bedingte Formatierung
Masl75
Beitrag von Masl75 »
Hallo Gemeinde,
ich hadere ein wenig mit der BF und habe ein paar mehr oder weniger konkrete Fragen, die ich gern beantwortet bekäme - gern auch als Link auf bestehende Beiträge:
1. Gibt es ein Workaround, um die etwas gering bemessene Anzahl von 3 Bedingungen zu erweitern?
2. Lassen sich die 3 Bedingungen irgendwie logisch verknüpfen (UND, ODER, ...)?
3. Wie ändert man möglichst ohne viel Aufwand die Reihenfolge der Bedingungen?
4. Wie kann man die - bereits erstellten/verwendeten - Formatvorlagen verändern, anstatt jedes Mal eine neue erstellen zu müssen?
5. Gibt es eine Formel, mit der ich den Zellhintergrund in Abhängigkeit des Zellwertes formatieren kann? Ja, natürlich in mehr als drei Schattierungen...!
in etwa: Bedingung 1 - Formel ist: HGRGB(D14;145;145). Umso höher der Zellwert, desto rötlicher wird der Zellhintergrund...
6. Ich möchte in einer Tabelle unter gewissen Bedingungen ;-) bei einigen Ze(i/l)len den unteren Rahmen zeichnen, ohne jedoch den Rest der Umrandung (linker und rechter Rand) zu zerschießen. Wie muss ich das in der Formatvorlage einstellen?
to be continued...
Liebe Grüße, Marcel
Re: bedingte Formatierung
zu 1. es gibt keinen Workaround, aber die Erweiterung Mottco, oder Libreoffice
zu 2. Ja.
zu 3. Am besten vorher nachdenken statt nachher umsortieren
zu 4. F11 →rechtsklick auf Vorlage→ändern..
zu 5. →Libreoffice
zu 6. für den Fall brauchst du leider Vorlagen für jede der möglichen Rahmenlinienkombinationen.
Masl75 hat geschrieben:1. Gibt es ein Workaround, um die etwas gering bemessene Anzahl von 3 Bedingungen zu erweitern?
Sicher. LibreOffice kann das ab (ich glaube) Vers. 3.4 von Haus aus. Dem, der das nicht hat oder will, hilft die Extension mottco. → KomplexeBedingteFormatierungen
Masl75 hat geschrieben:2. Lassen sich die 3 Bedingungen irgendwie logisch verknüpfen (UND, ODER, ...)?
Mir nicht bekannt. Sie werden der Reihe nach abgearbeitet, die erste passende Bedingung greift. Aber das weißt du ja schon.
Masl75 hat geschrieben:3. Wie ändert man möglichst ohne viel Aufwand die Reihenfolge der Bedingungen?
Mir ist kein Weg bekannt.
Masl75 hat geschrieben:4. Wie kann man die - bereits erstellten/verwendeten - Formatvorlagen verändern, anstatt jedes Mal eine neue erstellen zu müssen?
Öffne die Formatvorlagen: F11 oder Menüpunkt Format → Formatvorlagen oder Schaltfläche ganz links auf der Symbolleiste Format. Dort wählst du Ändern im Kontextmenü der selektierten Formatvorlage.
Masl75 hat geschrieben:5. Gibt es eine Formel, mit der ich den Zellhintergrund in Abhängigkeit des Zellwertes formatieren kann? Ja, natürlich in mehr als drei Schattierungen...!
CalcFormatBedingt
Masl75
Karolus hat geschrieben:Hallo
also nicht ohne Installation neuer Software
zu 2. Ja.
Verrätst du mir auch wie...? Ich hoffe du antwortest nicht genau so knapp auf die Frage "Können sie mir sagen wie spät es ist?"...
Geht manchmal nicht, da weitgreifende Veränderungen nicht absehbar sind/waren. Ein DD-Feld mit 1-3 statt der Häkchen wäre auch eine Möglcihkeit...
Danke sehr... Wenigstens gibt es da mal eine Lösung für das Problem. Schade, dass es nicht direkt aus dem BF-Menü heraus aufrufbar ist.
zu 5. →Libreoffice
Unterschiede Libreoffice <-> ApacheOO...? Nur Kleinigkeiten oder grundlegend anders?
Ich hätte gedacht, es ginge mit dieser wenn-linie-da-dann-dort-lassen-wenn-keine-da-dann-auch-keine-zeichnen-option... wenn man die Umrandungen der Zellbereiche festlegt, kann man doch einmal auf die gewünschte Stelle klicken, um dort eine Linie zu zeichen (oder eine andere an die selbe Stelle...), zweimal, um .... (?) und ein drittes Mal, um keine Linie zu zeichnen, egal, ob vorher was dort war oder nicht.
Greift das bei BF auf einmal nicht mehr?
Liebe Grüße, Marcel
Masl75
lorbass hat geschrieben:
Ich hörte soeben davon, aber ohne Installationsrechte... :-(
Ja, ich weiß... Jetzt warte ich mal gespannt auf Karolus' Antwort nach dem "wie"... :-) Er meint, es gäbe da eine Möglichkeit der Verknüpfung...
...abgesehen vom Duplizieren und anschließendem Ändern... So ein Käse...
Ok, wie auch schon Karolus erklärte... Selbe Antwort meinerseits...
