Serienbrieferstellung
Re: Serienbrieferstellung
zumindest die Schaltfläche "Andere Adressenliste auswählen..." in SChritt 3 des Assistenten müßte aktiv sein, wenn nicht mußt Du DEin Vorgehen detaillierter beschreiben.
Rocko
Beitrag von Rocko »
ookami hat geschrieben:Was ist zu tun?
Vielleicht hilft dir bereits dieser Link weiter.
das nützt mir leider nichts, da nur die angegebene Quelldatei (Adressenliste) benutzt werden soll.
Was erwartest Du darauf für eine Rückantwort?
Ja, ich gehe davon aus das Du eine Quelldatei (Adressenliste) benutzen willst, was denn sonst, ohne Angabe von genaueren Details gehe ich aber auch davon aus das die Liste in einem üblichen Format vorliegt umnd also NACH Klick auf besagte Schaltfläche dann, im neu auftauchenden Dialog, über die Schaltfläche "Hinzufügen" auswählbar ist.
Auch der Klick auf eine andere Datei wird im Übrigen nicht akzeptiert.
Welche Datei? Wo geklickt?
Wenn Du Hilfe erwartest wirst Du Dich schon der Mühe unterziehen müssen hinreichend ausführlich zu antworten bzw. hinreichend klare Angaben zu machen.
Momentan (aber auch das muß ich vermuten, denn Du sagst das nirgens) ist z.B. zu vermuten das die ursprüngliche Aussage:
alle weiteren Menüpunkte erscheinen nicht mehr aktivierbar, (es geht nicht weiter).
nicht stimmt, sondern benannte SChaltfläche die ganze Zeit verfügbar war und Du nur entweder nicht weist was zu tun ist oder die Adressenliste nicht passt oder was ... alles keine Schande und kein Problem nur man müßte das gemeinsam herauskriegen was unendlich schwer wird wenn Du nicht mit angemessen ausführlichen Antworten mithilfst.
Gast hat geschrieben:und um welche Version davon handelt es sich?
Rocko
Beitrag von Rocko »
ookami hat geschrieben:dann geht es leider nicht mehr weiter: alle weiteren Punkte (Briefadresse, Layout etc) sind nicht mehr aktivierbar.
Dann machst du etwas falsch! Was das aber ist, wirst du wohl selbst herausfinden müssen. Dir wurden bereits viele Links angeboten, die dir dabei helfen könnten. Wie meinst du kann man dir weiterhelfen, wenn du die Erklärungen dort nicht verstehst? Das gilt vor allem, wenn du nicht wirklich gezielt die Fragen beantwortest, die dir gestellt werden. Deshalb hier noch einmal der letzte Versuch meinerseits, dich auf die richtige Spur zu bringen.
http://www.ooowiki.de/DatenUndTextMisch ... stent.html
