Zeichenanzahl je Zelle
komma4
Re: Zeichenanzahl je Zelle
Beitrag von komma4 »
Da kannst Du entweder mit Gültigkeit arbeiten, oder mit einer Formel (die aber erst zählt, wenn Du die Zelle verlässt):
=Länge(A2)
Hilft das weiter?
komma4
Meine Formel war auf Text in A2 bezogen...
Du kannst auch die ersten (bis max. 80 Zeichen) aus A2 übernehmen, wenn Du die Formel
=Links(A2;80)
bspw. in B2 verwendest
komma4
Willst Du die Eingabelänge begrenzen, dann folge dem Link "Gültigkeit"
Hast Du 12000 Datensätze in der Spalte B vorliegen, dann bekommst Du mit =Länge(B2;80) in Spalte C die ersten 80 Zeichen der Spalte B in C angezeigt.
Hilft das jetzt?
(Du willst doch nicht 12000 Datensätze abtippen, oder?)
komma4
Setze das Häkchen bei der Registerkarte Fehlermeldung
OOo bietet kein Automatismus, der verhindert, dass Du mehr eingibst.
Es zeigt Dir auch während der Eingabe nicht laufend die Textlänge an.
Sabi hat geschrieben:aber die eingegebene Menge wird dann irgendwie begrenzt?
Das auszuprobieren geht schneller, als die Frage zu stellen…
wirklich?
ja, ich denke schon
hab ich auch gemacht aber es wurde nix begrenzt...
und somit hast Du die Antwort auf Deine Frage ob etwas begrent wird, nämlich Nein.
Hinweis:
bei Daten-Gültigkeit wird nur eine ungültige Eingabe zurückgewiesen, also es ließen sich nicht mehr als 80 Zeichen eintragen und beim Versuch das zu tun steht anschließend garnichts in der Zelle. Eine Begrenzung hingegen findet darüber hinaus nicht statt, wie Du bereits selbst festgestellt hast.
Gert Seler
Beitrag von Gert Seler »
Hallo Sabi,
1.)Zum Beispiel die Eingabe in Zelle_A1 mit ( ' gleich Hochkomma) beginnen, alles wird als "Text" notiert.
2.)In Spalte_B folgende Formel :
=TEIL(A1;1;80)
. In Spalte_B, Zelle_B1 werden die ersten
80_Zeichen von A1 erscheinen.
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
Thomas Mc Kie
Beitrag von Thomas Mc Kie »
Äh Gert:
Gert Seler hat geschrieben:Hallo Sabi,
=TEIL(A1;1;80)
komma4 hat geschrieben: Du kannst auch die ersten (bis max. 80 Zeichen) aus A2 übernehmen, wenn Du die Formel
=Links(A2;80)
... verwendest
Hallo Sabi,
ich habe da mal was gebastelt, Makros müssen zugelassen werden.
Unter Extras/Anpassen/Ereignisse muss dem Ereignis "Dokument öffnen" das Makro S_load_library zugeordnet werden.
An das Tabellenereignis Doppelklick ist das Makro S_Start_Input gebunden.
Du kannst die Zellen "herkömlich" bearbeiten, mit einem Doppelklick auf eine Zelle erscheint dieser Dialog, der Dir die Kontrolle über die Eingabelänge ermöglicht. Der grüne Balken füllt sich zeitgleich mit der Eingabe. Standardmäßig sind 80 Zeichen zulässig.
Wenn du oben links eine andere Zahl einträgst bleibt diese bestehen, bis du sie wieder änderst oder die Datei neu öffnest.
Dann fängst Du wieder bei 80 an. Den Standardwert 80 kannst Du im Makro natürlich ändern.
Viel Spaß damit
Count_Input.ods
(11.81 KiB) 173-mal heruntergeladen
