Fußnoten
Aoide13
Fußnoten
Beitrag von Aoide13 »
Ich habe in einer meiner Fußnoten einen Zeilenabstand, den ich nicht löschen kann. Vielen Dank für eure Hilfe.
Aoide13
Re: Fußnoten
Das ist die Datei der ganzen Arbeit.
Nicht umsonst bitten wir hier um anonymisierte Beispieldateien, nicht um vollständige Werke. Ich habe die Arbeit daher rausgenommen.—lorbass, Mod
Re: Fußnoten
Format → Seite → Fußzeile → Abstand von 1,1 cm reduzieren auf z.B. 0,5 cm.
Aoide13
Re: Fußnoten
Tut mir leid lorbass, werde ich beim nächsten Mal beachten. Habe deine Änderung durchgeführt, hat aber leider nicht geholfen.
Ich verwende OpenOffice 3.4.1
Aoide13
Re: Fußnoten
Genau die! Das ist sehr merkwürdig, bei mir scheint das Problem sehr real zu sein :) Ich benutze Windows 7.
Aoide13
Re: Fußnoten
Wenn ich die Fussnote entferne und dann erneut einfüge, bleibt das Problem vorhanden. Es ist aber im ganzen Dokument nur diese eine Fußnote.
Re: Fußnoten
Aoide13 hat geschrieben:at aber leider nicht geholfen.
Dann habe ich dein Problem falsch verstanden.
Laden dann bitte nochmal ein anonymisiertes Beispieldokument hoch. Am einfachsten ist es, wenn du deine Arbeit unter einem neuen Namen speicherst, in dieser Kopie Bearbeiten → Suchen & Ersetzen aufrufst, und im Suchen & Ersetzen-Dialog dies eingibst:
  • Suchen nach: [A-Za-z]
  • Ersetzen durch: x
  • [Mehr Optionen]
  • [] Regulärer Ausdruck
So ist dein Dokument (fast) anonymisiert und enthält dennoch alle fraglichen Abstände und sonstigen Strukturmerkmale. ;) Wenn du's perfekt machen willst, kannst du noch unter Datei → Eigenschaften… auf dem Registerblatt Allgemein die Option [ ] Benutzerdaten verwenden abwählen, auf den Button [Zurücksetzen] klicken und die Datei erneut unter einem nochmals anderen Namen speichern.
Aoide13
Re: Fußnoten
Gut, das habe ich getan (hoffentlich richtig). Hier ist die anonyme Form:
Die Kopie ist das Original3.odt
(32.19 KiB) 76-mal heruntergeladen
Re: Fußnoten
Die Fußnote 35 ist's. Sie ist mit der Absatzvorlage Standard formatiert, der Zeilenabstand steht entsprechend auf proportional 120%, und vermutlich ist noch weiteres fest formatiert.
Am einfachsten, du löscht diese Fußnote und fügst sie neu ein.
Aoide13
Re: Fußnoten
Danke euch für die schnelle Hilfe, das hat funktioniert!
Gruss Aoide13
Aoide13
Re: Fußnoten
Ich habe zuerst die Lösung von Gast ausgeführt. Dann die Fussnote noch von Standard in die Richtige Formatierung "Fussnote" geändert. Danke beiden :)
Aoide13
Re: Fußnoten
Ich habe zuerst den Lösungsvorschlag von "Gast" durchgeführt, was funktioniert. Dann habe ich den zweiten Vorschlag gesehen und darum in der Fussnote 35 die Formatierung von Standard weg geändert. Ich danke beiden :)
juetho
Re: Fußnoten
Beitrag von juetho »
Und für künftige Fälle kannst du dir noch merken: Wenn du angemeldet bist (und das warst du), kannst du einen Beitrag mit Ändern bearbeiten und musst nicht innerhalb weniger Minuten mehrere Beiträge speichern. Jürgen
