gelöst: nur (Druck)-Bereich eines sheets für Makro nutzen
wasty
Beitrag von wasty »
Hallo Experten,
ich habe mit einem Bekannten (hauptsächlich er) ein Makro1 geschrieben, das nur den Druckbereich aus einem Tabellenblatt mit Namen versehen und als pdf an einen vorgegebenen Speicherpfad/Ort speichern soll.
Was funktioniert: den Namen übernimmt das Makro aus Zelle u16=string2 und den Speicherpfad aus u19=string1 und erzeugt ein pdf.
Was nicht funktioniert: Als pdf werden alle 8 Tabellenblätter komplett gespeichert. Der Befehl aus dem aktuellen/mit Namen benannten Tabellenblatt nur den Druckbereich zu speichern klappt nicht.
Der Druckbereich wurde per Hand "Format-Druckbereiche-festlegen" oder über ein Namenfeld (im Makro="druck_best1") mit Druckbereich C1:O54 angelegt/markiert, bevor das Makro ausgeführt wird.
Nutze oo3.3 unter Apple Leopard. Habe Datei idR als .xls vorliegen aber auch als .ods ausprobiert.
Ein anderes Makro2 habe ich im Forum gefunden, dass das gleiche bewirken soll aber auch daran scheitert, nur den Druckbereich des Tabellenblattes zu speichern.
Hätte jemand eine Idee, wie/wo man eine Änderung anbringen muss, damit immer nur der Druckbereich des aktiven Tabellenblattes als pdf gespeichert wird?
Für Vorschläge wäre ich dankbar!
wasty
Nachfolgend das Makro1 mit übernahme des Speicherpfades aus der Tabelle
REM  *****  BASIC  *****
sub best_dr_2
rem define variables
dim document   as object
dim dispatcher as object
args1(0).Name = "Nr"
args1(0).Value = 3 rem hier 3.Tabellenblatt (von ca 8Stk)
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:JumpToTable", "", 0, args1())
args2(0).Name = "ToPoint"
args2(0).Value = "druck_best1" rem Bereich festlegen und Namen vergeben zB druck_best1; hier C1:O54
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args2())
dim args3(2) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
oDoc = thisComponent
otable=oDoc.Sheets(2) rem mail=0 !!!! zählt 0,1,2 ...
ocell=otable.getCellbyPosition(20, 15)    'Feld mit Dateiname u16 1.=0 !!!
oString2 = ocell.String
ocell=otable.getCellbyPosition(20, 18)    'Feld mit Pfad zum speichern (bei Mac zB.string1="/users/bka/desktop/"+ string2=1974 Meier,Gerd
oString1 = ocell.String
args3(0).Name = "URL"
args3(0).Value = "file:///" & oString1 & oString2 & ".pdf"
rem args3(0).Value = "/users/bka/desktop/...string2...pdf"
args3(1).Name = "FilterName"
args3(1).Value = "calc_pdf_Export"
args3(2).Name = "FilterData"
rem ich denke mal der folgende Absatz ist nicht so wichtig (aber sehr lang!)
args3(2).Value = Array(Array("UseLosslessCompression",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("Quality",0,90,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("ReduceImageResolution",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("MaxImageResolution",0,300,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("UseTaggedPDF",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("SelectPdfVersion",0,0,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("ExportNotes",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("ExportBookmarks",0,true,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("OpenBookmarkLevels",0,-1,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("UseTransitionEffects",0,true,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("IsSkipEmptyPages",0,true,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("IsAddStream",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("EmbedStandardFonts",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("FormsType",0,0,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("ExportFormFields",0,true,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("AllowDuplicateFieldNames",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("HideViewerToolbar",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("HideViewerMenubar",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("HideViewerWindowControls",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("ResizeWindowToInitialPage",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("CenterWindow",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("OpenInFullScreenMode",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("DisplayPDFDocumentTitle",0,true,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("InitialView",0,0,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("Magnification",0,0,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("Zoom",0,100,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("PageLayout",0,0,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("FirstPageOnLeft",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("InitialPage",0,1,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("Printing",0,2,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("Changes",0,4,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("EnableCopyingOfContent",0,true,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("EnableTextAccessForAccessibilityTools",0,true,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("ExportLinksRelativeFsys",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("PDFViewSelection",0,0,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("ConvertOOoTargetToPDFTarget",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("ExportBookmarksToPDFDestination",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("_OkButtonString",0,"",com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("EncryptFile",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("PreparedPasswords",0,,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("RestrictPermissions",0,false,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("PreparedPermissionPassword",0,Array(),com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE),Array("Selection",0,,com.sun.star.beans.PropertyState.DIRECT_VALUE))
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExportToPDF", "", 0, args3())
end sub
und das Makro2, welches ich hier im Forum gefunden habe.
