Fehler bei Verbind. von 2 Datenfelder zu 1 in Abfrage
owenstone
Beitrag von owenstone »
Hallo liebe Community,
komme einfach nicht weiter.
Habe bei einer Abfrage durch den Befehl: "Bestand"."ObjektStr" + SPACE( 1 ) + "ObjektHNR" AS "Straße", verknüpft, um dann in einem
Formluar, dies als eine Aussage zu bekommen.
Dies funzzt auch.
Aber nur so lange die Datenfeld auch einen Inhalt haben.
Fehlt bei der Straße ein Eintrag im Datenset, so verschwinden in der Abfrage in dem betreffenden Datensatz, wo der Namen der Straßen fehlt, auch sogleich die Hausnummer.
Dies könnte ich lösen, in dem ich einen Platzhalter in dem Datenfeld einfüge.
Aber gibt es keine elegantere Lösung?
Mit freundlichen Grüßen
owenstone
RobertG
Re: Fehler bei Verbind. von 2 Datenfelder zu 1 in Abfrage
Beitrag von RobertG »
Hallo Owenstone,
dass
mit dem Eintrag SPACE(1) funktioniert, war mir neu.
Folgendes dürfte Dir aber weiter helfen, sofern es sich um die interne HSQLDB handelt:
 "Bestand"."ObjektStr" + IFNULL(' ' + "ObjektHNR",'') AS "Straße"
Wobei es sich bei den eingefügten Zeichen immer um Hochkommata handelt.
Mit IFNULL(Ausdruck1, Ausdruck2) wird Ausdruck2 dann gewählt, wenn Ausdruck1 leer ist. Das kann auch bei Rechnungen recht sinnvoll sein. Angenommen, Du willst den Bestand einer Kasse ermitteln. Das machst Du in einer Abfrage mit
"Einnahmen"-"Ausgaben" AS "Bestand"
Nur merkwürdig - trotz lauter Einnahmen bleibt der Bestand immer leer, solange keine Ausgaben getätigt wurden. Mit einem leeren Feld kann Base nicht rechnen. Deshalb ist die folgende Anweisung schon einmal besser:
"Einnahmen"-IFNULL("Ausgaben",0) AS "Bestand"
Jetzt wird gerechnet, auch wenn keine Ausgaben da sind. Fehlen aber Einnahmen, so kann weiter munter ausgegeben werden, der Bestand bleibt immer noch leer. Voll auf der sicheren Seite ist man mit der folgenden Variante:
IFNULL("Einnahmen",0)-IFNULL("Ausgaben",0) AS "Bestand"
owenstone
Mensch Robert :lol: ,
das ist Wahnsinn!
So schnell schon eine Antwort parat :lol: !
Ich habe Deine Lösungen zwar noch nicht probiert, mangels Zeit, aber ich bin mir sicher, dass Du die Lösung meines Problems geliefert hat.
Wenn es wider Erwarten - was ich aber nicht glaube - doch nicht klappen sollte, werde ich mich hier noch einmal melden.
Ansonsten.
:D Bitte mach weiter so :D !
owenstone
owenstone
Hi Robert,
hab's heut getestet - und Du ahnst es schon :( .
Bekomme die Fehlermeldung: Syntax Error Expression SQL.
Du hast im Vorfeld erwähnt, dass es sich um eine interne HSQLDB handeln muss.
Geht es vielleicht deswegen nicht?
Wie kann ich heraus finden, ob ich eine habe?
owenstone
guckst Du unten:
owenstone
Hallo cw7,
hab' ich gekuckt :D .
Un' gefunne'!
Manchmal ist das Leben viel einfacher als man denkt.
Hab' ich also eine interne HSQLDB.
Der Befehl funzzt leider nicht.
owenstone
die Fehlermeldung hört sich nach einem fehlenden Hochkomma o.ä. an,
kopiere doch deinen Code mal hierher.
PS: was heißt cw7?
DPunch
Beitrag von DPunch »
Servus
Mögliche Ursache sind auch die Pluszeichen, die zur String-Verkettung benutzt werden.
Entweder alle "+" durch "||" ersetzen, oder aber "SQL-Kommando direkt ausführen" aktivieren.
owenstone
Also der Tipp von DPunch war nicht schlecht.
Wenn ich also den Befehl von Robert eintrage und dann auf speichern gehe, bekomme ich die o.g. Fehlmeldung. Drücke ich aber zuvor auf SQL Befehl direkt ausführen und dann speichern. Geht dies vonstatten. Die Abfrage danach zeigt mir auch das Ergebnis.
Dies ist der abgewandelte Befehl von Robert.
"Bestand"."InhabVornam" + IFNULL ( ' ' + "Bestand"."InhabName",' ') AS "Inhaber Name",
aber das Ergebnis ist das gleiche wie ich schon bei der Eröffnung dieses Themas erwähnt habe. Ist in dem Datenfeld Vornamen kein Eintrag vorhanden, führt dieser Befehl auch dazu, dass das Datenfeld Namen dann auch keine Anzeige macht.
owenstone
versuch es mal so:
IFNULL ("Bestand"."InhabVornam",'Vorname fehlt') || IFNULL ( ' '||"Bestand"."InhabName",' Nachname fehlt') AS "Inhaber Name",
owenstone
Hi F3K Total,
das ging ja wirklich flott :lol: .
Und Deine Lösung war jetzt zum Schluß auch die Richtige :!:
:D An all die Anderen an dieser Stelle auch noch mal vielen herzlichen Dank :lol: :lol:.
owenstone
