GELÖST: Problem: Erstellung e. Dropdownliste für eine Spalte
OttoZ
Beitrag von OttoZ »
ich versuche mich zum ersten Mal an einer "Dropdownliste". (Daten-...Gültigkeit...)
Kann man die Dropdownliste nur durch Kopieren vervielfältigen oder geht das zugleich für mehrere Zellen?
Ich markiere einen Spaltenbereich und definiere den Quellbereich.
Nach Übernahme ist diese Gültigkeit aber nur in der letzten Zelle verfügbar.
danke für eine Tipp,
OttoZ
Zuletzt geändert von OttoZ am Mo, 19.11.2012 12:29, insgesamt 1-mal geändert.
LinuxMint14Mate64 - LibreOffice 4.1.1.2
Re: Problem: Erstellung einer Dropdownliste für eine Spalte
Du kennst doch sicher schon den Unterschied zwischen absoluten Adressen ( $A$1:$A$10 ) und relativen Adressen ( ohne $-zeichen ) ??
Hallo Otto,
sags mir wenn ich dich falsch verstanden habe, aber ich glaube Du hast folgendes Problem (nur um missverständnisse zu vermeiden).
- Du markierst z.B. den Zellbereich C5:C15
- erstellst die Gültigkeit
- durch klick auf OK beendest Du die Erstellung der Gültigkeit
- im Zellbereich C5:C15 ist nur die Zelle C15 mit der Gültigkeit, die anderen Zellen sind ohne.
Wenn dem so ist, dann hast Du wohl ein Problem mit deinem LO unter Mint, denn bei mir hier unter WinXP mit LO 3.5.5.3 und auch mit OOo 3.3.0 kann ich dein Problem nicht nachvollziehen.
Ich dachte das es vielleicht eine Rolle spielt ob man den Zellbereich von oben nach unten markiert, oder umgekehrt. Aber dem ist nicht so, in beiden Richtungen werden bei mir hier die markierten Zellen mit der Gültigkeit befüllt.
OttoZ
Beitrag von OttoZ »
Moin, Moin,
@Karolus - $, ist bekannt. In diesem Zusammenhang ?
@balu - genau so läuft es ab.
Nach deiner ok-Meldung habe ich es in einer neuen Tabelle probiert,
auch unter 3.5 klappt es nun, die Drop-Downs stehen in allen markierten Zellen.
Es liegt wohl daran, dass meine Tabelle recht komplex vollgestopft ist.
In meiner Tabelle habe ich es noch einmal probiert, nun stand die Bedingung nur in der ersten markierten Zelle.
Ich konnte die Bedingung aber mit dem Pinsel kopieren - na, geht ja auch.
Calc scheint aber Grenzen zu haben. Ich hatte mit der "dicken" Datei heute wohl 10 Abstürze,
wenn ich eine Zeile, nach mehreren Bearbeitungsschritten, löschen wollte.
Ich konnte die Zeile jeweils erst nach einem Neustart löschen.
danke für Eure Unterstützung,
OttoZ
