Bestimmte Seiten nicht mitzählen
EGO
Re: Bestimmte Seiten nicht mitzählen
Beitrag von EGO »
Mir fiele nur ein, die Seitenzahlen von Hand zu setzen: Dazu klicken Sie in den ersten Absatz der Seite, bei der die Zählung wieder aufgenommen werden soll: Format - Absatz - Textfluß. Unter "Umbrüche" kann jetzt eingestellt werden, wo die Seitennummerierung fortfahren soll. Diese Angabe allerdings fest, das heißt, wenn Sie vorher später noch eine Seite einfügen oder löschen, müssen Sie von Hand hier (und nach jedem weiteren "Auslassungsumbruch") die Seitenzählung auch von Hand wieder anpassen. Sie sollten damit als warten, bis der Text und die Umbrüche sicher stehen.
Hilft das weiter?
EGO..
der.matze
Beitrag von der.matze »
Hi, habe das gleiche Problem, aber die Loesung geht fuer mich nicht.
Ich habe (so gesehen) rechte un linke Seiten, und will das nur eines von beidem gezaehlt wird (handelt sich um Karteikarten).
Sprich:
Seite1 = Vorderseite1
Seite2 = Rueckseite1
Seite3 = Vorderseite2
Seite4 = Rueckseite2
Seite5 = Vorderseite3
Wenn ich da bei JEDEM Seitenumbruch alles manuell machen muss, wuerde ich doch schon eher die auto-Felder weglassen..
Gibts denn keine Loesung fuer sowas? Habe auch extra die Seitenvorlagen _FRONT und _BACK definiert, habe hier also zwei unterschiedliche..
Und bei den Absatzeinstellungen kann man das, so wie ich das sehe, nur ohne Abhaengigkeit setzten.. gibt es evtl hier einen Trick, dies ueber eine Variable oder Referenz oder sowas zu loesen?
DANKE! :)
gruss matze
gruss matt
[AOO4.1.3; Win10pro]
EGO
Beitrag von EGO »
Ich würde versuchen, die Karten über die Kapitelnummerierung zu zählen. Letzten Endes spielt es ja keine Rolle, welcher Feldbefehl hier eingebaut wird:
1. Die Absatzvorlage "Überschrift 1" erhält unter Textfluß einen automatischen Seitenumbruch mit Seitenvorlage "Rechte Seite" zugewiesen. Alle weiteren Schrifteinstellungen werden so geändert, daß sie für die erste Zeile der Karteikarte passen (sprich ggf. wie "Standard" eingestellt, falls die Karte keine erkennbare Überschrift haben soll)
2. Über Extras-Kapitelnummerierung wird der Überschrift eine Zählung mit eigener Zeichenvorlage (z.B. Beschriftungszeichen) zugewiesen; die Position wird um -2cm eingerückt und die Breite auf 2cm gestellt.
3. Der Zeichenvorlage Beschriftungszeichen wird die Farbe "Weiß" zugewiesen.
4. Der Seitenvorlage "Rechte Seite" wird als Folgevorlage "Linke Seite" zugewiesen.
=> Nun beginnt mit jeder Überschrift1 eine neue Seite, die eine unsichtbare Nummer trägt.
5. Allen Seiten wird eine Kopf- oder Fußzeile zugewiesen.
6. Die Kopfzeile "Rechte Seite" erhält ">Kapitelnummer< Vorderseite", "Linke Seite" bekommt ">Kapitelnummer< Rechte Seite".
Fertig - oder?
Gruß, EGO..
EDIT: Fehler im Anhang korrigiert - jetzt sollte es stimmen.
Karteikarten.odt
(9.61 KiB) 79-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von EGO am Do, 24.05.2012 23:14, insgesamt 1-mal geändert.
der.matze
Okay, da bin ich nicht mehr ganz mitgekommen.. aber ich hab gesehen, du hast freundlicherweise eine Datei angehangen (danke :)) - bevor ich versuche, nachzuvollziehen, was du da gemacht hast, schau mal bitte in das pdf das ich von der datei gemacht habe, da sind die Nummer naemlich: 1,1,2,3,3.. da fehlt einmal zwei. ist das nur falsch erstellt, oder stimmte der Ansatz doch nicht?
