BASE: Formular mit neuen Datensatz öffnen
komma4
Re: BASE: Formular mit neuen Datensatz öffnen
Beitrag von komma4 »
Muss es "unbedingt" per Makro sein?
Stelle im Formular-Entwurfsmodus auf "nur Dateneingabe":
rechte Maustaste>Formular...>Daten>Daten hinzufügen:ja>Daten ändern:nein>Daten löschen:nein
Hilft das schon?
komma4
Dann stelle (an beschriebener Stelle) noch den Wert Nur Daten hinzufügen auf Ja. Hatte ich oben vergessen...
Das war es, was Du wolltest?
komma4
Hänge das folgende Makro an das Ereignis Dokument öffnen des Formulars - das sollte die Aufgabe lösen
Name des Formulars ggfs. ändern!
SUB de54440
' 2012-08-09
  oDrawPage = ThisComponent.getDrawPage()
  oForms = oDrawPage.getForms()
  oObj_1 = oForms.getByName("MainForm")
  oObj_1.moveToInsertRow()
END SUB
Hilft Dir das weiter?
komma4
Das habe ich mit Hilfe von MRI gefunden
hänge dies Makro an das Ereignis "Ansicht wurde erzeugt" des Formulares (Extras/Anpassen/Ereignisse):
sub S_MaximizeFrame
    oframe = Thiscomponent.currentcontroller.frame
    owindow = oframe.getContainerWindow()
    	If Not IsNull(oWindow) Then
		oWindow.IsMaximized = True
    	End If
end sub
geh erst in den Formularentwurfsmodus, dann Anpassen, dann speichern.
