Base - Formular - keine Änderungen an Daten möglich
Re: Base - Formular - keine Änderungen an Daten möglich
Hallo Miami,
Eins muss Dir klar sein: Um eine Abfrage editierbar zu halten muss in der Abfrage auch der Primärschlüssel der entsprechenden Tabelle enthalten sein.
Dann als zweites: Wenn Du zwei Tabellen in einer Abfrage miteinander verknüpfst kannst Du beim Editieren nicht die Beziehung der Tabellen zueinander anpacken. Die Primärschlüssel sind bei der Eingabe nicht editierbar, da sie gleichzeitig zum Teil Fremdschlüssel für eine andere Tabelle sind.
Sieh Dir einfach einmal Deine Abfrage "Kalkulation" an. bei dieser Abfrage wird vermutlich unter dem letzten Datensatz keine Zeile zum Editieren stehen und wenn Du mit dem Cursor in die Zeilen gehst sind die auch nicht editierbar.
Ich wäre äußerst vorsichtig mit dem editieren von Abfragen, die über mehr als eine Tabelle gehen. Ich würde im Formular dann viele Felder schreibgeschützt halten, da sonst irrtümlich Daten geändert werden, die gar nicht geändert werden sollen. Ich mache hier einmal ein Beispiel.
Tabelle1: "Adresse" - Felder "ID", "Straße", "PLZ_ID"
Tabelle2: "PLZ" - Felder "ID", "PLZ", "Ort"
Abfrage: SELECT "Adresse"."ID", "Adresse"."Straße", "Adresse"."PLZ_ID", "PLZ"."ID" AS "PLZID", "PLZ", "Ort" FROM "Adresse", "PLZ" WHERE "Adresse"."PLZ_ID" = "PLZ"."ID"
Die Abfrage zeigt so alle Adressen an, zu denen auch ein Feld in der Tabelle PLZ existiert. Neue Daten, die Du eingibst, werden nicht angezeigt, wenn Du vergisst, in dem Feld "Adresse"."PLZ_ID" eine gültige Eingabe zu machen. Änderst Du bei einer Adresse den Ortsnamen, indem Du ihn einfach überschreibst, so ändert sich der Ortsname bei allen Datensätzen, die sich auf diese "PLZ"."ID" beziehen.
In Formularen regelst Du eine solche Beziehung auf zwei Wegen: Entweder mit der Konstruktion Formular → Subformular (Im Formular steht die Tabelle "PLZ", im Subformular werden alle dazugehörigen Straßen aufgeschrieben) oder über ein Listenfeld (im Formular steht die Adresse, PLZ und Ort werden über das Listenfeld mit der richtigen Schlüsselnummer in die Tabelle Adresse eingetragen.
Vielleicht lässt sich Dein Problem ja völlig anders lösen. Dazu brauchen wir hier aber etwas mehr Futter.
Hallo Miamit,
für Berechnungen vielleicht die Möglichkeit einer korrelierenden Unterabfrage als Ausweg nutzen? Falls Du nichts damit anzufangen weißt:
Bei dieser Abfrage aus einer Beispieldatenbank, die ich gerade zusammenbaue, wird der aktuelle Warenbestand ermittelt. Es gibt die Tabelle "Abgang" mit den Feldern "ID", "Anzahl", "recID" und "warID". Durch den Alias "a" kann auf die aktuelle Datenzeile zugegriffen werden und der Bestand an Waren in der Datenbank zu der jeweilgen "warID" zum aktuellen Zeitpunkt ermittelt werden. Die Abfrage bezieht sich so nur auf eine Tabelle und bleibt immer editierbar.
Einfache Beschreibungen hierzu findest Du im LO-Base-Handbuch.
SELECT "a"."ID", "a"."Anzahl", "a"."recID", "a"."warID", ( SELECT SUM( "Anzahl" ) FROM "Zugang" WHERE "warID" = "a"."warID" AND "Datum" <= ( SELECT "Datum" FROM "Rechnung" WHERE "ID" = "a"."recID" ) ) - ( SELECT SUM( "Abgang"."Anzahl" ) FROM "Abgang", "Rechnung" WHERE "Abgang"."warID" = "a"."warID" AND "Rechnung"."Datum" <= ( SELECT "Datum" FROM "Rechnung" WHERE "ID" = "a"."recID" ) AND "Abgang"."recID" <= "a"."recID" AND "Rechnung"."ID" = "Abgang"."recID" ) AS "lfd_Bestand" FROM "Abgang" AS "a" ORDER BY "a"."recID" ASC
Mach es doch einfach folgendermaßen:
Poste die Abfrage aus der SQL-Ansicht hier im Forum. Oder, noch besser, mach eine Kopie Deiner Datenbank, leere sie und fülle sie mit ein paar Dummy-Daten. Lade sie hier hoch. Dann sehen wir weiter.