Karteikarten.pdf
(8.11 KiB) 78-mal heruntergeladen
gruss matt
der.matze
'Sie' :D Ich denke 'Du' ist im Forum absolut ausreichend ;) Ok, aber vielen Dank erstmal, es sieht si aus, als würde das mein Problem lösen :) ich führe mir das mal den restlichen Abend zu Gemüte und meld mich Morgen (ggf. mit Nachfragen) zurück :)
Vielen Dank bis hier her!
gruss matt
der.matze
Hallo, habe mich nun eingehend mit der Loesung beschaeftigt und muss leider sagen, das ich sie nicht verstehe :(
Ausserdem mache ich entweder etwas falsch, oder sie funktioniert doch nicht so, wie ich sie benoetigen wuerde (alle weiteren Seiten haben auch die Nummer 3,,)
EGO hat geschrieben:1. Die Absatzvorlage "Überschrift 1" erhält unter Textfluß einen automatischen Seitenumbruch mit Seitenvorlage "Rechte Seite" zugewiesen. Alle weiteren Schrifteinstellungen werden so geändert, daß sie für die erste Zeile der Karteikarte passen (sprich ggf. wie "Standard" eingestellt, falls die Karte keine erkennbare Überschrift haben soll)
Welche Bedeutung hat es denn fuer mich, das an dieser Stelle diese Seitenvorlage zugewiesen wird? Der Absatz der Ueberschrift ist doch nicht gleichbedeutend mit einem Seitenumbruch.. sonst hiesse das doch auch so, oder?
EGO hat geschrieben:2. Über Extras-Kapitelnummerierung wird der Überschrift eine Zählung mit eigener Zeichenvorlage (z.B. Beschriftungszeichen) zugewiesen; die Position wird um -2cm eingerückt und die Breite auf 2cm gestellt.
okay gut - hab ich zwar noch nie gemacht, aber ich gehe einfach mal davon aus, das hier das eigentliche 'hochzaehlen' passiert.
EGO hat geschrieben:3. Der Zeichenvorlage Beschriftungszeichen wird die Farbe "Weiß" zugewiesen.
Ich konnte keine weissen Schriftzeichen im Dokument finden!? Oder wird da irgendwas ausgeblendet?
EGO hat geschrieben:4. Der Seitenvorlage "Rechte Seite" wird als Folgevorlage "Linke Seite" zugewiesen.
Das rechte und linke Seiten auf einander folgen habe ich auch eingestellt - hier ist mir wie bei Punkt 1.) der Zusammenhang mit den Absaetzen der Ueberschrift nicht klar..
EGO hat geschrieben:5. Allen Seiten wird eine Kopf- oder Fußzeile zugewiesen.
Stehen die Ueberschriften nicht in der Kopfzeile?
EGO hat geschrieben:6. Die Kopfzeile "Rechte Seite" erhält ">Kapitelnummer< Vorderseite", "Linke Seite" bekommt ">Kapitelnummer< Rechte Seite".
..ich hoffe das erschliesst sich mir, wenn ich die vorhergehenden Punkte verstanden habe..
Ich weis.. ich frage ziemlich doof, aber ich blicke da grade echt nicht mehr durch :(
gruss matt
EGO
Beitrag von EGO »
Zu 1. & 2.: Die Absatzvorlage "Überschrift 1" (im Folgenden "Ü1") ist deshalb wichtig, weil die Karten strenggenommen keine Seiten-, sondern Kapitelzahlen tragen. Um aber die Kapitel automatisch durchzählen zu können, braucht OOo eine eindeutige Absatzvorlage, mit der ein neues Kapitel beginnt. Deshalb muß jede neue Karteikarte mit einem Ü1-Absatz beginnen. Sie können diesen Absatz wie gesagt genau so wie den Standardtext auf der Karte formatieren, wenn er optisch nicht herausstechen soll. Es geht nur im die taktische Info an OOo, daß eine Nummer weitergezählt werden muß.
Daß diese Absatzvorlage gleich mit Seitenumbruch und Seitenvorlage gekoppelt ist, erleichtert einfach das Arbeiten. Mit der Tastenkombination "Strg 1" beginnt OOo jetzt automatisch eine neue Karteikarte. Es ist eine Eigenart von OOo, daß solche "harten" Seitenumbrüche im jeweils ersten Absatz einer neuen Seite angelegt sind - deswegen der Eintrag in der Formatvorlage Ü1.