Sub Store_to_PDF1
   oCalc = thisComponent
   oSheet = oCalc.sheets().getByName("RuV")  'Tabellennamen anpassen (speichert allerdings alle Tabellenblätter)
   Filename = oSheet.getCellRangeByName("q17").string   'Zellinhalt auslesen für Dateinamen
   myView = oCalc.CurrentController
   myView.setActiveSheet(oSheet)
   oZellRange = oSheet.getCellRangeByName("$c$1:$o$44")  'Bereich anpassen  (speichert allerdings alle Tabellenblätter)
   oCursor = oSheet.createCursorByRange(oZellRange)
   oAdress = oCursor.RangeAddress
   Dim aDruckbereich(0)
   aDruckbereich(0) = oAdress
   oSheet.setPrintAreas(aDruckbereich())
   Dim myProps(0) as New com.sun.star.beans.PropertyValue
   sUrl= "file:///C:/drucktest/" & Filename & ".pdf"    'Speicherort anpassen
   myProps(0).Name="FilterName"
   myProps(0).Value = "calc_pdf_Export"
   oCalc.storetoUrl(sUrl,myProps())
   oSheet.setprintareas(Array())'Druckbereich löschen
Zuletzt geändert von wasty am Mi, 29.08.2012 17:09, insgesamt 1-mal geändert.
Re: nur (Druck)-Bereich eines sheets für Makro nutzen
so geht es, ich habe nur am Anfang alle vorhandenen Druckbereiche gelöscht und einige unnötige Zeilen gelöscht.
sub Store_to_PDF1
    osheets = oCalc.Sheets
    'vorhandene Druckbereiche löschen
    for i = 0 to osheets.count - 1
        osheet = oSheets(i)
        osheet.setPrintAreas(Array())
    next i
    oAdress = oZellRange.RangeAddress
    'neuen Druckbereich setzen
    sUrl = "file:///C:/drucktest/" & Filename & ".pdf"    'Speicherort anpassen
    oCalc.storetoUrl(sUrl,myProps()) 'Speichern
end sub
Viel Erfolg
wasty
Beitrag von wasty »
Hallo F3K Total,
die Änderung funktioniert ! super!
Wie das häufig so ist, steigen dann die Ansprüche. Ich habe ein wenig an dem code gebastelt, aber ohne die richtigen Kenntnisse kommt da bei mir nichts anderes als Fehlermeldungen heraus.
Ich würde gerne noch das Handling etwas verfeinern. Dazu wäre es ideal, wenn sowohl der Tabellenname oSheet = ...("ruv")
als auch der Druck/Ausgabebereich oZellRange = ....("$c$1:$o$44") ebenfalls über eine Zelle aus dem Tabellenblatt übernommen werden könnten. Oder muss der code/Makro auf jedem zu speichernden Tabellenblatt mit den spezifischen Namen + Druckbereich gespeichert werden?
Mit dem Filename = ...("q17").string klappt dies prima.
Hättest Du da noch eine Lösung?
sub Store_to_PDF1
        osheet = oSheets(i)
    next i
    oSheet = oCalc.sheets().getByName("RuV")  'geht das hier auch mit .string zum auslesen aus der Zelle ("q16")
    Filename = oSheet.getCellRangeByName("q17").string   'Zellinhalt auslesen für Dateinamen funktioniert!
    oZellRange = oSheet.getCellRangeByName("$c$1:$o$44")  'hier zB ("q18") mit Zellinhalt zB  $b$1:$m$65
    sUrl = "file:///C:/drucktest/" & Filename & ".pdf"    'klappt einwandfrei
end sub
Auch so schon mal vielen Dank für die tolle Lösung!
wasty
Da hättest Du selbst drauf kommen können!
sub Store_to_PDF2
        osheet = oSheets(i)
    next i
    osheet = thisComponent.currentcontroller.activesheet  'hier wird das gerade aktive Tabellenblatt ausgewählt
    sPrintarea = osheet.getCellRangeByName("q18").string 'Zelleninhalt für Druckbereich aus Zelle q18 z.B. c3:g44 auslesen!
    oZellRange = oSheet.getCellRangeByName(sPrintarea)
end sub
wasty
Beitrag von wasty »
Hallo F3K Total,
das klappt wie am Schnürchen, perfekt! Kann ich sehr flexibel einsetzen.
Hatte es auch mit .string für den Druckbereich probiert, gab aber in der nächsten Zeile eine Fehlermeldung.
Bei der activesheet-Auswahl konnte es natürlich nicht klappen.
Danke für Deine Geduld !!
wasty
Re: gelöst: nur (Druck)-Bereich eines sheets für Makro nutze
wasty hat geschrieben:Hatte es auch mit .string für den Druckbereich probiert, gab aber in der nächsten Zeile eine Fehlermeldung.
Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was Du mir damit sagen möchtest!
In meinem Makro wird der Druckbereich aus der Zelle q18 doch gerade per .string ausgelesen und das aktuelle Tabellenblatt mit .activesheet bestimmt.
