Re: CalcSolver automatisch mit Variablen und Bedingungen fül
Habe Variables auch "oben" definiert.
Zum Verständnis: http://wiki.openoffice.org/wiki/Documen ... _Variables
Makro2.ods
(18.58 KiB) 228-mal heruntergeladen
Benutzer 48566 gelöscht
Beitrag von Benutzer 48566 gelöscht »
Zuletzt geändert von Benutzer 48566 gelöscht am Mi, 26.06.2024 15:19, insgesamt 1-mal geändert.
eine sekündliche Überschneidung, hatte sie nochmal ausgetauscht ...
Du musst noch die Zeile
XRAY solv
löschen, sonst kommt ohne XRAY eine Fehlermeldung ...
Nö/ja/auch
durch die Definition als "Public Domain/öffentliche Variable" stehen die vorgefüllten Variables und Constraints jetzt nach dem ersten Durchlauf der functions noch zur Verfügung und werden im zweiten Durchlauf weiter ge"redim preserved".
Da sie öffentlich sind, kann man von überall darauf zugreifen und braucht sie nicht mehr zu übergeben.
F3K Total hat geschrieben:Tipp: lerne XRAY oder MRI
ich wiederhole mich?
  • Installiere Xray
  • füge diesen Code in dein Makro ein:
xray constraints
dann kannst Du selber gucken ...
Zuletzt geändert von Benutzer 48566 gelöscht am Mi, 26.06.2024 15:20, insgesamt 1-mal geändert.
DPunch
Beitrag von DPunch »
Servus
Offensichtlich schreibst Du erst ab Index 1 in Dein Constraints-Array. Starte stattdessen mit 0.
das XRAY darf natürlich erst nach der Definition der Sonderbedingung kommen.
'Nun die Sonderbedingung mit Ziffer 0
Constraints(0).Left = Allgemein.getCellRangeByName("Wert").CellAddress
Constraints(0).Operator = kleinergleich
Constraints(0).Right = Allgemein.getCellRangeByName("Limit").CellAddress
xray Constraints
'Dem Solver die Constraints uerbergeben
solv.Constraints = Constraints()
Wenn ich dann in Xray auf Constraints(0).left gehe:
Column                    long                                         3
Row                       long                                         0
Sheet                     short                                        0
Diese Adresse ist die der Zelle D1 auf Tabelle1, was wohl dem Namensbereich "Wert" entspricht!
und
Constraints(0).right
Column                    long                                         1
Row                       long                                         0
Sheet                     short                                        0
Diese Adresse ist die der Zelle B1 auf Tabelle1, was wohl dem Namensbereich "Limit" entspricht!
Also alles wie es sein soll. Die weiteren Bedingungen schaust Du selber nach?
Edit: Kannst Du besser Französisch als Englisch? Xray gibt auch in Englisch