Wenn, wie Sie tippen, alle weiteren Seiten die Zahl 3 tragen, vermute ich, daß Sie keine weiteren Ü1-Absätze eingefügt haben. Damit gibt es keine neuen Kapitel und die Zählung wird nicht fortgesetzt.
Zu 3.: In meinem Beispieldokument sind die Zahlen der Kapitelnummerierung noch dunkelgrau, damit man sie sieht ;-). Wenn Sie die Zeichenvorlage auf "weiß" ändern, verschwinden die Zahlen, die auf der Höhe der ersten Zeile des Textes links außen stehen.
Zu 5. + 6: In Kopf und Fußzeilen stehen nur Informationen, die auf allen Seiten gleich sind (genaugenommen "auf allen Seiten, die dieselbe Vorlagen haben" - deshalb können Sie mit den Seitenvorlagen "Linke/Rechte Seite" der Kartennummer vorne den Zusatz "Vorderseite" und hinten "Rückseite" spendieren). Die Überschrift für die jeweilige Seite/Karte steht im normalen Text. Aber wenn Sie z.B. auf jeder Karte oben "Lernkarte Anatomie" stehen haben wollten, dann wäre das ein Fall für die Kopfzeile.
Damit nun die Kartenzählung klappt, können in diese Zeilen auch sogenannte "Feldbefehle" eingefügt werden. Sie stellen wechselnde Informationen wie eben die Seitenzahl, die Kapitelnummer oder auch den Kapitelnamen dar. Diese Feldbefehle werden über Einfügen-Feldbefehl in das Dokument eingebaut. Auf Ihrem Bildschirm sehen Sie dann den "Inhalt" dieses Feldes (also hier die Kapitelnummer) grau hinterlegt. Wenn Sie doppelt in das graue Feld Klicken, öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie erkennen können, was genau in diesem Feld hinterlegt ist.
Um den Feldbefehl erkennbar zu machen, habe ich ihn in meinem Beitrag in > < gesetzt, auch wenn er so natürlich nicht im Dokument zu sehen ist.
Jetzt besser?
EGO..
der.matze
Hi und vielen Dank!
Ich habe mich damit nun etwas auseinander gesetzt und bin mir nicht ganz sicher, ob ich alles richtig gemacht habe.
Ich habe die Einzug der Überschrift vor dem Seitenrand, und die Schriftfarbe auf weis.. so weit so gut.
Normalerweise, wenn ich eine Seite manuell umbreche, mache ich dies mir Strg+Enter.
DIe Tastenkombi Strg+1 beginnt keine neue Seite.. hier fangen meine Fragen an:
1) Muss ich jetzt immer erst Strg+Enter und dann nochmal Strg+1 drücken, um auf der neuen Seite die Entsprechende Formatierung zu erhalten? Geht das evtl auch mit automatisch auf neuen Seiten?
2) Wenn ich das mache, müsste ich auch auf jeder neuen Seite die Schriftfarbe wieder in Schwarz ändern, oder?
3) Der Einzug bleibt ja, das heißt, das mein gesamter Text zu weit vorn steht, oder hab ich da was falsch verstanden?
Danke nochmal für die bisherige Hilfe, hat mir OpenOffice etwas näher gebracht :)
gruss matt
der.matze
EGO als Gast hat geschrieben:
der.matze hat geschrieben:Ich habe die Einzug der Überschrift vor dem Seitenrand, und die Schriftfarbe auf weis.. so weit so gut.
Ehrlich gesagt lassen mich die folgenden Fragen daran zweifeln, daß alles gut ist :-/.
der.matze hat geschrieben:Normalerweise, wenn ich eine Seite manuell umbreche, mache ich dies mir Strg+Enter.
Stimmt. Sie weist dem aktuellen Absatz die Vorlage "Überschrift 1" zu. Und dazu hatte ich erklärt:
Deshalb bewirkt die Strg+1 ausnahmsweise SOWOHL die Absatzvorlage ALS AUCH den Seitenumbruch.