Welche Berechnungen hast Du denn durchgeführt?
Hallo Miami,
Eingabemöglichkeit in Abfragen
Das Handbuch findest Du hier:http://de.libreoffice.org/hilfe-kontakt/handbuecher/ - dort etwas nach unten scrollen. Der obige Text stammt aus dem Kapitel 5 - Abfragen.
Ich hoffe, dass das jetzt nicht den Rahmen sprengt: LO-Base-Handbuch, Kapitel Eingabemöglichkeit in Abfragen:miamit hat geschrieben: Welche Gründe gibt es dafür, dass Datensätze in einer Abfrage nicht editierbar sind?
Um Eingaben in Abfragen zu tätigen muss der Primärschlüssel für die jeweils zugrundeliegende Tabelle in der Abfrage enthalten sein. Dies geht auch bei einer Abfrage, die mehrere Tabellen miteinander verknüpft.
Bei der Ausleihe von Medien ist es z.B. nicht sinnvoll, für einen Leser auch die Medien noch anzeigen zu lassen, die längst zurückgegeben wurden.
SELECT "ID", "LeserID", "MedienID", "Ausleihdatum" FROM "Ausleihe" WHERE "Rückgabedatum" IS NULL;
So lässt sich im Formular innerhalb eines Tabellenkontrollfeldes all das anzeigen, was ein bestimmter Leser zur Zeit entliehen hat. Auch hier ist die Abfrage über entsprechende Formularkonstruktion (Leser im Hauptformular, Abfrage im Unterformular) zu filtern, so dass nur die tatsächlich entliehenen Medien angezeigt werden. Die Abfrage ist zur Eingabe geeignet, da der Primärschlüssel in der Abfrage enthalten ist.
Die Abfrage wird dann nicht mehr editierbar, wenn sie aus mehreren Tabellen besteht und die Tabellen über einen Alias-Namen angesprochen werden. Dabei ist es unerheblich, ob die Primärschlüssel in der Abfrage enthalten sind.
SELECT "Medien"."ID", "Medien"."Titel", "Kategorie"."Kategorie", "Kategorie"."ID" AS "katID" FROM "Medien", "Kategorie" WHERE "Medien"."Kategorie_ID" = "Kategorie"."ID";
Diese Abfrage bleibt editierbar, da beide Primärschlüssel enthalten sind und auf die Tabellen nicht mit einem Alias zugegriffen wird.
SELECT "m"."ID", "m"."Titel", "Kategorie"."Kategorie", "Kategorie"."ID" AS "katID" FROM "Medien" AS "m", "Kategorie" WHERE "m"."Kategorie_ID" = "Kategorie"."ID";
In dieser Abfrage wird auf die Tabelle "Medien" mit einem Alias zugegriffen. Sie wird jetzt nicht editierbar sein.
In dem obigen Beispiel ist das leicht vermeidbar. Wenn aber eine Korrelierte Unterabfrage gestellt wird, so muss mit einem Tabellenalias gearbeitet werden. So eine Abfrage kann nur dann editierbar bleiben, wenn sie lediglich eine Tabelle in der Hauptabfrage enthält.Gruß
Was sind bei Dir die Primärschlüssel? Du hast da vom Prinzip her 4 Tabellen drin (eins davon eine Abfrage - die ist hoffentlich editierbar ...) aber nur die Beziehung zwischen zwei Tabellen geklärt: Die Beziehungen zu
"Abfrage_Lohnkosten" und "Lohnkosten" bleiben ungeklärt.
Ich habe gerade einmal einen kurzen Test gemacht:
Erstelle eine Abfrage einer Tabelle - Abfrage1.
Erstelle eine weitere Abfrage, die nur auf diese (editierbare) Abfrage zugreift. Zumindest LO macht daraus eine nicht editierbare Abfrage, da es die Abfrage ähnlich behandelt wie eine Ansicht, die direkt aus einer Datenbank kommt. Es kann also schon allein an der "Abfrage_Lohnkosten" liegen.
Hallo Miamit,
es wird an der Abfrage liegen. Versuche einfach einmal eine Abfrage zu erstellen, die nur auf diese Abfrage zugreift. Sie ist nicht editierbar. Du musst die Abfrage irgendwie direkt aus den Tabellen in Deine Gesamtabfrage bekommen.
