Zellen zählen
paljass
Zellen zählen
Beitrag von paljass »
Hallo Freunde der gepfelgten Tabellekalkulation,
ich hab eine Tabelle mit vielen Zeilen und Spalten. In den meisten Zellen, die vom Zählen betroffen sind steht eine 1.
Andere Zellen sind leer.
Einige dieser leeren Zellen habe ich mithilfe einer bedingten Formatierung mit einer Hintergrundfarbe eingefärbt; das dient einfach nur der besseren Übersicht.
Nun muss ich aber wissen, wieviele eingefärbte Zellen ich je Zeile und je Spalte habe.
Da ich dazu irgendwie eine gähnende Leere im Hirn verspüre, bin ich für Lösungsvorschläge dankbar.
Ein abgespecktes Beispiel habe ich mal beigefügt.
paljass
Unbenannt 1.ods
(12.73 KiB) 78-mal heruntergeladen
Re: Zellen zählen
Zähle wie oft diese BF-bedingung zutrifft:
=SUMMENPRODUKT(WOCHENTAG($A3:$A22)>1;ISTLEER(C3:C22))
paljass
Re: Zellen zählen
tja Karo, vielen Dank erstmal. Ich hatte gestern etwas Eile und hab daher bei der Beschreibung was nicht erwähnt, was sich auch so deutlich wohl nicht aus dem Beispiel ergibt.
Sorry dafür!
Ich hatte ja geschrieben, einige dieser leeren Zellen habe ich mithilfe einer bedingten Formatierung mit einer Hintergrundfarbe eingefärbt.
Das heißt, das es auch Zellen gibt, auf die die bF zutrifft, die aber nicht eingefärbt sind. So würde ich beim Zählen mithilfe der Formel von Karo beispielsweise auch die Zellen BB1 bis BE1 mitzählen, obwohl die gar nicht eingefärbt sind. Genauso gibt es Spaltenweise (also z.B. Z100 bis Z150) Zellen, auf die die bF zutrifft, die aber nicht mitgezählt werden sollen.
Ich hatte also so was im Sinn, wie Farben zählen (was aber nur mit Makro geht, welches ich nicht einsetzen darf und kann) oder irgendwie per Suchen und Ersetzen die eingefärbten Zellen mit einem Zeichen zu befüllen, dass ich dann zählen lassen kann oder...
paljass
paljass
Re: Zellen zählen
Hallo Wim,
auch dir danke, aber
Ich hoffe, daß ich Dir ein klein wenig behilflich sein konnte
nein.
wenn ich es richtig sehe, sollen nur Leerzellen eingefärbt werden die nicht auf einem Sonntag fallen.
Das siehst du falsch; ich dachte, ich hätte das in meinem zweiten Posting deutlich gemacht.
paljass
Re: Zellen zählen
Paljass, ich verstehe dein Problem nicht, ab Spalte BB gibts keine Einträge und keine BF und demzufolge nichts zu zählen.
- Wer zwingt dich dazu die Formel dort anzuwenden ?
paljass
Re: Zellen zählen
Ich hatte geschrieben
Rechts hast du, wenn du schreibst
, aber eben nur für das Beispiel.
Die Datei hat ca. 1600 Zeilen und gibts in den unteren Regionen eben doch Einträge in BB bis BE, aus Jux und Dollerei hab ich die Überschriften nicht da rein geschrieben :lol: .
Ebenso gibt es den unteren Regionen Zellen mitten in der Datei, die leer sind, aber keine bF und keinen Eintrag haben.
Also, ich muss zeilenweise die Zellen mit bF zählen von Spalte B bis Spalte BE und ich muss spaltenweise die bF zählen von Zeile 3 bis 1600.
paljass
Re: Zellen zählen
Das geht aber leider nicht so einfach - insbesondere weil hier die Hintergrundfarbe keine Zelleigenschaft ist, sondern eine Eigenschaft der BF - man müsste daher alle Zellen einzeln abklappern, abfragen ob eine BF vorliegt und prüfen ob die Bedingung zutrifft.
Dafür gibts keine Funktion dafür müssten etliche Codezeilen geschrieben werden.
wohin sollen die Ergebnisse geschrieben werden?
paljass
Re: Zellen zählen
Hi Karo,
lass mal gut sein. Der Einsatz von Makros auf diesntlichen Rechner darf nicht erfolgen. Trotzdem noch mal vielen Dank. Ich werd mal sehen, ob ich das irgendwie anders geregelt kriege.
Gruß und schönes Wochenende
paljass
