Excel Zahlenwerte mit .00 formatieren
joingo
Beitrag von joingo »
Hallo ich hab eine Excel Tabelle wo die Zahlenwerte immer mit .00 enden, wie kann ich das ändern so das aus der zahl eine zahl wird ohne den zusatz .00
quasi:
2000.00 in 2000
Rocko
Re: Excel Zahlenwerte mit .00 formatieren
Beitrag von Rocko »
joingo hat geschrieben:Hallo ich hab eine Excel Tabelle wo die Zahlenwerte immer mit .00 enden, wie kann ich das ändern so das aus der zahl eine zahl wird ohne den zusatz .00
Öffne "Suchen&Ersetzen"
Suchen alle: .00
Ersetzen alle: (leer lassen)
Wenn in Calc eine Zahl in der Form 2000.00 steht, dann ist das keine Zahl, sondern ein Text (Ziffernfolge ohne Zahlenwert). Wenn die Zelle als Text formatiert ist, wird aus der "Zahl" aber auch nach dem Entfernen von .00 nicht wirklich eine Zahl, sondern bleibt auch weiterhin nur Text (linksbündig). Dann müsstest du die Zahlen ausschneiden und als unformatierten Text wieder einfügen (wird rechtsbündig). War die Zelle aber nicht formatiert, wird daraus automatisch eine Zahl.
Weil ich nicht weiß, wie dein Blatt entstanden ist, kann ich dir auch nicht wirklich eine schlüssige Antwort geben.
joingo
also wenn ich suchen und ersetzen mache macht er aus der 2000.00 eine 2 -.-
juetho
Beitrag von juetho »
Rocko hat geschrieben:Wenn in Calc eine Zahl in der Form 2000.00 steht, dann ist das keine Zahl, sondern ein Text (Ziffernfolge ohne Zahlenwert).
Rockos Anmerkungen deutlicher formuliert: Ist die Spalte als Text oder als Zahl formatiert? Wie ist die Tabelle entstanden: als Excel oder als Calc, durch Datenimport, durch Copy&Paste oder sonst? Erst wenn du uns mehr Informationen gibst, kannst du genauere Hilfe erhalten. Jürgen
Rocko
Beitrag von Rocko »
joingo hat geschrieben:also wenn ich suchen und ersetzen mache macht er aus der 2000.00 eine 2 -.-
Bei allem guten Willen kann ich mir nicht vorstellen das S&E aus 2000.00 etwas bei den angegebenen Kriterien machen soll wie 2 -.-, gleichgültig ob es sich um einen Zahlenwert oder einen Text handelt. Mit solch dürftigen Rückmeldungen verdirbst du einem den Spaß am Helfen.
@Wim:
Wenn man nach exakt '.00' suchen will dann tut man das auch exakt mit diesem Suchausdruck ohne []regulärer Ausdruck
Dein RegEx ist lediglich eine komplizierte Beschreibung für literal '.00' am Wortende - das ginge dann auch kürzer mit \.00$