Wie wäre es, wenn Sie einfach mal einen Blick auf meine Beispieldatei werfen würfen?
Ich nutze ja die Beispieldatei, und die Einstellungen und Textfluss stehen auch auf Seitenumbruch, aber es kommt keine neue Seite, wenn ich auf Strg+1 druecke, es wird nur das Format der Ueberschrift gesetzt :(
der.matze hat geschrieben:3) Der Einzug bleibt ja, das heißt, das mein gesamter Text zu weit vorn steht, oder hab ich da was falsch verstanden?
Ja, weil Sie den Einzug nur für die Kapitelzählung in der Absatzvorlage "Überschrift 1" geändert haben. Alle weiteren Zeilen (in dieser Formatvorlage und natürlich auch in den Folgeabsätzen, die ja nicht mehr "Überschrift 1" sondern vermutlich "Textkörper" heißen, sind davon nicht betroffen.
Ich habe das nun auch nochmal nachgeschaut und ich kann den Einzug der Kapitelnummerierung zwar beliebig erhoehen, aber in den negativen Bereich (sprich 'vor die Seite') kann ich nicht gehen. Ob ich dort nun -2,00 cm oder 0 cm stehen habe, mach keinen Unterschied. Hab das auch schon auf einem anderen Rechner mit der neusten Version von OpenOffice getestet, das Verhalten ist gleich geblieben.
Mache ich denn hier irgendetwas grundlegendes falsch? Fuer weitere Hilfe waere ich sehr dankbar, da ich offen gesagt grade anfange an mir zu zweifeln.. ich meine alles richtig gemacht zu haben, aber irgendiwe klappt es trotzdem nicht..
Wird bei Ihnen in der Beispieldatei eine neue Seite eingefuegt, wenn Sie Strg+1 druecken?
Vielen Dank im Vorraus!
EDIT:
Ich habe grad herrausgefunden, wo mein Fehler lag bei den Einzügen: Ich muss die Kapitelnummerierung mit einem Abstand von zB 1 versehen, und im Gegenzug die Absatzvorlage um -1 nach hinten versetzen (mir ist grade ein Stein vom Herzen gefallen :) )
Die Sache mit dem Seitenumbruch habe ich aber immernoch nicht hinbekommen.. muss ich dann eigentlich abwechselnd mit Strg+Enter und Strg+1 arbeiten, wenn alles klappt?
EDIT 2:
ich hab mal meine Version der Datei angehangen - es handelt sich um eine abgewandelte Version der urspruenglichen Beispieldatei
my.odt
(10.4 KiB) 79-mal heruntergeladen
gruss matt
der.matze
Hi, danke für die Antwort :)
Rocko hat geschrieben: Der ersten Seite wird zunächst einmal die Seitenvorlage "Rechte Seite" zugewiesen. Obwohl du das nicht sehen kannst, ist für diese Seite in deiner Beispieldatei die Seitenvorlage Standard gültig. Weise dieser Seite deshalb eine andere Seitenvorlage und anschließend dann "Rechte Seite" zu.
Bin mir nicht ganz sicher, was hier mit 'nicht sehen kannst' gemeint ist - wenn ich den in das Formatvorlagen-Fenster (F11) schaue, sehe ich doch da, das die Seitenvorlage 'Rechte Seite' ist.
Wenn sie das nicht ist, sondern Standard, ist das doch ein Fehler von OpenOffice, oder? *confused*
Rocko hat geschrieben: Der Überschrift 1 hast du im Textfluss den Befehl "Rechte Seite" zugewiesen. Sobald du jetzt einen Absatz als Überschrift 1 formatierst, wird eine "Rechte Seite" erzeugt. Wenn durch den Textfluss auf eine Folgeseite aber eine linke Seite kommen müsste, fügt das Programm stattdessen eine Leerseite ein. Wenn du im Zoomschieber in der Statusleiste unten rechts auf den "Buchmodus" einstellst, wird dir das auch angezeigt.
Die Seitenvorlagen Linke/Rechte Seite sind deshalb auch nur sinnvoll, wenn du beim Ausdruck vom Duplexdruck ausgehst. Das wirkt sich nämlich auch auf die Seitenzählung aus.
