zählenwenn klappt nicht ganz
Re: zählenwenn klappt nicht ganz
Hallo calclusche,
Wo genau steht wie man eine Beispieldatei erstellt ?
Dafür gibts kein Pauschalrezept. Aber folgendes geht immer, auch wenns mit arbeit verbunden ist.
Lösche alles was nix mit dem Hauptproblem zu tun hat, also z.B. Tabellen auf die kein Bezug genommen wird.
Wenn eine Tabelle in einer Spalte 1.000 mal die gleiche Formel hat, dann lösche alle bis auf ein nachvollziehbares minimum, also lass ungefähr 50 stehen.
Und nun noch die Oberregel die IMMER geht.
Speichere nicht im Excel-Format xls, sondern so wie es sich hier gehört im Calc-Format ods.
Und das praktisch angewendet ist im Anhang.
Und nein, ich habe mich jetzt nicht mit deinem Problem befasst.
oR-Holzdatei_gekürzt.ods
(76.31 KiB) 91-mal heruntergeladen
calclusche
Beitrag von calclusche »
Danke,wie man sehen kann klappt es mit einer anderen Datei ganz einfach,nur die Holzdatei bring ich nicht so hin.
Gert Seler hat geschrieben:Hallo Calc,
Du öffnest die Beispieldatei und danach eine neue leere Datei.
Markierst in Bspl.-Datei einen Bereich und kopiere diesen mit "Strg + C" in die Zwischenablage.
Gehe in die leere Datei und füge mit "Strg. + V" den Bereich ein.
Speichere die "Neue" Datei unter neuem Namen ab.
Aschließend mit ""Dateianhang hochladen"siehe 2tes Register im Fußbereich dieses "Antwort-Formulars".
Gert
calclusche
Das könnte auch mal direkt neben "Dateianhang hochladen" behandelt werden,es werden neue Nutzer zum Forum finden.
Diese Holzdatei scheint es also in mehrerlei Hinsicht in sich zu haben !
XLS. Format liegt wohl daran das der Ersteller es in Excel geschrieben hat.Ich habe es nur im Netz gefunden.
Karo
viewtopic.php?f=2&t=53374#p201132
Danke das habe ich gesehen,kann es aber noch nicht umsetzen.
Registriert: Mo, 30.04.2012 18:38 Wenige Tage zuvor ging es erst los Dinge zu verändern.
OpenOffice.org Hilfe F1 und so etwas http://www.youtube.com/watch?v=PSg2VeWk ... re=related (zum Thema Formeln erstellen suche ich auch noch) sind meine Begleiter.
Unterm Strich ganz andere Baustellen !
Ein Blick auf Stärke ,Volumen-Formel reicht aus um mich aus der Bahn zu werfen.
Mit freundlichem Gruß
calclusche
beispiel.ods
(10.83 KiB) 78-mal heruntergeladen
Du bist nicht in der Lage in der Zelle N52 ein 'Hochkomma vor der Null einzufügen ??
Karo
calclusche
Karolus hat geschrieben:Hallo
Karo
Das bezog sich eher auf Spalte E und K !
Gib mal in balu's Beispieldatei z.B 1 x Länge 15 Durchmesser 18 (ergibt Stärke 1b2) ein und achte mal auf Zelle O 52 (O 55 ist korrekt).
Wenn ich nun das Hochkomma in N52 setze,zählt zwar 1b2 in O 55 richtig,auch in Zelle O 52 richtiger weise nichts.
Ersetzt man nun Länge 15 Durchmesser 18,durch Länge 10 Durchmesser 9 (was also einmal Stärke 0 ergibt)geht nichts mehr.
Es wird bei Stärke 0 (Zelle M52) gezählt aber in Zelle O 52 erscheint kein Volumen.
Also bedeutet es doch mit dem ' Hochkomma in N52 vor der Null deaktiviere ich Zelle O 52 Volumen für die Stärke 0.
Mal abgesehen davon ob die Zelle N 52 jetzt eine Null enthält oder leer ist es erscheint immer ein Volumen in Zelle O 52 welches anders ist.
Länge 10 Durchmesser 9 = Volumen 0,064 (wie man bei Eingabe sehen kann),in Zelle O 52 erscheint trotzdem Volumen 1,408.
Die Frage ist weshalb gibt es nur bei "Stärke" Null den Konflikt.
calclusche
calclusche
=SUMMENPRODUKT($E$52:$E$101=N52;$F$52:$F$101)+SUMMENPRODUKT($K$52:$K$101=N52;$L$52:$L$101)
Wie kann ich diese Formel am besten ergänzen,dann funktioniert es endlich !
E und F 106-155, K und L 106-155
E und F 160-209, K und L 160-209
E und F 214-263, K und L 214-263
E und F 267-317, K und L 267-317
E und F 322-371, K und L 322-371
In einem runter bis Zeile 371 bringt irgendwo dazwischen,bedingt durch die Inhalte, den Konflikt.
calclusche
=SUMMENPRODUKT(NICHT(ISTLEER($E$52:$E$371));$E$52:$E$371=N52;$F$52:$F$371)+SUMMENPRODUKT(NICHT(ISTLEER($K$52:$K$371));$K$52:$K$371=N52;$L$52:$L$371)
Karo
calclusche
Karo
Na das ist doch mal eine schöne kompakte Formel 8)
Vielen Dank ! ! !
@ Moderator der Thread kann in den Papierkorb, mir wurde geholfen.
calclusche
