Rezeptdatenbank mit Auswertung nach Lebensmitteln
lenor.ultra
Beitrag von lenor.ultra »
VR_Rezeptdatenbank_110113.odb
(5.61 KiB) 913-mal heruntergeladen
Guten Tag,
ich brauche dringend Hilfe..
(Open Office 3.4, Windows XP)
Ich habe eine Aufgabe bekommen eine Rezeptdatenbank zu schreiben, die nach Auswahl der Rezepte für die ganze Woche, eine Einkaufsliste nach Zutaten zusammenstellt. Ich weiß, dass es solche Programme schon gibt, aber mein Chef will, dass ich für uns eine eigene Datenbank schreibe. Dazu muß ich sagen, dass ich nur sehr geringe Kenntnisse im Bereich Datenbanken habe.
Was diese Datenbank können muss:
Rezepteingabe /Änderung über ein Formular
Zutaten und Menge der Zutaten ändern
Personenanzahl für die gekocht werden muss
Liste zur Auswertung (Lebensmittel in einzelnen Kategorien, s. Meine Datenbank) anzeigen und drucken
Bei der Menüauswahl für die ganze Woche gibt es folgende Menüpunkte:
Vorspeise
Hauptspeise
Dessert
je sieben Tage. Bei jedem Menüpunkt soll ein Auswahlfenster aufgehen mit den zugeordneten Gerichten, dann sucht der Koch die Gerichte aus.
Im groben war es schon.
Hier ist mein Entwurf...
Vielen Dank im Voraus
lenor.ultra
RobertG
Re: Rezeptdatenbank mit Auswertung nach Lebensmitteln
Beitrag von RobertG »
Hallo lenor.ultra,
die angehängte Datenbank hat viel zu viele Tabellen. Die Zutaten würde ich alle zusammen in eine Tabelle stecken.
Fang doch mit einem ersten Entwurf erst einmal klein an:
Tabelle "Zutaten": "ID", "Zutat", "Energie/100g" (warum bei Lebensmitteln immer noch kcal rumgeistert, obwohl das Joule die richtige Einheit ist, weiß ich auch nicht)
Tabelle "Rezept": "ID", "Name"
Tabelle "Rezept_Zutaten": "RezeptID", "ZutatenID", "ZutatenAnzahl" (wobei die Anzahl in Beziehung steht zu der Energie, d.h. '2' an dieser Stelle wäre eben 200 g)
Diese Tabellen werden unter Extras → Beziehungen miteinander verknüpft. Alle Felder mit "ID" sind Primärschlüsselfelder. "Zutaten"."ID" und "Rezept"."ID" haben einen Autowert. "Rezept_Zutaten"."RezeptID" und "Rezept_Zutaten"."ZutatenID" sind gemeinsame Primärschlüssel. Sie übernehmen die Werte aus den Schlüsselfeldern der anderen Tabellen.
Ein Formular würde dann so aussehen:
"Rezept" im Hauptformular, "Rezept_Zutaten" im Unterformular. Du trägst ein neues Rezept ein und suchst anschließend im Unterformular die Zutaten per Listenfeldern zusammen.
Bring so etwas erst einmal zum Laufen und lass Dich nicht davon irritieren, dass anschließend das Ganze auch noch in einer Einkaufsliste und was weiß ich sonst münden soll.
Kochrezepte.odb
Variante Kochrezepte einfach
(13.18 KiB) 802-mal heruntergeladen
lenor.ultra
Hallo Robert, danke für die schnelle Antowrt. Ich werde versuchen meine DB zu vereinfachen. Da ich die Zutaten in Kategorien aufteilen muss, werde ich statt der vielen Tabellen, nur eine zusätzliche Tabelle erstellen Zutaten_Kategorien, wo ich dann meine Kategorien (wie Fleisch; Fisch usw.) eintrage.
Deine Datenbank kann ich leider nicht anschauen, wenn ich z.B. auf die Tabellan zugreifen will, kommt eine Fehlermeldung.
Die Fehlermeldung lautet: Die Verbindung zur Datenquelle "Kochrezepte" konnte nicht hergestellt werden.
Gruß lenor.ultra
Zuletzt geändert von lenor.ultra am Di, 15.01.2013 16:38, insgesamt 1-mal geändert.
RobertG
Hllo lenor.ultra,
ich habe die Datenbank gerade noch einmal direkt hier aus dem Forum heruntergeladen - kann ja vielleicht fehlerhaft sein. Dann habe ich sie (unter Linux 32bit rpm) mit LibreOffice 3.6 und AOO 3.4.1 geöffnet und auch die Tabellen angeschaut - ging.
Du hast die Datenbank doch in einem Verzeichnis bei Dir liegen, in dem Du auch Schreibrechte hast?
Hallo lenor.ultra,
diese Fehlermeldung entsteht, zumindest unter Windows, wenn man die Datei direkt, nach anklicken des Downloads, öffnet, anstatt sie erst zu speichern und dann zu öffnen.
