hsqldb extern
blubla_Base
hsqldb extern
Beitrag von blubla_Base »
per Anleitung aus dem Base Handbuch, habe ich meine Daten Dateien extern ausgelagert.Nun Ja,,jetzt beschäftige ich mich seit einiger Zeit mit "HSQLDB".
In deren Doku.steht z.b. das man eine Datenbank über den Befehl "shutdown" herunterfahren soll,das mach im Moment über "SQL direckt ausführen" in Base.(sonst werden die Log Dateien nicht gelöscht und ich weis ebend nicht ob das gut ist )
Meine Frage ist muss man den Befehl ausführen und wenn ja, wie kann man das am einfachsten Automatiesieren ?
mit gruss
Andreas
Aoo 3.4.1 win7
Re: hsqldb extern
starten und herunterfahren geht unter Windows über z.B. solche Skripte, ggf. Pfade anpassen:
Datei:Start.vbs
sTitle = "Batch launcher"
Set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set oShell = CreateObject("WScript.Shell")
sFilePath="Start_HSQLDB_Server.bat"
If Not oFSO.FileExists(sFilePath) Then
oShell.Popup "Error: Batch file not found", _
10, sTitle, vbCritical + vbSystemModal
Wscript.Quit 1
End If
' add quotes around the path in case of spaces
iRC = oShell.Run("""" & sFilePath & """", 0, True)
' Return with the same errorlevel as the batch file had
Wscript.Quit iRC
Dateiname: Start_HSQLDB_Server.bat
@echo off
set javapath=C:\Program Files\Java\jre6\bin\Java.exe
set jarpath=C:\Program Files\openoffice.org 3\basis\program\classes\hsqldb.jar
"%javapath%" -cp "%jarpath%" org.hsqldb.Server -database.0 file:Name_der_Datenbank_ohne_extension
exit
Dateiname: Stop_HSQLDB_Server.bat
@echo off
"%javapath%" -cp "%jarpath%" org.hsqldb.util.ShutdownServer
exit
Die Dateien liegen im Ordner der Datenbankdateien.
Starten mit Start_HSQLDB_Server.bat erzeugt ein Terminalfenster, mit Start.vbs wird Start_HSQLDB_Server.bat im Hintergrund ausgeführt.
Stoppen mit Stop_HSQLDB_Server.bat
Ich habe mir dafür zwei Verknüpfungen auf dem Desktop angelegt.
Viel Erfolg, Gruß R
