[gelöst]array global initialisieren
juergen_w1987
Beitrag von juergen_w1987 »
Hy leute,
kann man ein array auch global initialsieren? Bzw wie geht das?
Global de(3)=("0",	"Baum","Haus","gehen")
Zuletzt geändert von juergen_w1987 am Di, 15.05.2012 18:46, insgesamt 1-mal geändert.
Re: array global initialisieren
Vmtl.:
Global de as Variant
de = array("0",   "Baum","Haus","gehen")
Karo
juergen_w1987
Leider nein.
array(....)
ist eine funktion und die kann man nur in einer funktion(subroutine) aufrufen.
leider nicht die Lösung
Ja und, dann ruf sie doch in einer solchen auf:
sub de_array_bauen
end sub
Karo
juergen_w1987
Ja den was anderes bleibt mir ja nicht übrig. Ich hätte nur gehofft dass es auch bei der definition der Variable auch geht. :(
somit kann man das thema als mehr oder weniger gelöst betrachten
DPunch
Beitrag von DPunch »
Servus
juergen_w1987 hat geschrieben:Ja den was anderes bleibt mir ja nicht übrig. Ich hätte nur gehofft dass es auch bei der definition der Variable auch geht. :(
Das ist über Konstanten und dort nur bei sogenannten Simple Types möglich. Nicht bei Arrays.
howtoman
Re: [gelöst]array global initialisieren
Beitrag von howtoman »
Kann man vllt einen versteckten Calc-blat mit ranges benutzen (erstellen, einfügen, danach auslesen)? Als global Array ersatz?
Ich wollte eigentlich eine Collection global benutzen, aber wenn es sogar mit Arrays nicht geht... Gibt es vllt eine gute Lösung dafür? Also um Arrays global zu halten, bearbeiten usw..
danke.
DPunch
Servus
howtoman hat geschrieben:Ich wollte eigentlich eine Collection global benutzen, aber wenn es sogar mit Arrays nicht geht...
Inwiefern? Natürlich kannst Du Arrays und Collections auch global benutzen, Du kannst sie nur nicht mit Werten vorbelegen.
Aber anstatt ein Calc-Blatt auszulesen (was Du ja dann zu einem bestimmten Zeitpunkt sowieso per Makro machen müsstest), kannst Du auch einfach das Array in einer eigenen Prozedur mit den Werten befüllen, bevor Du damit arbeiten willst.
howtoman
DPunch hat geschrieben:Servus
Collections(oder arrays) global brauche ich um die für mehrere Makros die zu benutzen..
Also praktisch mit einem Makro belegt, mit einem anderen, irgendwann danach, ausgelesen..
Ich habe sogar mit JSON Codierung probiert (also array in string und zuruck umwandeln, strings kann man ja global verwenden) aber leider Starbasic version von JSON habe ich nicht gefunen, nur VBA (mit classen..)
habe danach mit JavaScript module versucht, aber ein Ojbect (collection oder array ) kann ich irgendwie nicht von Basic nach JavaScript übergeben..
Koplizierte Sachen würde ich sagen.
Es muss aber irgendeine vernünftige lösung existieren ^^
ich schreibe wahrscheinlich irgendeine mini array converter.. also array -> string, und string -> array Function mit Join und Split (die arrays sind aber mehrdimensional, und man muss auf bestimmte Zeichenfolgen verzichten, wegen split/join)
@howtoman
Dann vergiss Starbasic und schreib gleich in einer "lebenden" Scriptsprache wie Python, Javascript, ect.
Python hat bsplw. auch ein 'json'-modul zum serialisieren von Datenstrukturen, für einfachere Dinge wie Listen, Tuple's , Dictionary's reicht schon 'pickle' aus.
Karo
howtoman
Hallo, Karolus
naja, vergessen kann ich Starbasic nun nicht, da ich auch für Microsoft Office die Makros ständig schreibe.
Ond wegen OpenOffice nun python lernen.. oder richtig JavaScript anwenden .. wird zu schwer glaube ich (weil es schon tausende Zeilen StarBasic-Functionen programmiert wurden, die ich auch immer benutze)
Sowas sollte ich wahrscheinlich am Anfrang tun ^^ . Basic + OpenOffice war aber damals leichter zu verstehen/anwenden und es gibt auch mehr Beispiele und Dokumentation... leider ..
Zuletzt geändert von howtoman am Mo, 28.05.2012 19:12, insgesamt 1-mal geändert.
DPunch
Servus
Kannst Du vielleicht nochmal kurz und klar erklären, was genau Dein Ziel ist?
Ich hatte ja bereits erwähnt, dass Du selbstverständlich auch Arrays und Collections global speichern kannst (genau wie Du es mit Deinem myArrayString tust), insofern erschliesst sich mir absolut nicht, was das Ganze bezwecken soll.
howtoman
Omg, 4 stunden arbeit umsonst >.< weil man die arrays doch global benutzen kann.. sollte nur genauer die beiträge lesen.
Das mit Collection (womit ich angefangen habe) habe ich trotzdem nicht hingekriegt. Also global eine Collection benutzen.
Mit arrays hatte ich irgendein Fehler, global Array war immer leer, aber jetzt wo ich sehr einfach getestet habe, sehe ich dass man die doch global verwenden kann. Schade :) Naja egal.
Wie kann man aber Collection global verwenden ?
Global g_Array as new collection
sub sub1
  g_Array.add(Array(Array(1,2,3), Array(4,5)), "item")
  msgbox g_Array.item("item")(0)(0)
end sub
sub sub2
end sub
geht nicht >.<
DPunch
Servus
Mit dem Stichwort new außerhalb der Prozedur bewirkst Du, dass bei jedem Aufruf eines Makros eine neue, leere Collection erstellt wird.
Du musst also den Umweg über Deklarierung als Variant und Zuweisung erst innerhalb einer Prozedur gehen:
Global g_Array
sub sub1
  g_Array = CreateObject("Collection")
end sub
sub sub2
end sub
howtoman
Perfekt!
Danke! :)
