In einem Writer Dokument verknüpfe ich über Einfügen OLE Objekt ein Calc Tabellendokument. Das Calc Tabellendokument hat mehrere Tabellen, von denen einige im Writer Dokument an verschiedenen Stellen gezeigt werden sollen. Wenn ich nun das Writer Dokument öffne haben sich die gezeigten Tabellen an den einzelnen Stellen verändert. Wie lässt sich festlegen, welche Tabelle an welcher Stellte (FIX) gezeigt werden soll und trotzdem die Verknüpfung aufrechterhalten bleiben soll.
PS:
Für jedes Tabelle ein eigens Tabellendokument anzulegen ist auch nicht praktikabel weil die verschiedenen Tabellen untereinander wiederum verknüpft sind.
Verknüpfung calc Tabelle in Writer Dokument
Re: Verknüpfung calc Tabelle in Writer Dokument
garnicht, außer Du verknüpfst die Werte mittels DDE in eine 'normale' Writertabelle (Zellen in Calc markieren, kopieren und in Writer mittels Bearbeiten-Inhalte Einfügen - DDE-Verknüpfung einfügen)Wie lässt sich festlegen, welche Tabelle an welcher Stellte (FIX) gezeigt werden soll und trotzdem die Verknüpfung aufrechterhalten bleiben soll.
dann ist OO möglicherweise das falsche Programm für Deine ZweckeFür jedes Tabelle ein eigens Tabellendokument anzulegen ist auch nicht praktikabel
ich glaube jetzt nicht das Äpfel dasselbe wie Birnen sind, denn was du hier ablehnst wäre die 'übliche' Standardlösung, die problemlos funktioniert.weil die verschiedenen Tabellen untereinander wiederum verknüpft sind.
- miesepeter
benutze statt OLE eine DDE-Verknüpfung, hier kannst du punktgenau alle die Daten verknüpfen, die du möchtest und diese Verortung bleibt bestehen.
Info: http://www.ooowiki.de/DDE
Ciao und viel Erfolg
[edit] Hoppla, hat sich mit Stefans Antwort gekreuzt. Ist aber, glaube ich, kein Crossposting...
. [/edit]
OK, vielen Dank für die (schnellen) Antworten. Diese DDE Verknüpfung scheint das richtige zu sein. Kannte ich nicht. Danke. Jetzt habe ich nur noch ein Problem: In einer der betreffenden calc Tabelle habe ich verschieden Zeilen "ausgeblendet" (die Summe dieser Ausgeblendeten Zeilen wird in einer separaten Zeile gezeigt). Wenn ich jetzt wie vorgeschlagen vorgehen, also calc Tabelle > Zellbereich kopieren, dann in writer und Inhalte einfügen mit DDE wählen kann ich nicht die "ganze (eingeblendeter Teil)" Tabelle einfügen, das Programm macht einen "Schnitt" wo die ausgeblendeten Zeilen beginnen. (markiere erst den ersten Teil, dann den zweiten mit ctrl). Wenn ich nun in writer die Spaltenbreite verändere ist das nicht exakt gleich weil er ZWEI statt EINER Tabelle einfügt. Gibt's dafür auch noch eine Lösung?
Ps:
Ausblenden geht ja in Writer nicht soviel ich weiß und ausprobiert habe.
Ps:
- miesepeter
hab's jetzt nicht ausprobiert, aber geht das nicht:
erste Zeile der unteren Tabelle oder letzte Zeile der oberen Tabelle :: rechte Maustaste > Tabellen verbinden
(vorausgesetzt: kein Absatz zwischen den Tabellen)
