Aus Tabelle 2 in Tabelle 1 Sortieren
Re: Aus Tabelle 2 in Tabelle 1 Sortieren
Hallo Jango Tango,
ich habs nicht genau verstanden, aber möglicherweise hilft Dir SVERWEIS.
Mit bittenden Grüßen
hallo,
schau dir bitte erst die allgemeinen Hinweise zur Forumsbenutzung an.
Dann beschreibe dein Problem nochmal genauer und sende ggf. ein Beispieldokument.
Jango Tango
Hello again
- Beispieldatei.ods
- Nach bestem wissen und gewissen erstellt, die daten wurden geändert um Treffer zu ermöglichen. Beide Tabellen sind vom Volumen her nach unten hin wesentlich größer.
- (15.27 KiB) 76-mal heruntergeladen
Bist du Eddys Hinweis auf die Funktion =SVERWEIS schon nachgegangen? Mit welchem Ergebnis?
Hi, das geht mit SVerweis, wie schon von Eddy angekündigt, hier ein Beispiel für 1000 Zeilen auf Tabelle 2:
Zelle B2:
=WENN(ISTFEHLER(SVERWEIS(A2;Tabelle2.$A$2:$M$1000;2;0));"";SVERWEIS(A2;Tabelle2.$A$2:$M$1000;2;0))
Zelle C2
=WENN(ISTFEHLER(SVERWEIS(A2;Tabelle2.$A$2:$M$1000;3;0));"";SVERWEIS(A2;Tabelle2.$A$2:$M$1000;3;0))
Zelle D2
=WENN(ISTFEHLER(SVERWEIS(A2;Tabelle2.$A$2:$M$1000;4;0));"";SVERWEIS(A2;Tabelle2.$A$2:$M$1000;4;0))
usw... bis Zelle M2 -> 13
Dann Zeile 2 markieren und runterziehen.
Zelle B2:
Zelle C2
Zelle D2
Hallo Jango Tango,
in der angehängten Tabelle musst Du die Formeln nur entsprechend weit nach unten ziehen. Wenn Du Fehlermeldungen abfangen möchtest, muss das noch eingebaut werden.
Mit eingebauten Grüßen
- Beispieldatei_1.ods
- (22.09 KiB) 72-mal heruntergeladen
Jango Tango
Wow, vielen Dank für den Support an euch beide!
Ich werde mal versuchen das ganze anzupassen und geb gleich bescheid ob es geklappt hat.
Jango Tango
Hmm, entschuldigt aber ich bin für beide Möglichkeiten nicht kompetent genug
Nach dem ich beide Tabellen mit den entsprechenden Daten bestückt habe wird #NV ausgegeben, vermutlich weil ich die Daten "überschreibe"...
Dies Art Zuteilung fällt bei mir jetzt öfter an, gibt es auch eine Möglichkeit solch SVERWEIS für ein blanco Formular einzurichten?
Jango Tango
langsam dämmerts, die von euch aufgeführten Formeln sind in Ihrer Stückzahl notwendig um die automatische kopieren funktion auszulösen....
demnach ..... hmmm....
Hallo Jango Tango,
#nv heißt, dass der Datensatz nicht vorhanden ist.
das =SVERWEIS($A2;Tabelle2.$A$1:$M$101;SPALTE();0) ist die Formel für ein blanco Formular. In B2 kopieren und den Datenbereich (statt $M$101 die untere rechte Zelle der Tabelle 2) anpassen. Danach nach rechts und unten ziehen. Fertig.Jango Tango hat geschrieben:eine Möglichkeit solch SVERWEIS für ein blanco Formular einzurichten?
Jango Tango
Ich habe mit dieser Formel schon mal erreicht das kein Fehler in den Zellen angegeben wird, zu dem werden fünf Treffer aufgeführt von denen jedoch nur die erste Spalte überrtragen wurde.
Zeile zwei markieren und runterzeihen meint die entsprechenden Felder von der mit der Formel bestückten Zelle aus markieren, und dann runter ziehen?
Die Trefferzahl müsste deutlich höher sein, habe es manuel gegengechecked.
Jango Tango
Scheisse wenn man doof ist, vielen Dank, hab`s gelöst.
Die Treffer waren so gering weil in den ersten 1000 Einträgen wenig zugehörig waren.
Nun ist die Formel auf 10.000 erhöht, und zack, auf einmal funktioniert
