in calc text herausfiltern?? ich finde es nicht ;-(
svenjens
Beitrag von svenjens »
Hallo leider habe ich noch ein Problem, und in der Open Office hilfe ist es schlecht zu finden..
wenn ich aus einem Text rausfiltern möchte:
Sk Fiber Javelin Graphite - Wood XX hier zum Beispiel Wood
oder hier:
Aldila VX Hybrid Graphite - Iron S
Iron S..kann ich das mit einer Formel erreichen,..in der ich nach "beidem" suche?
DANKE!
Svenjens
Thomas Mc Kie
Re: in calc text herausfiltern?? ich finde es nicht ;-(
Beitrag von Thomas Mc Kie »
Willst du prüfen ob das eine oder das andere enthalten ist?
Dann wäre das z.B. mit =FINDEN("Iron Sc";ZELLBEZUG) oder =SUCHEN("Iron Sc";A5) möglich.
Unterschiede erklärt dir die Hilfe
Jetzt musst du die beiden nur noch mit Oder kombinieren.
Übrigens kannst du dir auch per Klick auf Fx und dann auswahl "Text" die ganzen Text-Funktionen anzeigen lassen und da mal ein wenig drin stöbern (sind nciht allzuviele).
Thomas
svenjens
Hallo Thomas,
also ich habe jetzt eine Stunde herumprobiert, mit Hilfe etc.
ich bekomme immer error.
ich hänge mal den text an aus dem ich suchen will
ich brauche die Info was hinter 001- steht also z.b. 001-IRS ohne den text davor.
da die Tabellen ellenlang sind, muss ich das so rausfiltern, damit zum schluss nur noch das ssteht..geht das mit suchen und finden üebrhaupt?
Kan ich dann von der ersten bis zur letzten immer die selbe funktion verwenden?=
DANKE! für Deine Mühe!
Sven
Bildschirmfoto 2012-07-25 um 19.36.03.png (14.34 KiB) 1678 mal betrachtet
Hallo svenjens,
bei mir geht das so:
Die Zellen markieren > ab in die Zwischenablage > in eine freie Zelle klicken > auf den Pfeil neben dem Symbol "Einfügen" klicken > Unformatierter Text einfügen > es erscheint ein Fenster Textimport > dort bei Trennoptionen Andere + im Feld dahinter das Minuszeichen eingeben > die Vorschau zeigt an, was passiert > OK und fertig.
Du hast drei Spalten zur weiteren Bearbeitung.
Mit importierten Grüßen
Thomas Mc Kie
Jups, so wie WIM geschrieben hat, hätte ich es auch gemacht. Du suchst damit die Position, wo der gesuchte String ist und schneidest dann den Text von dieser Stelle bis zum Ende aus.
Wie gesagt, öffne mal den Formeleditor und stöber mal in den Text-Funktionen.
Oder musst du nach 2 (oder noch mehr) verschiedenen Dingen suchen, also nicht nur 001, sondern auch noch abc? (also im Prinzip genau das was paljass berechtigter Weise fragt)
Dann könntest du in einer Spalte nach dem ersten Suchen (und ausschneiden), und in der nächsten nach dem zweiten usw. Sofern immer nur ein Suchstring tatsächlich drin vorkommt, kannst du dann in einer letzten Spalte dann z.B. alle Zellen verketten, oder nur diejenige, die einen Eintrag hat, auswählen, oder oder oder.
Thomas
svenjens
ich mach das hier mal "Ende, " und sage danke an alle antwortenden..so richtig habe ich noch keine Lösung.. andferer Tread!
DAAAANKE! (habe das mit dem schneiden noch nicht so raus.. aber die formel geht halb, habe ein ergebnis, aber nicht das benötigte.... ( ;-( )
