Re: CalcSolver automatisch mit Variablen und Bedingungen fül
Hallo DPunch,
kurze Verständnisfrage:
Obwohl Counter innerhalb der function dimensioniert wird, kann die static-Variable innerhalb der aufrufenden Sub angesprochen werden?
Gruß Rik
DPunch
Beitrag von DPunch »
Servus
Nein, die Variable ist lokal und somit nur innerhalb der aufgerufenen Prozedur/Funktion sichtbar.
Aber wie gesagt behält die Variable ihren Wert - mal am vorliegenden Fall erklärt:
Function F_get_solver_variables_from_named_Range(S_named_Range)as Object
    Static Counter as Integer
    dim Variables(0) as new com.sun.star.table.CellAddress
Counter wird beim ersten Aufruf der Funktion als Integer mit Wert 0 initialisiert. Wird der Wert dann innerhalb der Funktion verändert, wird dieser Wert beibehalten, bis die Makros komplett durchgelaufen sind. Dadurch folgt dann:
'Erster Aufruf: Counter wird mit Wert 0 initialisiert - innerhalb der Funktion wird z.B. bis auf 10 hochgezählt
   Variables() = F_get_solver_variables_from_named_Range("Mengen")
'Zweiter Aufruf: Counter hat seinen Wert behalten und steht am Anfang auf 10
   Variables() = F_get_solver_variables_from_named_Range("Mengen2")
Es spricht prinzipiell zwar nichts gegen die Verwendung einer modulweit sichtbaren Variable (also Deinen Vorschlag), allerdings müsstest Du dann z.B. beim Kopieren des Makros immer daran denken, die Variable mitzunehmen und hättest einen "verschmutzten" Namensraum innerhalb des Moduls.
Hallo DPunch,
Klasse, und Danke für die Erklärung!
Wieder eine Feinheit, die, richtig eingesetzt, hilft, besseren Code zu schreiben.
Habe es ausprobiert:
Sub S_Test_Static_Variable
    msgbox "Nonstatic: "+F_count_plus_three
    msgbox "Static: "+F_count_plus_four
function F_count_plus_three
    dim counter as integer
    for i = 0 to 2
        counter = counter + 1
    next i
    F_count_plus_three = counter
end function
function F_count_plus_four
    static counter as integer
    for i = 0 to 3
    next i
    F_count_plus_four = counter
end function
--> Eine "normal" per DIM dimensionierte Integer Variable wird bei jedem Start der function/sub neu initialisiert und startet dann bei 0.
beste Grüße von Rik
um z.B die Variables in einer msgbox auszugeben, geht dies:
    dim asV(ubound(Variables)) as string
    for l = 0 to ubound(Variables)
    cVariable = Variables(l)
    asV(l) = "V" & l & " Spalte: " & cVariable.Column & " Zeile: " & cVariable.Row & " Blattindex: " & cVariable.Sheet
    next l
    msgbox join(asV, chr(13))
Bei den Constraints wirds schwieriger, da hast Du noch eine Ebene mehr.
1.) Constraints() ->
  • Constraints(0)
    • .left
      • .Column
      • .Row
    • .Operator
      • .Value
    • .right
      • .Column
      • .Row
  • Constraints(1)
  • Constraints(2) ... usw.
Viel Erfolg
Ich vermute,
da ist ein Fehler an dieser Stelle:
    'Die Adressen der Variablen Zellen an den Solver uebergeben:
    counterV = 0 'Nullsetzen des Variablenzaehlers
    Variables() = F_get_solver_variables_from_named_Range("Mengen_001") 'Variable Zellen aus Berechnungen_001 ermitteln
    Variables() = F_get_solver_variables_from_named_Range("Mengen_002") 'Variable Zellen aus Berechnungen_002 ermitteln
    solv.Variables = Variables()
Denn in der function werden ja, analog zur o.a. Diskussion bzgl. "Static", alle Variablen beim erneuten Aufruf genullt, wenn sie herkömmlich dimensioniert sind. Also auch Variables().
Sprich, du musst vermutlich dafür sorgen, dass die im ersten Lauf der function ermittelten Variables erhalten bleiben, und die des zweiten Laufes angehängt werden.
Entweder durch eine übergeordnete Variable, wie Counter... oder durch eine Static in der function.
Dabei aber nicht mit den Namen durcheinander kommen.
Ich kann es nicht ausprobieren, da mir das Dokument fehlt, und ich nicht im Nebel irgendwelche "Zielzelle","Wert","Limit" Zellen definieren kann
Ich kann mich nur wiederholen ...
F3K Total hat geschrieben:da mir das Dokument fehlt, und ich nicht im Nebel irgendwelche "Zielzelle","Wert","Limit" Zellen definieren kann
mit Beispieldokument (ggf. verfremdet) vermutlich eine Sache von ein paar Minuten.
R
Habe Variables auch "oben" definiert.
Zum Verständnis: http://wiki.openoffice.org/wiki/Documen ... _Variables
Makro2.ods
(18.58 KiB) 275-mal heruntergeladen
eine sekündliche Überschneidung, hatte sie nochmal ausgetauscht ...
Du musst noch die Zeile
XRAY solv
löschen, sonst kommt ohne XRAY eine Fehlermeldung ...
Nö/ja/auch
durch die Definition als "Public Domain/öffentliche Variable" stehen die vorgefüllten Variables und Constraints jetzt nach dem ersten Durchlauf der functions noch zur Verfügung und werden im zweiten Durchlauf weiter ge"redim preserved".
Da sie öffentlich sind, kann man von überall darauf zugreifen und braucht sie nicht mehr zu übergeben.
F3K Total hat geschrieben:Tipp: lerne XRAY oder MRI
ich wiederhole mich?
  • Installiere Xray
  • füge diesen Code in dein Makro ein:
xray constraints
dann kannst Du selber gucken ...
DPunch
Servus
Offensichtlich schreibst Du erst ab Index 1 in Dein Constraints-Array. Starte stattdessen mit 0.
das XRAY darf natürlich erst nach der Definition der Sonderbedingung kommen.
'Nun die Sonderbedingung mit Ziffer 0
Constraints(0).Left = Allgemein.getCellRangeByName("Wert").CellAddress
Constraints(0).Operator = kleinergleich
Constraints(0).Right = Allgemein.getCellRangeByName("Limit").CellAddress
xray Constraints
'Dem Solver die Constraints uerbergeben
solv.Constraints = Constraints()
Wenn ich dann in Xray auf Constraints(0).left gehe:
Column                    long                                         3
Row                       long                                         0
Sheet                     short                                        0
Diese Adresse ist die der Zelle D1 auf Tabelle1, was wohl dem Namensbereich "Wert" entspricht!
und
Constraints(0).right
Column                    long                                         1
Row                       long                                         0
Sheet                     short                                        0
Diese Adresse ist die der Zelle B1 auf Tabelle1, was wohl dem Namensbereich "Limit" entspricht!
Also alles wie es sein soll. Die weiteren Bedingungen schaust Du selber nach?
Edit: Kannst Du besser Französisch als Englisch? Xray gibt auch in Englisch
miamit hat geschrieben:wie von dir angedacht, F3K,
Veto: Wie von DIR angedacht miamit, ich würde sowas nicht machen, zuviel Arbeit!
miamit hat geschrieben:Kann man die Größe einer MsgBox festlegen, sodass bei 150 Variablen das PopUp nicht über dne ganzen Bildschirm läuft, sondern das PopUp klein ist und einen Scrollbalken hat?
Nicht, dass ich wüßte.
