Benutzer 48566 gelöscht
Beitrag von Benutzer 48566 gelöscht »
Zuletzt geändert von Benutzer 48566 gelöscht am Mi, 26.06.2024 15:18, insgesamt 1-mal geändert.
Re: CalcSolver automatisch mit Variablen und Bedingungen fül
miamit hat geschrieben:Ggf. sollte ich für den Counter in der Constraint-Funktion eine andere Bezeichnung wählen, sonst kommt das womöglich zu Missverständnissen.
... gute Idee
DPunch
Beitrag von DPunch »
Servus
Kurze Anmerkung:
das gewünschte Verhalten von Counter ist quasi der Prototyp der Verwendung einer statischen Variablen.
Per Deklaration als
Static Counter as Integer
innerhalb von "F_get_solver_variables_from_named_Range" hält man den Namensraum innerhalb des Moduls sauber.
Bis alle Makros durchgelaufen sind, wird die Variable ihren Wert behalten (zu beachten allerdings: wird mit 0 initialisiert).
Hallo DPunch,
kurze Verständnisfrage:
Obwohl Counter innerhalb der function dimensioniert wird, kann die static-Variable innerhalb der aufrufenden Sub angesprochen werden?
Gruß Rik
DPunch
Servus
Nein, die Variable ist lokal und somit nur innerhalb der aufgerufenen Prozedur/Funktion sichtbar.
Aber wie gesagt behält die Variable ihren Wert - mal am vorliegenden Fall erklärt:
Function F_get_solver_variables_from_named_Range(S_named_Range)as Object
    dim Variables(0) as new com.sun.star.table.CellAddress
Counter wird beim ersten Aufruf der Funktion als Integer mit Wert 0 initialisiert. Wird der Wert dann innerhalb der Funktion verändert, wird dieser Wert beibehalten, bis die Makros komplett durchgelaufen sind. Dadurch folgt dann:
'Erster Aufruf: Counter wird mit Wert 0 initialisiert - innerhalb der Funktion wird z.B. bis auf 10 hochgezählt
   Variables() = F_get_solver_variables_from_named_Range("Mengen")
'Zweiter Aufruf: Counter hat seinen Wert behalten und steht am Anfang auf 10
   Variables() = F_get_solver_variables_from_named_Range("Mengen2")
Es spricht prinzipiell zwar nichts gegen die Verwendung einer modulweit sichtbaren Variable (also Deinen Vorschlag), allerdings müsstest Du dann z.B. beim Kopieren des Makros immer daran denken, die Variable mitzunehmen und hättest einen "verschmutzten" Namensraum innerhalb des Moduls.
Hallo DPunch,
Klasse, und Danke für die Erklärung!
Wieder eine Feinheit, die, richtig eingesetzt, hilft, besseren Code zu schreiben.
Habe es ausprobiert:
Sub S_Test_Static_Variable
    msgbox "Nonstatic: "+F_count_plus_three
    msgbox "Static: "+F_count_plus_four
function F_count_plus_three
    dim counter as integer
    for i = 0 to 2
        counter = counter + 1
    next i
    F_count_plus_three = counter
end function
function F_count_plus_four
    static counter as integer
    for i = 0 to 3
    next i
    F_count_plus_four = counter
end function
--> Eine "normal" per DIM dimensionierte Integer Variable wird bei jedem Start der function/sub neu initialisiert und startet dann bei 0.
beste Grüße von Rik
um z.B die Variables in einer msgbox auszugeben, geht dies:
    dim asV(ubound(Variables)) as string
    for l = 0 to ubound(Variables)
    cVariable = Variables(l)
    asV(l) = "V" & l & " Spalte: " & cVariable.Column & " Zeile: " & cVariable.Row & " Blattindex: " & cVariable.Sheet
    next l
    msgbox join(asV, chr(13))
Bei den Constraints wirds schwieriger, da hast Du noch eine Ebene mehr.
1.) Constraints() ->
  • Constraints(0)
    • .left
      • .Column
      • .Row
    • .Operator
      • .Value
    • .right
      • .Column
      • .Row
  • Constraints(1)
  • Constraints(2) ... usw.
Viel Erfolg
Ich vermute,
da ist ein Fehler an dieser Stelle:
    'Die Adressen der Variablen Zellen an den Solver uebergeben:
    counterV = 0 'Nullsetzen des Variablenzaehlers
    Variables() = F_get_solver_variables_from_named_Range("Mengen_001") 'Variable Zellen aus Berechnungen_001 ermitteln
    Variables() = F_get_solver_variables_from_named_Range("Mengen_002") 'Variable Zellen aus Berechnungen_002 ermitteln
    solv.Variables = Variables()
Denn in der function werden ja, analog zur o.a. Diskussion bzgl. "Static", alle Variablen beim erneuten Aufruf genullt, wenn sie herkömmlich dimensioniert sind. Also auch Variables().
Sprich, du musst vermutlich dafür sorgen, dass die im ersten Lauf der function ermittelten Variables erhalten bleiben, und die des zweiten Laufes angehängt werden.
Entweder durch eine übergeordnete Variable, wie Counter... oder durch eine Static in der function.
Dabei aber nicht mit den Namen durcheinander kommen.
Ich kann es nicht ausprobieren, da mir das Dokument fehlt, und ich nicht im Nebel irgendwelche "Zielzelle","Wert","Limit" Zellen definieren kann
Ich kann mich nur wiederholen ...
F3K Total hat geschrieben:da mir das Dokument fehlt, und ich nicht im Nebel irgendwelche "Zielzelle","Wert","Limit" Zellen definieren kann
mit Beispieldokument (ggf. verfremdet) vermutlich eine Sache von ein paar Minuten.
R
Zuletzt geändert von Benutzer 48566 gelöscht am Mi, 26.06.2024 15:18, insgesamt 2-mal geändert.
