Wenn istzahl
AhQ
Re: Wenn istzahl
Beitrag von AhQ »
ich versteh zwar ungefähr gar nicht, was Du brauchst, aber ich versuch einfach mal einen Schuß ins Blaue.
Nachdem Du das Ganze "Wenn istzahl" nennst, geh ich mal davon aus, daß Dir diese Formel geläufig ist und aber nicht das gewünschte Ergebnis bringt, weil die ja die 0 auch als Zahl anerkennt. Demnach vermute ich, Du brauchst was ähnliches, was aber die 0 auch ausschließt. Dann würde ich vielleicht mal mit irgend sowas wie =wenn(DeinFeld <> 0;DeineRechnung;"") arbeiten.
Hilft das? Wenn nicht, dann erklär mal Dein Anliegen bitte genauer.
AhQ
Re: Wenn istzahl
Du beantwortest deine Frage schon mit dem Titel.
=WENN(ISTZAHL(A1); tuwas_mit_A1 ; "")
Karo
Re: Wenn istzahl
Lass dir die Nullwerte nicht anzeigen (→Extras→Optionen→Calc→Ansicht→[ ]Nullwerte
Und nimm in G3:
=WENN( F3 ;SUMME($C$2:E3);"")
Karo
Re: Wenn istzahl
F3:
=WENN(ANZAHL(C3:E3);SUMME(C3:E3);"")
G3:
=WENN( ANZAHL(C3:E3 );SUMME($C$2:E3);"")
Re: Wenn istzahl
simunic hat geschrieben:Vielleicht noch ne kleine Erklärung zu ANZAHL?
[color=#FF0000]Programm-Hilfe (F1)[/color] hat geschrieben:ANZAHL
Texteinträge werden bei der Bestimmung der Anzahl nicht berücksichtigt. Die einzelnen Werte werden addiert.
Syntax
ANZAHL(Wert1; Wert2; ... Wert30)
Wet1; Wert2, ... sind 1 bis 30 Werte oder Bereiche, die die Werte darstellen, die gezählt werden sollen.
Beispiel
Die Einträge 2, 4, 6 und 8 in den Feldern Wert 1-4 sollen gezählt werden.
=ANZAHL(2;4;6;"acht") = 3. Die Anzahl von Zahlen ist folglich 3.
ANZAHL2
Die Werte in der Argumentliste werden gezählt. Dabei werden selbst Texteinträge berücksichtigt, die eine leere Zeichenfolge der Länge 0 enthalten. Leere Zellen bleiben unberücksichtigt, wenn es sich bei dem Argument um eine Matrix oder Referenz handelt.
Syntax
ANZAHL2(Wert1; Wert2; ... Wert30)
Wet1; Wert2, ... sind 1 bis 30 Argumente, die die Werte darstellen, die gezählt werden sollen.
Beispiel
=ANZAHL2(2;4;6;"acht") = 4. Die Anzahl von Werten ist folglich 4.
