Spalte N (passend zur Stückzahl) erkennt,ohne das man sie in die Formel packen muß.
calclusche
Heb mal die zusammengefassten Zellen in Zeile 102/103 auf und schau dir die Inhalte "dahinter" an...
Ich verstehe die Frage nicht.
Karo
calclusche
Habe jetzt diese markierten Stellen über "Zellen verbinden" wieder aufgelöst. Bei allen !
Sofern das gemeint war,zählt aber trotzdem noch bei Stärke 0 , was auch immer !
Was noch auffällt ist der Fall das es wirklich eine Stärke 0 gibt.
Es wird die gezählt aber gar nicht das gleiche Volumen wie es links zu sehen ist.
Zur 0,1a,1b1 etc. Frage......
Fällt die Formel =ZÄHLENWENN(($E$52:$E$371;$K$52:$K$371);N52) für Spalte M so einfach aus weil der Ersteller dieser Datei die Komplexen Dinge schon in Spalte E u. K hinterlegt hat ?
Sonst hätte man doch in der Formel für Spalte M sagen müssen " Wenn in E und K z.B. 1a vorkommt,zähle in Spalte M "
Oder verstehe ich hier etwas vollkommen falsch ?
Falls noch jemand Videolinks zum Thema "Formeln erstellen" hat (etwas komplexer) wäre ich dankbar
Auf youtube habe ich bisher nur gewisse Grundfunktionen gesehen.
calclusche
Sorge dafür das alle "Stärke"-einträge (in Spalte E,K und N) Text sind, insbesondere der 0 in N52 solltest du ein 'hochkomma voranstellen....
...und nicht nur linksbündig formatieren sodass man im Screenshot nicht erkennen kann ob das Zahl oder Text ist
Karo
Hallo Leute
Hund, Katze, Maus, Pferd, Esel, Elefant !
Hört doch bitte auf "Montagsmaler" zu spielen. :lol:
@calclusche
Einen guten, sogar sehr guten Tipp meinerseits: Her mit ner Beispieldatei!
Das hat übrigens Karo auch schon sehr sehr sanft durch die Blumen gesagt.
Karolus hat geschrieben: Ich sehe nur einen Ausschnitt deiner Tabelle und eine Zahl in O52 - die dazu passenden Werte sind bestimmt auch in der Tabelle 8)
@Karo
Wie lange noch "Montagsmaler"? :wink:
calclusche
Anders bekomme ich die Datei nicht ins Forum.
Wo genau steht wie man eine Beispieldatei erstellt ?
http://www.file-upload.net/download-435 ... i.xls.html
calclusche
Gert Seler
Beitrag von Gert Seler »
Hallo Calc,
Du öffnest die Beispieldatei und danach eine neue leere Datei.
Markierst in Bspl.-Datei einen Bereich und kopiere diesen mit "Strg + C" in die Zwischenablage.
Gehe in die leere Datei und füge mit "Strg. + V" den Bereich ein.
Speichere die "Neue" Datei unter neuem Namen ab.
Aschließend mit ""Dateianhang hochladen"siehe 2tes Register im Fußbereich dieses "Antwort-Formulars".
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