Hallo Miamit,
Wenn Du zwei Tabellen nebeneinander darstellst, ohne die Beziehung zu definieren, dann erscheinen so viele Datensätze, wie es Kombinationen zwischen beiden Tabellen gibt. Nimm einmal an, dass die eine Tabelle aus 3 Datensätze, die andere aus 4 Datensätzen besteht. Dann werden bei
SELECT "Tabelle1".*, "Tabelle2".* FROM "Tabelle1", "Tabelle2"
insgesamt 3*4=12 Datensätze angezeigt. Dadurch, dass Du 2 Paare definierst, erzeugst Du das gleiche Verhalten. Du multiplizierst die Datensatzanzahl des ersten Paares mit der des zweiten Paares.
Das Problem wird weiter die Verwendung einer Abfrage in einer Abfrage sein. Aber was anderes fällt mir immer noch auf: "Artikelgesamtliste" ist mit "Lieferanten" verbunden. Auch eine zweite Verbindung von "Abfrage_Lohnkosten" zu "Lohnkosten" hast Du drin. Aber wie hängen "Lieferanten" und "Lohnkosten" zusammen?miamit hat geschrieben: Ich habe die Abfrage nach dem WHERE wie folgt geändert,
sodass die Beziehung zwischen Abfrage_Lohnkosten und Lohnkosten nun auch definiert ist, richtig?In der Designansicht ist neben der Verbindungslinie zwischen Lieferant und LieferantCode: Alles auswählen
WHERE "Artikelgesamtliste"."Lieferant" = "Lieferanten"."Lieferant" AND "Abfrage_Lohnkosten"."Mitarbeiter" = "Lohnkosten"."Mitarbeiter" ORDER BY "Artikelgesamtliste"."Artikelnummer" ASC
demnach auch eine Verbindungslinie (innerer Verbund) zwischen
Mitarbeiter und Mitarbeiter zu sehen.
Hallo Miamit,
Noch einmal: Die folgende Konstruktion erzeugt erst einmal nicht zusammenhängende Datensätze:
"Mitarbeiter" hängt nicht mit "Lieferant" zusammen. Wenn Du z.B. in der Tabelle "Lieferanten" jedem "Lieferant" einen bestimmten "Mitarbeiter" zuordnen würdest, dann könntest Du eine entsprechende Bezihung definieren:
Damit wären dann alle Tabellen eindeutig verbunden. Natürlich kannst Du auch einen "Mitarbeiter" in der "Artikelgesamtliste" haben.
Diese folgenden Felder finde ich allerdings in Deiner Abfrage:
Dass eine bestimmte Artikelnummer einen bestimmten Lieferanten hat ist definiert. Dass aber ein bestimmter Mitarbeiter nur für eine bestimmte Artikelnummer zuständig ist, das ist nirgendwo beschrieben. Sobald Du zwei Mitarbeiter hast wird in Deiner Abfrage die Artikelnummer doppelt dargestellt - mit dem ersten und dem zweiten Mitarbeiter.
Wenn ich "Kosten pro Stück" lese gehe ich jetzt davon aus, dass Deine Abfrage nur einen Datensatz enthält. Solange das der Fall ist hast Du natürlich keine Verdoppelungen bei der Konstruktion zu befürchten. Vielleicht hast Du ja auch bisher nur einen Mitarbeiter in Deiner Testdatenbank?miamit hat geschrieben: Außerdem wird für jeden Mitarbeiter auf Basis der Werte Stundenlohn und Arbeitsgeschwindigkeit (in Lohnkosten enthalten) in der Abfrage Lohnkosten die Kosten pro Stück berechnet.
Diese Kosten pro Stück fließen dann mit in die Berechnungen ein.
FROM "Artikelgesamtliste",
"Lieferanten",
"Abfrage_Lohnkosten",
"Lohnkosten"
WHERE
AND
WHERE
AND
AND
"Lohnkosten"."Mitarbeiter" = "Lieferanten"."Mitarbeiter"
SELECT
"Artikelgesamtliste"."Artikelnummer",
"Abfrage_Lohnkosten"."Lohnkosten pro Artikel",
"Lohnkosten"."Mitarbeiter",
"Lieferanten"."Lieferant",
Wenn Du als Erfolg siehst: "Abfrage editierbar", dann musst Du einfach die Abfrage, die Du in eine andere Abfrage reinpackst, rausnehmen.
Ansonsten verstehe ich nicht, wo Du "Erfolg" sehen willst.
Oder meinst Du "Erfolg", dass die Datensätze beim zweiten Mitarbeiter nicht plötzlich auf die doppelte Zahl ansteigen?