Duplexdruck ist das was ich anstrebe, das stimmt soweit schon und die Vakant-Seiten hatte ich auch schon gesehen, aber mein Problem ist ein anderes:
Bin ich auf einer rechten Seite und drücke Strg+1 wird entweder keine neue Seite eingefügt (für den Fall, das ich noch in dem Überschrift-Absatz bin), oder aber es wird eine Vakant-Seite und eine neue rechte Seite eingefuegt (wenn ich mich bereits im Textkörper-Absatz befinde).
Befinde ich mich auf einer linken Seite, funktioniert alles soweit, nur das ich vor Strg+1 zwingend manuel einen neuen Absatz erzeugen muss. Andernsfalls wird mein letzter Absatz der linken Seite komplett in Überschrift1 konviertiert und auf die neue (rechte) Seite gezogen.
Mein Résumé
Auf rechten Seiten muss ich mit Strg+Enter umbrechen und auf linken Seiten muss ich zuerst manuell einen neuen Absatz erzeugen und dann die Seite mir Strg+1 wechseln. Ist das soweit korrekt (und wenn ja, ist es moeglich das zu vereinfachen? zB den manuellen Absatz evtl noch iwie in die FOrmatierung zu bringen, oder aber erkennen zu lassen, auf welcher Seite(nvorlage) man sich befindet, und dann entweder linke oder rechte Seiten folgen lassen kann) - falls nix anderes hilft, könnte ich das evtl ueber ein Makro loesen? Wuerde ich nur als letzten Ausweg, aber wenn nix anderes hilft, auch das.. wobei ich aber nur weis, wie ich Arbeitsschritte aufzeichnen lasse, nicht aber, wie ich Informationen aus dem Dokument auslese (zB ob ich mich auf einer Rechten oder linken Seite befinde..)
..ich hoffe ich hab mit meiner Fragerei nun nicht alles noch schlimmer gemacht. Ich werde jetzt mal weiter versuchen, eine loesung zu finden, freue mich aber natuerlich auch weiterhin ueber alle Hilfe die ich bekommen kann :) Falls ich doch schon eine Loesung finde, wende ich diese hier posten.
Danke!!
gruss matt
EGO
Beitrag von EGO »
Die gute Nachricht: Im Prinzip funktioniert alles, so wie es soll. Daß es nicht so funktioniert, wie Sie es erwarten, liegt an einem Mißverständnis, was mir leid tut:
Strg+Eingabe fügt einen neuen Absatz ein und läßt mit ihm eine neue Seite beginnen.
Strg+1 weist dem aktuellen Absatz (also dem, in dem der Cursor steht) die Vorlage "Überschrift 1" zu. Mit dieser Überschrift ist zwar auch ein Seitenumbruch verbunden, aber wenn der Absatz, in dem Sie Strg+1 anwenden, ohnehin der erste einer Seite ist, merken Sie davon möglicher Weise nichts (weil er ja ohnehin am Beginn der Seite steht). Was Strg+1 nicht macht, ist, einen neuen Absatz einzufügen, mit dem die nächste Seite beginnen kann. Das müssen Sie noch von Hand tun. Und wiederholtes Drücken von Strg+1 erzeugt daher auch keine weiteren, neuen Seiten. Der Vorteil der Kombination von Seitenumbruch und Absatzvorlage ist nur, daß OOo dabei von alleine darauf achtet, daß die Vorderseite Ihrer Karteikarte immer eine "Rechte" Seite ist, so daß die Kopfzeile stimmt und Sie im Duplexverfahren problemlos ausdrucken können.
Um tatsächlich mit einem Klick eine neue Seite mit der passenden Absatzvorlage zu beginnen, müßten Sie auf ein Makro zurückgreifen.
EGO..
EGO
Beitrag von EGO »
Die Erstellung von Karteikarten halte ich durchaus für ein passendes Beispiel: Im Gegensatz zum Fließtext wird hier regelmäßig mit manuellen Umbrüchen gearbeitet. Und wer z.B. für's Studium plant mehrere hundert davon zu erstellen - oder eine Tastenkombination für die Ü1 möchte, die leichter von der Hand geht als Strg+1 und von daher ohnehin anfängt, sein OOo in dieser Hinsicht anzupassen, kann sich auch das Makro aufnehmen. Wo ist das Problem?
EGO..
