Datenbereich für Diagramm automatisch anpassen
a-zeller
Beitrag von a-zeller »
In einer Calc-Tabelle sind die Daten Datum in A1:A9 und Anzahl in B1:B9. Ein Diagramm (innerhalb der Tabelle) nimmt die x-Achse aus Datum und die Y-Achse aus Anzahl. Der Datenbereich des Diagramms ist also $Tabelle1.$A$1:$B$9 und alles ist gut.
Wenn nun aber weitere Daten hinzukommen, also z. B. 3 weitere Zeilen, so muss ich den Datenbereich immer manuell anpassen. Meine Versuche $Tabelle1.$A$1:$B20 gehen fehl, der Datenbereich wird immer automatisch verkleinert, z. B. auf $Tabelle1.$A$1:$B12.
Da kann man doch sicher was tun, oder? ;)
Ich nutze LibreOffice unter Kubuntu Linux.
Re: Datenbereich für Diagramm automatisch anpassen
Es geht relativ einfach wenn du den ( ganzen) neuen Bereich markierst, und per 'drag&drop' "über" dem Diagramm fallen lässt.
Karo
a-zeller
Wow, cool! Darauf wäre ich nie gekommen.
Aber bei grossen Tabellen oder externen Datenquellen stelle ich mir das recht umständlich vor. Egal, für meine konkrete Anwendung reicht es.
Danke. :D
Aber bei grossen Tabellen....
Auch große Datenbereiche lassen sich mit (strg+shift + ↓→↑←) schnell markieren.
Karo
Thomas Mc Kie
Beitrag von Thomas Mc Kie »
Oder du fügst die Daten an, indem du zwischen letzter Zeile und vorletzter Zeile deines Datenbereichs entsprechend viele Zeilen (wie eben benötigt) einfügst und dann dort die Daten eingibst (must eben auch einmal Copy-Paste letzte - alte - Zeile an die in der Reihenfolge richtige Stelle machen, und die dann doppelt vorhandene am Ende überschreiben/löschen). Dann werden die zusammenhängenden Datenbereiche automatisch mit erweitert. Ist aber auch eine umständliche Lösung.
Thomas
a-zeller
...ich hatte halt gehofft, das es da eine entsprechenden Zellenbezug oder so gibt, den nur Dödel wie ich nicht kennen... :(
Danke für Eure Hilfe!
