Bereich ausblenden
Bereich ausblenden
bin neu hier, weil ich mich auch erst seit kurzem mit Open Office und den Makros beschäftige.
Ich habe hier folgendes Makro, mit dem bestimmte Zellen im Tabellenblatt durch ein Makro ein- bzw. ausgeblendet werden können,
was soweit auch wunderbar funktioniert:
sub hiderowsunternehmen1
Dim myDoc As Object
Dim mySheet As Object
Dim DrawPage As Object
Dim oForm As Object
myDoc = ThisComponent
mySheet = myDoc.Sheets.GetByIndex(2) ' Unternehmen (1)
xSheet = myDoc.Sheets.getByName("Unternehmen (1)")
DrawPage = mySheet.DrawPage
oForm = DrawPage.Forms.GetByIndex(0) 'Auswahl der ersten Grafik im Sheet Unternehmen (1)
myRange = xsheet.getcellrangebyposition(0,165,0,180).getrows()
myRange1 = xsheet.getcellrangebyposition(0,198,0,213).getrows()
myRange2 = xsheet.getcellrangebyposition(0,214,0,216).getrows()
MF1 = oForm.getByName("Markierfeld 1")
if MF1.state = 0 then myRange.isvisible = true
if MF1.state = 1 then myRange.isvisible = false
if MF1.state = 0 then myRange1.isvisible = true
if MF1.state = 1 then myRange1.isvisible = false
if MF1.state = 1 then myRange2.isvisible = true
if MF1.state = 0 then myRange2.isvisible = false
Jetzt ist es allerdings so, dass die Nutzer des Tabellenblattes bestimmte Zeilen im Dokument einfügen bzw. löschen können.
Dadurch werden dann ggf. nicht mehr die korrekten Zeilen ein- bzw. ausgeblendet.
Habe den entsprechenden Zeilen der Tabelle Namen zugeordnet (Zeile165-Zeile180: Analyse1; Zeile 198-213: Analsye2; Zeilen 214-216: Analsye 3).
Jetzt würde ich diese definierten "Bereiche" gerne in das Makro so einbinden, damit diese entsprechend ausgeblendet werden.
Ich hoffe, ich konnte mich verständlich genug ausdrücken, damit ihr wisst, was ich gerne hätte.
Hoffe zudem, dass das auch so möglich ist. Bin nämlich bisher nicht fündig geworden.
Danke schon mal vorab und viele Grüße
hebbe
Dim myDoc As Object
Dim oForm As Object
hebbe
Re: Bereich ausblenden
Hi Hebbe,
so geht's:
Viel Erfolg
so geht's:
Dim oDoc As Object
Dim oSheet As Object
Dim oDrawPage As Object
Dim oForm As Object
Dim oDatabaseRanges as Object
Dim sRangenames(2) as string
sRangenames(0) = "Analyse1"
sRangenames(1) = "Analyse2"
sRangenames(2) = "Analyse3"
oDoc = ThisComponent
oDatabaseRanges = oDoc.DatabaseRanges
oSheet = oDoc.Sheets.getByName("Unternehmen (1)")
oDrawPage = oSheet.DrawPage
oForm = oDrawPage.Forms.GetByIndex(0) 'Auswahl des ersten Formulares im Sheet Unternehmen (1)
for i = 0 to 2
oRows = oDatabaseRanges.getByName(sRangenames(i)).ReferredCells.Rows
oRows.isvisible = true
else
oRows.isvisible = false
endif
next i
End SubGruß R
vermutlich gibt es in deinem Dokument wenigstens einen der drei Bereiche
Analyse1
Analyse2
Analyse3
nicht.
Analyse1
Analyse2
Analyse3
nicht.
Hallo R,
doch, habe ich eben nochmal nachgeschaut. Es sind alle 3 Bereiche so benannt.
Bin doch richtig, dass ich das über Einfügen | Namen festlegen definiere.
hebbe
hebbe
Hallo hebbe,
versuchs doch mal hiermit.
Bedenke bitte: Ein e ist kein aoRows = oDatabaseRanges.getByName(SRangenames(i)).ReferredCells.Rows
Hallo Balu,
danke für den Hinweis. Ist aber leider nicht das Problem. War nur ein Fehler beim Abtippen.
Im Makro tatsächlich als Database... erfasst.
hebbe
hebbe
vielleicht kannst Du ein Beispieldokument hochladen, so ist es schwierig.
Das der Code funzt, kannst Du am angehängten Beispiel sehen.
- Hide_named_Ranges.ods
- (10.99 KiB) 185-mal heruntergeladen
Daten/Bereich festlegen
Daran wird es liegen.
Ich habe die Bereiche anders festgelegt:hebbe hat geschrieben:Bin doch richtig, dass ich das über Einfügen | Namen festlegen definiere.
da bin ich wohl hereingefallen, es gibt databaseranges und namedranges, die, die du verwendest, sind namedranges, hier ein Makro das damit funktioniert.
Viel Erfolg
sub hiderowsunternehmen_namedRanges
Dim oDoc As Object
Dim oForm As Object
oNamedRanges = oDoc.NamedRanges
for i = 0 to 2
oRows = oNamedRanges.getByName(sRangenames(i)).ReferredCells.Rows
else
endif
next i
End SubGruß R
Hallo R,
vielen lieben Dank, das ist genau das wonach ich gesucht habe. Einfach perfekt.
Jetzt bin ich glücklich.
Wünsche noch einen schönen Abend
hebbe
hebbe
Hallo Zusammen,
habe nochmal an meinem Tabellenblatt weiter gefeilt und dazu noch eine Frage, bei der mir hoffentlich jemand weiterhelfen kann.
In den Zeilen die ausgeblendet werden, befinden sich auch Markierfelder. Blende ich die Zeilen aus, bleiben die Markierfelder aber
nach wie vor sichtbar, egal ob ich sie an einer Zelle oder der Seite verankere.
Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, diese gemeinsam mit den Zeilen "unsichtbar" zu machen.
Wünsche einen schönen Abend
hebbe
hebbe
