Moin Moin,
ich wollte mal fragen, wie man mit OpenOffice das angehängte Bild (besser gesagt die darauf zu sehende Formatierung) hinbekommt?
LG Julian
Frage zur Literaturangaben-Formatierung
derdurchdietürgeher
- Unbenannt.png (22.71 KiB) 964 mal betrachtet
- miesepeter
derdurchdietürgeher
Re: Frage zur Literaturangaben-Formatierung
Moin, Danke aber das hat es noch nicht wirklich gebracht...so werden nur die ganzen Einträge über die Seitenränder hinaus nach links verschoben bei einer Veränderung über "Absatz", "Einzüge und Abstände" und dann bei "Erste Zeile" einen negativen Wert eintragen... wie kann ich das machen, dass Open Office das dennoch so wie auf dem Screenshot macht?
Das klingt, als ob du dich im Dialog Absatz „verirrt“ hättest, dir die Bedeutung der einzelnen Parameter nicht klar sind. Dagegen hilft ein beherzter Klick auf den Hilfe-Button oder auch ein mutiger Druck auf die F1-Taste. Und schon erhältst du eine (meist kurze) Erläuterung zu jedem Element auf dem aktuell aufgeblätterten Registerblatt des Dialogs…derdurchdietürgeher hat geschrieben:so werden nur die ganzen Einträge über die Seitenränder hinaus nach links verschoben bei einer Veränderung über "Absatz", "Einzüge und Abstände" und dann bei "Erste Zeile" einen negativen Wert eintragen...
Den »hängenden Einzug« auf deinem Screenshot erreichst du mit einem Einzug – Vor Text von 5,00 cm und einem Einzug – Erste Zeile von -5,00 cm. Die Zahlenwerte sind natürlich an deine Gegebenheiten anzupassen.
Wenn das jetzt auch nicht weiterhilft, beschreibe bitte dein Problem und dein bisheriges Vorgehen genau (!) und füge ein Musterdokument bei.
- miesepeter
bei dem von mir angegebenen Link kann man weiterrecherchieren und z.B. folgende Datei herunterladen:
http://www.ooowiki.de/Abk%C3%BCrzungsVe ... snoten.sxw
Mit ein bisserl Feintuning sollte doch so was Ähnliches wie von dir gewünscht herauskommen?! Beachte dazu auch die Angaben von lorbass mit den hängenden Einzügen - das bezieht sich auf die (Absatz-) Vorlage Fußnoten! Damit kannst du nicht nur durch die Tür, sondern sogar durch die Wand gehen
ciao
PS: Vorlagen, die mit Fußnote zu tun haben, können in den Absatzformatvorlagen und in den Zeichenvorlagen geändert werden. Einfach mal die Vorlagen genau durchsehen...
ciao
derdurchdietürgeher
Moin Lorbass,lorbass hat geschrieben:
genau das wars!
LG Julian
