Diagramme ausblenden
zero82
Beitrag von zero82 »
Hallo liebes Forum,
ich möchte gerne per Listenfeld zwei Kategorien einbauen, mit der ich zwei Diagramme aus- bzw. einblenden möchte.
Kategorie A zeigt Diagramm A und Kategorie B zeigt Diagramm B an.
Ich habe folgendes ausprobiert aber er zeigt mir immer einen Fehler an. Woran kann das liegen?
Private Sub Diagramm()
If CheckBox1.Value = True Then
    ActiveSheet.ChartObjects("Diagramm1").Visible = True
    ActiveSheet.ChartObjects("Diagramm2").Visible = False
  Else
    ActiveSheet.ChartObjects("Diagramm1").Visible = False
    ActiveSheet.ChartObjects("Diagramm2").Visible = True
End If
Danke schonmal
zero82
Re: Diagramme ausblenden
der Code kommt woher? Excel? Geht in Starbasic so nicht.
Habe länger geforscht, dieser Code funktioniert, wenn Du deine Diagramme richtig benamst. (rechte Maustaste auf das Diagramm->Name... -> Diagramm1 und Diagramm2 eintragen):
    oSheet = Thiscomponent.currentcontroller.activeSheet
    opage = oSheet.drawpage
    oform = opage.forms.Formular
    for i = 0 to opage.count - 1
        oshape = opage(i)
        if oshape.LinkDisplayName = "Diagramm1" then sPersistName1 = oshape.PersistName
        if oshape.LinkDisplayName = "Diagramm2" then sPersistName2 = oshape.PersistName
    next i
    ocharts = oSheet.charts
    for i = 0 to ocharts.count -1
        oChart = ocharts(i)
        if ochart.Name = sPersistName1 then odia1 = ochart.EmbeddedObject.drawpage(0)
        if ochart.Name = sPersistName2 then odia2 = ochart.EmbeddedObject.drawpage(0)
    next i
    CheckBox1 = oForm.CheckBox1
    If CheckBox1.state = 1 Then
        odia1.Visible = True
        odia2.Visible = False
      Else
        odia1.Visible = False
        odia2.Visible = True
    End If
Anbei ein Beispiel.
Diagramm_ausblenden.ods
(23.88 KiB) 372-mal heruntergeladen
zero82
wenn ich dieses Skript ausführe taucht bei mir folgender Fehler auf:
wenn es sich um meine Datei handelt, die läuft bei mir, liegt es vielleicht an deiner OpenOffice Version (3.2).
Aktuell ist 3.4.1
zero82
Hallo F3K,
ja daran könnte das liegen. Ich probiere es mal später an meinem Laptop. Da habe ich die neuere Version drauf und berichte ob es funktioniert hat. Ich frage mich aber, wie das sein kann. Normalerweise müssten beide OOo Versionen kompatibel sein, oder habe ich einen Denkfehler.
Bis denne...
da scheint sich was getan zu haben.
Unter 3.3 läuft und funktioniert das Makro, unter 3.4.1 läuft es ohne Fehlermeldung, das Diagramm wird aber nicht ausgeblendet. Komisch.
Ich forsche mal in Version 3.4.1 weiter.
So, schon fertig: Unter 3.4.1 läuft dieses:
        oshape = opage(i)
        if oshape.Name = "Diagramm1" then  odia1 = oshape
        if oshape.Name = "Diagramm2" then  odia2 = oshape
    next i
      Else
    End If
Edit: Unter LO 3.5 und LO 3.6 läuft wiederum nur die erste Version.
zero82
ich habe die alte Version unter LO 3.6 ausprobiert funktioniert tadellos. Nur in OOo kommt die Fehlermeldung. Wie gesagt, ich probiere es mal unter Oo 3.4 aus und berichte. Mal sehen woran das liegt.
zero82
hi,
ja es ist genau so wie du sagtest. Bei oOo funktioniert das Makro ohne Fehlermeldung aber das Diagramm wird nicht aus- bzw. eingeblendet. Mhhh...
Na, für OOo 3.4.1 habe ich doch den zweiten Code gepostet.
