in tabellenspalte textteile suchen und ersetzen
svenjens
Beitrag von svenjens »
Hoi,
weiss vielleicht jemand, wie ich einen textteil in einer langen (sehr lang) Spalte suchen kann und diesen ersetze?
es gibt mehrere Variablen, also zum Beispiel steht dort "L" dann müßte ich in der Nachbarspalte haben "Lady" (gross geschrieben!!)
wenn dort "S" steht sollte Stiff erscheinen etc...
weiss jemand wie es geht, habe schon wieder die halbe nacht in der Hilfe verbracht..aber ich sage ehrlich..ich verstehe die Hilfe schlecht!
Danke für jede HILFE!
svenjens
svenjens
Re: in tabellenspalte textteile suchen und ersetzen
:shock: Hallo Wim,
ich bin das mal durcvhgegagen, habe auch schon bisschen herumprobiert..aber so richtig passt nichts..
ich hänge mal eine Datei an und habe mal "wunschsuche" und "wunschergebnis" reingebaut.. (mit hand geschrieben) kann man das so als "Zeichenkette" definieren und Suchen?
Danke für den link, der war auf jeden Fall interessant. aber für mein Problem sehe ich keine Zuordnung, die genau passt...
vielleicht weisst Du ja was ;-)
DANKE!
beispiel suchen bzw filtern.ods
(9.21 KiB) 154-mal heruntergeladen
svenjens
Hallo Paljass,
vielen herzlichen Dank ahc an WiM Danke!
allerdings benötige ich tatsächlich die Buchstaben, und zwar entweder S/R/L/A
wenn beide vorkmmen, ebnötige ich beide (zum beispiel wenn da 001-IAL steht.
weisst Du wie das geht?
herzlichst! dankstich!
Ssvenjens :o
Die folgende Matrixformel (Abschluss mit Umschalt+Strg+Eingabe in der Eingabezeile, alternativ aktivierte Option [✓] Matrix im Formel-Assistenten) schreibt ihre Ergebnisse werden in vier (!) Spalten.
=MTRANS(WENN(ISTFEHLER(SUCHEN({"L";"A";"R";"S"};TEIL(A2;SUCHEN("001";A2);999)));"";{"L";"A";"R";"S"}))
Wenn sie in Zelle B2 eingegeben wird, werden die Ergebnisse also im Bereich B2:E2 ausgegeben. Bei Bedarf können sie in Zelle F2 mit der Anweisung
=B2&C2&D2&E2
zusammengefasst werden.
Die Matrixformel im Bereicxh B2:E2 kann dann mit Strg+C / Strg+V nach unten kopiert werden:
Programmhilfe [i]Matrixfunktionen[/i] hat geschrieben:Kopieren von Matrixformeln
  1. Wählen Sie den Zellbereich oder die Matrix mit der Matrixformel aus.
  2. Drücken Sie entweder (F2) oder setzen Sie den Cursor in die Eingabezeile.
  3. Kopieren Sie die Formel aus der Eingabezeile mit Strg+C.
  4. Wählen Sie den Zellbereich aus, in den die Matrixformel eingefügt werden soll. Drücken Sie dann entweder F2, oder setzen Sie den Cursor in die Eingabezeile.
  5. Fügen Sie die Formel mit Strg+V in den markierten Bereich ein und bestätigen Sie mit Strg+Umschalt+Eingabe. Der ausgewählte Bereich enthält nun die Matrixformel.
Ein sehr großer Zielbereich wie z.B. B3:B29358 kann dabei manuell im Namenfeld (ganz links in der Rechenleiste) eingegeben werden.
Textteile.ods
Beispieldatei
(11.28 KiB) 169-mal heruntergeladen
EDIT
Behebung des von balu aufgedeckten Klammerfehler in der ersten Formel.
Zuletzt geändert von lorbass am Sa, 28.07.2012 19:24, insgesamt 1-mal geändert.
svenjens
Hallo Lorbass,
vielen Dank für die viele Mühe!
ich habe 2 Dinge gemacht: 1. habe ich versucht, aus Deiner Tabelle in meine zu kopieren: fehler 508
die artikelnummern in Deine Tabelle kopieren: da ging es.. warum, keine AHnung.
aber ich bin happy, dass ich erst mal eine Lösung habe.
warum funzt das denn nicht in meiner Tabelle? Bezug war ja richtig (A2)
tabelle mit dem Fehler hängt dran.. ;-)
wünsche ein super wochenende!
Svenjens
lorbass mAtrix schäfte.ods
(10.37 KiB) 133-mal heruntergeladen
Hallo Svenjens,
Fehlermeldungen kann man in der Online-Hilfe (F1) nachlesen. Und in diesem Falle sagt sie das ein Fehler in der Klammerung vorliegt. Das bedeutet, das entweder eine runde klammer fehlt, oder aber eine zu viel ist.
Und wie kommt es dazu?
Lorbass hat hier in der zitierten Formel wohl aus versehen am ende eine runde Klammer zu viel eingegeben. Jedoch in der Datei selber ist dieser Fehler nicht vorhanden. Mit anderen Worten: Der berühmnt berüchtigte KlammerFehlerTeufel (KFT) hat mal wieder zugeschlagen :wink:. Diesen Lümmel wird man aber auch nie los :lol:.
Beseitigung des Problems?
Ganz easy!
Entweder die letzte schließende runde Klammer einfach löschen, oder aber die funktionierende Formel aus der Datei von lorbass rauskopieren.
Hallo WiM,
Semikola (;) anstatt Pipes (|)
Oh Backe! Das hatte ich doch tatsächlich übersehen. :?
ich zitiere: 'Die Matrixformel im Bereicxh B2:E2 kann dann mit Strg+C / Strg+V nach unten kopiert werden:'
Das hatte wohl lorbass nicht als alleinige Lösung geschrieben, aber dennoch gibts noch eine andere alternative.
-> Die Matrixformel von B2 zu E2 markieren.
-> Die "Strg-Taste" drücken und festhalten.
-> Unten rechts in E2 auf das kleine dicke schwarze Quadrat der Markierung einenn doppelklick ausführen.
-> Die "Strg-Taste" loslassen.
-> Fertig.
@lorbass
Hatte ich ganz vergessen.
Daumen hoch für die Formel :D.
Drei Dinge braucht der Mann @balu: Danke (1) für deine Ursachenforschung, (2) für deinen Kopiertipp und (3) für »deinen Daumen« :lol:
Noch 'ne kleine Vereinfachung beim Kopieren:
Bei mir (GNU/Linux; LO 3.5.4.2) klappt's genauso wie bei normalen Formeln, also ohne Strg: B2:F2 (!) markieren und Doppelklick auf das kleine schwarze Quadrat unter F2 kopiert die Matrixformel in B2:E2 gemeinsam mit der Verkettung in F2.
