md5 (oder andere hash-funktion) in calc
Gibt es in Calc sowas wie eine Funktion MD5(), die ich in eine Formel einbauen kann? Gerne auch irgendeine andere Hash-Funktion, oder eine Idee, wie ich sowas selber nachbauen könnte.
Weder die Hilfe noch Google konnten mir da weiterhelfen, aber vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Danke schonmal
Danke schonmal
Re: md5 (oder andere hash-funktion) in calc
Ich hab mal ge-google-d nach 'python hash md5', und nach 5 Minuten diese Python Funktion geschrieben:
update für Kompatibilität mit LO4&& Python3.3
den Code speichern wir in einer Datei namens 'sheetFunction.py' in ~/Scripts/python/ im Benutzerconfigurationsverzeichnis.
Dann brauchen wir noch eine Basic-Schnittstelle in einem Modul der Standard-library mit dem Code:
Aus Calc heraus wird die Funktion aufgerufen mit bsplw. :
Karo
from hashlib import md5
def md_five( cellcontent ):
return md5( '%s' % cellcontent ).hexdigest()Code: Alles auswählen
import sys
PY3 = (sys.version_info.major >= 3)
def md_five(cellcontent ):
cellcontent = str(cellcontent)
if PY3:
cellcontent = cellcontent.encode('utf8')
return md5( cellcontent).hexdigest()
REM Keep a global reference to the ScriptProvider, since this stuff may be called many times:
Global g_MasterScriptProvider
REM Specify location of Python script, providing cell functions:
Const URL_Main = "vnd.sun.star.script:sheetFunction.py$"
Const URL_Args = "?language=Python&location=user"
Function getMasterScriptProvider()
if NOT isObject(g_MasterScriptProvider) then
oMasterScriptProviderFactory = createUnoService("com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory")
g_MasterScriptProvider = oMasterScriptProviderFactory.createScriptProvider("")
endif
getMasterScriptProvider = g_MasterScriptProvider
End Function
Function md_five( text )
sURL = URL_Main & "md_five" & URL_Args
oMSP = getMasterScriptProvider()
oScript = oMSP.getScript(sURL)
x = oScript.invoke( Array( text),Array(),Array())
md_five = x
end function
=md_five(A1)
Zuletzt geändert von Karolus am Mi, 27.05.2015 16:59, insgesamt 1-mal geändert.
wo baut man diese Python Funktion ein in office calc ?
oder reicht nur aus die untere ?
kommt dieser folgender Code auch in ph. datei rein oder wo ? oder brauch man es nicht ? und reicht nur die letzte lange code ?
import sys
if PY3:
Zuletzt geändert von offiboy2 am Mi, 27.05.2015 18:10, insgesamt 2-mal geändert.
die Antwort steht oben im letzten Beitrag.offiboy2 hat geschrieben:wo baut man diese Python Funktion ein in office calc ?
Diese kommt in Datei sheetFunction.py' in ~/Scripts/python/ im Benutzerconfigurationsverzeichnis. ?
Wo kommt diese rein ?
import sys
if PY3:
endif
End Function
md_five = x
end function
Kopiere bitte den BASIC-Code per copy&paste in ein Modul in ...MeineMakros/Standard zu erreichen aus Calc heraus über →Extras→Makros→Makros verwalten→Basic
den Pythoncode ( das Update in Blau) kopiere bitte in eine einfache Textdatei die du im Pfad:
speicherst.
....<dein OO-benutzerverzeichnis>/Scripts/python/sheetFunction.pyspeicherst.
danke ich probiers aus
Wenn ich formel: =md_five(A1) und in A1 ist passwort
Denn öffnet sich basiccode und Makiert ist in blau: oScript = oMSP.getScript(sURL) und Laufzeitfehler
Zuletzt geändert von offiboy2 am Mi, 27.05.2015 19:42, insgesamt 1-mal geändert.
Welche Fehlermeldung kommt?
Der Pfad `..../Scripts/python/sheetFunction.py` muss auch in exakt dieser Schreibweise (mit Gross/Kleinschreibung) so vorliegen.
hier ist doch richtig ?
C:\Program Files (x86)\OpenOffice 4\share\Scripts\python
Dateiname ist: sheetFunction.py
welche Coderung soll es gespeichert sein ?
UTF-8; ANSI; Unicode; Unicode Big End.
Nein das ist nicht dein Benutzerverzeichnis das ist das Programmverzeichnis.offiboy2 hat geschrieben:hier ist doch richtig ?
ändere im Basicode die Zeile
Const URL_Args = "?language=Python&location=user"Code: Alles auswählen
Const URL_Args = "?language=Python&location=share" LO25.2… debian 13( trixie ) auf Raspberry5 8GB (ARM64)
Danke vielen Dank
Es funktioniert jetzt alles.
benötige auch md5 in openoffice und wurde von google hier her verbunden....
ich habe openoffice.org 3.2.1, win xp.
Habe alles gemäß der Anleitung von hier durchgeführt.
Zuerst erhielt ich die Fehlermeldung in Bild 1.
Deshalb habe ich im Basic Code die Variable "text" in "meintext" geändert.
Danach erhalte ich die Fehlermeldung in Bild 2.
Ich bin für jede Hilfe Dankbar. Ich hab von allem nur eine blasse Ahnung....
codeman
codeman
- Bild 1
- fehler1.jpg (202.2 KiB) 12808 mal betrachtet
- Bild 2
- fehler2.jpg (231.75 KiB) 12808 mal betrachtet
Ich beantworte keine Anfragen die im wesentlichen aus knapp 500kb fetten Screenshots bestehen.
