ja, dieses Thema wurde schon häufiger angesprochen, allerdings fand ich in den bisherigen Threads keine Lösung.
Wie der Titel sagt, habe ich beim start von Base nicht die Option habe eine Dantenbank zu erstellen.
Ich habe OO neu installiert - Java neu installiert.
Beides neueste versionen 3.4.1 und java7
OS ist ein Win XP sp3 - aktuelle updates
Über Anregungen wonach ich suchen könnte, oder gar eine Lösung wäre ich dankbar.
MfG
Pagaty
"Neue Datenbank erstellen" fehlt
Re: "Neue Datenbank erstellen" fehlt
danke für die schnelle Antwort.
Bin mal alles durchgegangen.
Java ist in AOO erkannt und aktiviert. (bei mir ein grüner Punkt)
(oracle corporation 1.7.0_07)
Brieffunktion funktioniert tadellos.
Ja, ich habe Base installiert. Habe eine "typische installation" gewählt. (für alle Benutzer)
Meinst Du es wäre immer noch nötig die 6er java Version zu installieren?
Wird diese dann nicht über die Updatefunktion zu 7er gemacht?
Danke im Voraus
Pagaty
Edit: habe mal spaßeshalber java jre deaktiviert. Die Brieffunktion geht immernoch.
evtl. ist das ja hilfreich
Danke im Voraus
Pagaty
Hallo noch mal,
habe jetzt java jre 1.6u32 draufgemacht. (7 vorher natürlich weg).
Ich habe immer noch keine Möglichkeit eine neue Datenbank zu erstellen.
Wie vorhin bin ich über Tipps und Anregungen dankbar.
MfG
Pagaty
MfG
Pagaty
der Menupunkt ist da.
Es geht dann der Assistent auf, und dort kann ich nur:
eine bestehende datenbank öffnen
und
eine verbindung zu einer bestehenden datenbank aufbauen.
aber keine neue erstellen.
Danke
Pagaty
und
Danke
Pagaty
Danke.
hat leider nicht geholfen.
MfG
Pagaty
MfG
Pagaty
Hallo Pagaty,
ich habe zwar kein AOO 3.4.1, aber die anderen Versionen müssten ja eigentlich ähnlich aussehen.
Mach doch einmal einen Screenshot von dem Fenster des Datenbankassistenten, der sich öffnet, wenn Du auf
Datei → Neu → Datenbank
gehst.
gehst.
ich hoffe, das die Datei jetzt angehängt ist.
Vielleicht hilft es ja.
Danke
Pagaty
P.S: ich hoffe ja sehr, das ich nicht irgendwo nur einen Haken vergessen habe und Eure Zeit verschwende
Danke
Pagaty
- dialog.PNG (21.46 KiB) 3364 mal betrachtet
Hallo Pagaty,
für mich sieht das nach einem Bug aus - aber eigentlich müssten so ein Bild ja alle User von WinXP in Zusammenhang mit AOO-Base haben.
Direkt unter
"Wie möchten sie fortfahren?"
steht bei mir ein Optionsfeld
Ich habe allerdings nicht AOO, sondern von OOo die 3.3 bzw. LO
Damit Du überhaupt starten kannst hänge ich einfach eine *.odb-Datei an, die ich eben über den Assistenten erstellt habe. Was anderes macht der Assistent ja auch nicht. Den Namen kannst Du beliebig ändern und die Anmeldung über Extras → Optionen gegebenenfalls vornehmen.
Direkt unter
- Neue Datenbank.odb
- Leere neue Datenbank
- (2.24 KiB) 132-mal heruntergeladen