Hallo Miamit,
So, wie die Abfrage da steht, ist sie bereits nicht editierbar. Es fehlt der Primärschlüssel der Tabelle "Lieferanten". Das Gleiche gilt für die folgenden Abfragen:miamit hat geschrieben:Diese Abfrage zeigt mir alle meine Artikel und die zugehörigen Lieferanten an.Code: Alles auswählen
SELECT "Artikelgesamtliste"."Artikelnummer", "Artikelgesamtliste"."Lieferant" FROM "Artikelgesamtliste", "Lieferanten" WHERE "Artikelgesamtliste"."Lieferant" = "Lieferanten"."Lieferant"
In den ersten Abfragen, die Du hier gepostest hast, war einfach noch das Feld "Lieferanten"."Lieferant" drin - "Artikelgesamtliste"."Lieferant" zeigt zwar den gleichen Inhalt, ist aber nur der Fremdschlüssel.miamit hat geschrieben:Code: Alles auswählen
SELECT "Artikelgesamtliste"."Artikelnummer", "Artikelgesamtliste"."Lieferant", "Artikelgesamtliste"."VK brutto" FROM "Artikelgesamtliste", "Lieferanten" WHERE "Artikelgesamtliste"."Lieferant" = "Lieferanten"."Lieferant"Code: Alles auswählen
SELECT "Artikelgesamtliste"."Artikelnummer", "Artikelgesamtliste"."Lieferant", "Artikelgesamtliste"."VK brutto", "VK brutto" / 1.19 AS "VK netto" FROM "Artikelgesamtliste", "Lieferanten" WHERE "Artikelgesamtliste"."Lieferant" = "Lieferanten"."Lieferant"
Hallo Miamit,
mir scheint, dass Du hier im Code nicht den Originalinhalt Deiner Abfragen postest. Amnders kann ich mir das nicht erklären,
Ohne genauere Informationen zur Datenbank (Beziehungsdefinition unter Extras → Beziehungen) oder die Datenbank selber kann ich Dir da nicht helfen. Die obige Abfrage müsste die editierbare Abfrage sein, wenn "Lieferanten"."Lieferant" der Primärschlüssel von "Lieferanten" und "Artikelgesamtliste"."Artikelnummer" der Primärschlüssel von "Artikelgesamtliste" ist und die Fremdschlüssel zu den Primärschlüsseln passen.
Hast Du überhaupt eine richtige Beziehungsdefinition erstellt?
Mit welcher Office-Version arbeitest Du?
Wenn ich so zwei Tabellen miteinander verbinde und von der zweiten Tabelle nicht das Schlüsselfeld in der Abfrage als Feld vorhanden ist, ist die Tabelle bei mir nicht editierbar. Das teste ich hier mit OOo 3.3, LO 3.3.4 und LO 3.5.4 mit gleichem Ergebnis.miamit hat geschrieben:Liefert eine editierbare Abfrage mit den Feldern Artikelnummer und VK brutto.Code: Alles auswählen
SELECT "Artikelgesamtliste"."Artikelnummer", "Artikelgesamtliste"."VK brutto" FROM "Artikelgesamtliste", "Lieferanten" WHERE "Artikelgesamtliste"."Lieferant" = "Lieferanten"."Lieferant"
Es besteht ein innerer Verbund zwischen Artikelgesamtliste.Lieferant und Lieferanten.Lieferant.
Da komme ich nicht mehr mit. Das Feld hast Du vorher auch schon in Deiner Abfrage über die Beziehung drin.miamit hat geschrieben: Dann bringe ich, wie du sagst, den Primärschlüssel der Tabelle Lieferanten, also Lieferant ein:Das liefert mir die Fehlermeldung:Code: Alles auswählen
SELECT "Artikelgesamtliste"."Artikelnummer", "Artikelgesamtliste"."VK brutto", "Lieferanten"."Lieferant" FROM "Artikelgesamtliste", "Lieferanten" WHERE "Artikelgesamtliste"."Lieferant" = "Lieferanten"."Lieferant"
Invalid Argument in JDBC Call: Parameter Index out of range: 2.
Hallo Miamit,
Ich habe gerade eine einfache Datenbank mit 4 verschiedenen Abfragen bestückt und hochgeladen, damit wenigstens klar wird, wann eine Abfrage editierbar ist. Jetzt werde ich mir Deine Datenbank ansehen.miamit hat geschrieben: Ich habe die mal die DB geelert, vereinfacht und hochgeladen.
Die 3 Situationen können in den 3 Abfragen nachvollzogen werden.
- Editierbarkeit_Abfragen.odb
- (25.99 KiB) 109-mal heruntergeladen
Hallo Miamit,
ich habe mir die Datenbank und die Abfragen angesehen. Ich kann keine Besonderheiten entdecken.
