Inventar zusammenstellen für Ausfuhrliste
Vanner
Beitrag von Vanner »
Hallo zusammen. Erstmal bin ich absoluter Newbie. Ich schaffs zwar, Tabellenkalkulationen zu erstellen, viel mehr aber auch nicht...
Ich hab ein Projekt für welches ich drei Blätter in einer Tabelle brauche. Das ganze ist für unsere Musikgruppe und soll uns die Lagerverwaltung vereinfachen...
Die SuFu hat mich nicht weitergebracht, da heissts die ganze Zeit, ich könne im Moment nicht suchen...
Also, in Blatt 1 möchte ich zB. folgendes Auflisten:
Ich habe 1 Gitarre, ein Effektekoffer, im Effektekoffer sind 5 Effekte, 6 kurze Kabel, 3 lange Kabel, etc...
Schlagzeuger hat 1x Bassdrum, 1x Snare, 1x Tom, etc.
In Blatt 2 möchte ich, dass mir sämtliche gleichen Artikel aus Blatt 1 aneinander gereiht ausgegeben werden:
kurzes kabel, kurzes kabel, kurzes kabel, kurzes kabel, kurzes kabel, langes kabel, langes kabel, langes kabel, Bassdrum, Snare, etc...
In Blatt 3 sollen dann die einzelnen Artikel zusammengezählt werden. zB. 6x kurze Kabel, 3x lange Kabel, 1x Bass Drum...
Das Problem hierbei scheint mir, dass wir unterschiedliche Marken haben, sprich, von den 6 kurzen Kabel sind zB. 3 Stk. Neutrik und 3 Stk. Cordial... Die sollten auch separat aufgelistet sein...
Hilfeee!?!?
OttoZ
Re: Inventar zusammenstellen für Ausfuhrliste
Beitrag von OttoZ »
Hallo, so ganz kann ich dein Problem nicht verstehen, ein kleines Beispiel hilft dabei oft mehr als viele Worte.
Versuche mal
=zählenwenn(Bereich;"Objekt")
das müsste, bei deinen Anforderungen, helfen,
mfG OttoZ
LinuxMint14Mate64 - LibreOffice 4.1.1.2
Vanner
Testversion1.ods
Beispiel des Aufbaus
(11.66 KiB) 193-mal heruntergeladen
Der Datenpilot macht genau das was du möchtest.
http://de.openoffice.org/doc/oooauthors ... npilot.pdf
Instrumente.ods
(18.51 KiB) 171-mal heruntergeladen
Edit:
Sorry, aufgrund eines technischen Fehlers wurde eine Datei ohne Datenpilotausgabe angehängt :?
Karo
Zuletzt geändert von Karolus am So, 15.07.2012 15:10, insgesamt 1-mal geändert.
OttoZ
Beitrag von OttoZ »
Karolus, der Datenpilotfan, hat ja schon den Tipp gegeben.
Ich verstehe bei deiner Anforderung nicht, warum Du die Stückliste nicht gleich in der später gewünschten Ordnung anlegst.
Dann könntest Du doch durch einfachstes SORTIEREN zum Ergebnis kommen.
Ich füge ein Beispiel an.
... ich bin auch Fan des Datenpiloten! ... dank Karolus!
mfG OttoZ
Stückliste_Sortieren.ods
(15.1 KiB) 173-mal heruntergeladen
Vanner
Das spezielle an der Liste soll eben sein, dass ich die Artikel nach Set (zB.Effektecase) und nach Name und nach Artikelgruppe sortieren kann...
Sprich, Bei Mic's Effektecase sollen zuerst alle Effekte kommen, danach alle Instrumentenkabel, bei Roland soll dann ebefalls im Effektecase erst die Effekte aufgezählt werden, dann die Kabel und allenfalls Stromkabel... etc.
Es geht darum, dass wir bei einem Konzert bei dem wir einen Bühnenhelfer haben, wir die Liste hinlegen können und der gleich sieht, was wo rein kommt...
Geht das überhaupt, oder sollte ich dafür eine separate Aufstellung machen?
Ich weiss, es klingt alles etwas verwirrend und unnötig kompliziert, wir hatten aber in den vergangenen Jahren etwas häufig Materialverlust, weswegen wir hierfür ne Lösung brauchen...
@Vanner
Entschuldige das ich nachfrage - hast du dir die unglaubliche Mühe gemacht das verlinkte Tuturial zu lesen - oder wenigstens ins angehängte Beispiel reinzuschauen ?
Karo
OttoZ
Beitrag von OttoZ »
edit: mein Tipp hat sich erledigt
Zuletzt geändert von OttoZ am So, 15.07.2012 15:46, insgesamt 1-mal geändert.
OttoZ
Beitrag von OttoZ »
LibreOffice3.5.5
mfG OttoZ
Hallo Leute,
Gast hat geschrieben: Es kann sein, dass Indianer ihn umbenannt haben - evtl. in Pivottabellen (wie in Excel.) Nur eine Vermutung.
Deine Vermutung ist fast Korrekt. Er heißt dort "Pivot Table" -{die haben das wohl noch nicht richtig eingedeutscht}- . Grad eben gecheckt.
@OttoZ
Erst schaun um was für eine Office-Version es sich handelt, dann dementsprechend reagieren. Okay? :wink:
OttoZ
Beitrag von OttoZ »
Hallo Balu
... dann dementsprechend reagieren. Okay? - nein!
Passt es nicht in dein Schema, einen Menupfad zu zeigen um Hilfe zu bieten? Ich hatte dieses Angebot nicht für Dich gemacht :?
mfG OttoZ
Ich hab noch im letzten Post die angehängte Datei ausgetauscht gegen die "richtige" -
Karo
Constructus
Beitrag von Constructus »
Gast hat geschrieben: Ich kann mir vorstellen, dass auch AOO den Datenpiloten umbenannt (eingeexcelt) hat.
Kann nur jemand bestätigen oder nicht - der AOO hat und nachschauen kann.
Hallo Gast "Gast » Heute 13:03 ",
unter Linux heißt das Ding bei AOO "Linux deutsch" Daten -> Pivot Table, unter LO "openSUSE deutsch" LibreOffice 3.5:build-403 Build-ID: 350m1(Build:403) Daten-> Datenpilot. Entschuldigung, die Version heißt seit ein paar Tagen tatsächlich so.
Babylon war einfacher... :shock:
Schönen Restsonntag
Constructus
Vanner
Karolus hat geschrieben:Hallo
@Vanner
Karo
Sorry, hab ich erst jetzt gesehen, dass da noch was dabei war... Wie gesagt, neuling...
Ich werds mir mal durchsehen...
