Vanity-Nummern aus Namen ermitteln
Niels
Beitrag von Niels »
ich möchte aus einem Namen eine Vanity-Nummer bauen. Dazu werden die Buchstaben des Namens (z.B. die ersten 3) in Zahlen entspr. der Buchstaben auf der Telefontastatur umgewandelt. Das ergibt dann:
2: ABC
3: DEF
4: GHI
5: JKL
6: MNO
7: PQRS
8: TUV
9: WXYZ
Ich habe da mal eine Formel für die 1. Stelle gebastelt:
=WENN(UND(CODE(GROSS(A1))>64;CODE(GROSS(A1))<80);GANZZAHL((CODE(GROSS(A1))-59)/3);WENN(UND(CODE(GROSS(A1))>79;CODE(GROSS(A1))<84);7;WENN(UND(CODE(GROSS(A1))>83;CODE(GROSS(A1))<87);8;WENN(UND(CODE(GROSS(A1))>86;CODE(GROSS(A1))<91);9;"?"))))
Doch will ich nun z.B. 3 Stellen abbilden, dann ist die Formel mehr als 3x so lang :shock:
Ich könnte auch über eine Hilfstabelle mit SVERWEIS arbeiten, aber so richtig überzeugt mich das auch nicht. Hat da jemand eine elegantere Idee?
=SVERWEIS(GROSS(TEIL(A1;1;1));'Vanity-Hilfstabelle'.A1:B26;2)&SVERWEIS(GROSS(TEIL(A1;2;1));'Vanity-Hilfstabelle'.A1:B26;2)&SVERWEIS(GROSS(TEIL(A1;3;1));'Vanity-Hilfstabelle'.A1:B26;2)
Niels
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Re: Vanity-Nummern aus Namen ermitteln
z.B. benutze eine benutzerdefinierte Funktion:
Function Vanity(x)
  Vanity = ""
  For i = 1 To 3
    tmp = Left(x, i)
    tmp2 = Right(tmp, 1)
    Select Case UCASE(tmp2)
      Case "A", "B", "C"
        tmp3 = 2
      Case "D", "E", "F"
        tmp3 = 3
      Case "G", "H", "I"
        tmp3 = 4
      Case "J", "K", "L"
        tmp3 = 5
      Case "M", "N", "O"
        tmp3 = 6
      Case "P", "Q", "R", "S"
        tmp3 = 7
      Case "T", "U", "V"
        tmp3 = 8
      Case "W", "X", "Y", "Z"
        tmp3 = 9
    End Select
    Vanity = Vanity & tmp3
  Next i
  'Vanity = VAL(Vanity) 'Falls ZahlenWERT gewünscht
End Function
aufrufen in der Zelle mittels:
=Vanity(A1)
Niels
Beitrag von Niels »
Oho, Funktionen :!:
Da habe ich mich bislang ja noch nicht ran getraut, aber das sieht ja recht vertraut aus. Da werde ich doch mal einen Schritt weiter mit OOO gehen.
ich danke Euch
Niels
bst
Beitrag von bst »
Auch Hallo,
oder auch so:
Option Explicit
Function Vanity(ByVal sName As String) As String
   Dim aNums, i As Long, sChar As String, sResult As String
   aNums = Array(2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9)
   For i = 1 To Len(sName)
      sChar = LCase(Mid(sName, i, 1))
      If sChar Like "[a-z]" Then
         sResult = sResult & aNums(Asc(sChar) - Asc("a"))
      Else
         sResult = sResult & "-"
      End If
   Next
   Vanity = sResult
End Function
Sub TestIt()
   Print Vanity("0ABCdefghijklmnopqrstuvwXYZ1")
cu, Bernd