Was mir noch auffällt:
Diese Abfrage erscheint bei mir nicht editierbar - in OOo 3.3.0 und LO 3.3.4.miamit hat geschrieben:Liefert eine editierbare Abfrage mit den Feldern Artikelnummer und VK brutto.Code: Alles auswählen
Diese Abfrage erscheint bei mir editierbar - keine Fehlermeldung.miamit hat geschrieben: Dann bringe ich, wie du sagst, den Primärschlüssel der Tabelle Lieferanten, also Lieferant ein:Das liefert mir die Fehlermeldung:Code: Alles auswählen
Auch diese Abfrage erscheint bei mir editierbar.miamit hat geschrieben:Erhalte ich wieder eine uneditierbare Abfrage mit allen Daten und zwei SPalten, in der der Lieferant eines Artikels angezeigt wird, was logisch ist.Code: Alles auswählen
SELECT "Artikelgesamtliste"."Artikelnummer", "Artikelgesamtliste"."VK brutto", "Lieferanten"."Lieferant", "Artikelgesamtliste"."Lieferant" FROM "Artikelgesamtliste", "Lieferanten" WHERE "Artikelgesamtliste"."Lieferant" = "Lieferanten"."Lieferant"
- - Du benutzt die Namen der Lieferanten als Primärschlüssel. Was machst Du bei gleichen Namen? Gleiches gilt für die Mitarbeiter.
- Du hast die Beziehungen Deiner Datenbank unter Extras → Beziehungen nicht definiert. So eine Definition schützt vor Fehleingaben. Würde ich dringend machen.
- Du hast noch nicht Deine Office-Version benannt.
Dass eine der Abfragen einen Fehler auswirft liegt daran, dass ich einen Abfragenamen anschließend geändert habe. Ich lade jetzt die Datei noch einmal hoch - mit korrigierter Abfrage.
Die Abfragen funktionieren unter OOo 3.3, LO 3.3.4 und LO 3.5.4
Deine Fehlermeldungen liegen für mich eindeutig an der Version 3.2.1
Welche Version ich empfehlen würde? In der Schule machen wir gerade für die Schülerrechner ein Update von OOo 3.1.1 auf LO 3.3.4. Das sind alles Windows-Rechner. Mit LO 3.3.4 arbeite ich hier sehr zufriedenstellend in allen Bereichen. Die Version LO 3.4.* habe ich kurz einmal auf einem Rechner gehabt. Da wurden Formulare plötzlich im Drucklayout (mit Rand) dargestellt, so dass bei großer Breite die Formularfelder übereinander lagen. Sofort wieder runter und LO 3.3.4 installiert. Das gleiche Problem soll, wenn ich das richtig verstanden haben, bei der neuen AOO 3.4 auftreten. Also auch keine Wahl für eine Datenbank mit Formularen. OOo 3.3 habe ich noch drauf, weil die LO-Versionen in den Berichten keine senkrechten und waagerechten Linien darstellen. Das habe ich mittlerweile mit Grafiken wie Rechtecken wesentlich einfacher umgangen. Dafür stellt dann OOo 3.3 keine Diagramme in Berichten dar.
Du merkst, ich betrachte das alles aus der Datenbanksicht, weil ich eben viel mit Datenbanken arbeite.
Die 3.5.4 hat ein paar Bugfixes bezüglich fehlerhafter Abfragendarstellung erhalten. Sie läuft in der aktuellen 3.5.4.2 auch recht ordentlich - nur fehlen wieder die Diagramme in den Berichten.
Also: Wenn Du unbedingt bei OpenOffice bleiben willst: OOo 3.3.0 wird es machen. Diese Version wird bei mir wohl auch noch länger zum Testen liegen - bis vielleicht eine der Office-Versionen endlich die betagte interne HSQLDB 1.8 durch die Version 2.2 ersetzt. Dann ist auf jeden Fall ein Update erforderlich, dann sind die damit einmal bearbeiteten Datenbanken nicht mehr abwärtskompatibel.
- Korrektur der ersten Abfrage ...
- (25.93 KiB) 146-mal heruntergeladen
Hallo Miamit,
Die einzige Möglichkeit, mit einem Alias aus einer Feldbezeichnung etwas anzufangen, ist die Verwendung in einem anderen Bereich als gerade dem der Feldbezeichnungen. Wenn Du z.B. eine Addition von zwei Feldern durchführst und die an anderer Stelle noch einmal benötigst, so kannst Du den berechneten Wert nicht aus dem vorhergehenden Feld (über ein Alias) ziehen.miamit hat geschrieben: Gibt es eine Möglichkeit, mit Aliasen zu rechnen?