CalcFormatBedingt
Na das ist doch schonmal was! Vielen Dank dafür! Jetzt muss ich mir nur noch eine Vorlage mit 255 Stufen basteln... ;-P
LG, Marcel
doch, denn mottco ist nach Verständnis Deines Betriebssystems keine Software
Es bedarf keine Installationsrechte, denn mottco kann auch als Nicht-Admin jederzeit nur für den aktuellen Benutzer installiert werden.
Sollte es Probleme bei der Installation geben, auch _OHNE_ Installationsrechte, dann bitte einen HInweis hier ins Forum posten oder direkt mich anschreiben, denn dann wäre etwas oberfaul, ich weiß dann aktuell nur noch nicht was, würde dass aber überprüfen wollen.
Masl75
freedom hat geschrieben: Für Extensions brauchst du keine Installationsrechte.
Das muss einem doch gesagt werden, dass das eine Extension (=AddOn?) ist... :-D
Gibt es da irgendwelche Versionsnummern zu beachten?
http://www.calc-info.de/makros.htm#mottco
Ich arbeite mit Apache OO 3.4.1
LG, Marcel
Liebe Grüße, Marcel
Masl75
Masl hat geschrieben:
lorbass hat geschrieben:CalcFormatBedingt
Ich raffs irgendwie nicht...
Es gibt TBlatt "Bestand" mit den Spalten "Anfangsbestand" und "Istbestand".
Laut ooowiki kann man diese vorlage-sverweis-formel auch als BF verwenden:
ooowiki.de hat geschrieben: Es ist auch möglich, die VORLAGE()-Formel nicht in der Zelle, sondern als bedingte Formatierung zu definieren (Daten → Bereich festelegen). Hier wählt man dann "Formel ist" und trägt die VORLAGE()-Formel ein. Die zu verwendende Vorlage läßt man hier dann einfach auf Standard stehen.
Auf diese Weise kommen einem die VORLAGE()-Formeln bei der normalen Arbeit nicht mehr in die Quere. Eine Formel als bedingte Formatierung könnte etwa so aussehen:
VORLAGE(SVERWEIS(Tabelle1.A1;Farben;2;0))
Unter BF der Zelle K3 (oberster Wert der Spalte "Istbestand ") steht zur Zeit:
VORLAGE(SVERWEIS((K4/G4)*100;FarbenIstBestand;2;0))
, da ich die Textfarbe in Abhängigkeit des Prozentsatzes Istbestand:Anfangsbestand haben möchte.
Auf dem Blatt "Formatforlagen" im Bereich "FarbenIstBestand" (komplette Spalten A und B) stehen in A1:A10 die Werte 10...100, in B1:B10 jeweils der Wert 100 (damit was dasteht, sonst färbt sich der Text schlecht) in verschiedenen Magenta-Schattierungen.
Und ich wüsste jetzt gern, wo der Fehler liegt, da meine Istbestand-Werte nach wie vor ausschließlich schwarz sind.
Das testweise Entfernen von ",0" aus der SVERWEIS-Formel hat keine Verbesserung gebracht...
Masl75
So...
Inzwischen habe ich mir motco "installiert" und die erste zelle mit 10 Bedingungen (relative Zellbezüge!) gespickt.
Allerdings habe ich Probleme mit der Erweiterung auf die darunter liegenden Zellen, da motco die Zellbezüge offenbar nicht automatisch anpasst.
Habe ich nur ein Häkchen übersehen oder ne Menge Arbeit vor mir??? Ich habe schließlich etwas mehr als drei Artikel mit entsprechend auszuwertenden/darzustellenden Werten...
Liebe Grüße, Marcel
Masl75
Masl75 hat geschrieben: Allerdings habe ich Probleme mit der Erweiterung auf die darunter liegenden Zellen, da motco die Zellbezüge offenbar nicht automatisch anpasst.
Mottco scheitert definitiv an der korrekten Umsetzung relativer Zellbezüge beim Erweitern von einer auf die daneben liegenden Zellen, welche der selben Formatierung unterworfen werden sollen!
oben: die geltenden Bedingungen für die markierte Zelle (normal eingetippt)<br />unten: die per Drag&amp;Drop von K3 nach K12 erweiterten Bedingungen
unten: die per Drag&Drop von K3 nach K12 erweiterten Bedingungen
Wer kann mir das Gegenteil beweisen oder mir einleuchtend erklären, warum das so (ge(d/m)acht ist?
Liebe Grüße, Marcel
Masl75 hat geschrieben:Habe ich nur ein Häkchen übersehen oder ne Menge Arbeit vor mir???
Weder Häkchen, noch Arbeit, sondern Know How ;)
Möglichkeit 1:
Formatiere eine Zelle und übertrage die Formatierung mit dem Pinsel-Werkzeug weitere Zellen. Die Bedingte Formatierung wird auf die mit dem Pinsel selektierten weiteren Zellen mit angepassten Zellbezügen übernommen.
Möglichkeit 2:
Markiere einen Zellbereich, der mit denselben Bedingungen und Formatierungen bestückt werden soll. Rufe mottco auf. Gib die einzelnen Bedingungen und Formatierungen bezogen auf die zuerst selektierte Zelle des Zellbereichs ein. Sie wird für alle weiteren zuvor selektierten Zellen des Zellbereichs mit angepassten Zellbezügen übernommen.
Masl75 hat geschrieben:Mottco scheitert definitiv an der korrekten Umsetzung relativer Zellbezüge beim Erweitern von einer auf die daneben liegenden Zellen, welche der selben Formatierung unterworfen werden sollen!
Marcel,
lass bitte dieses marktschreierische Gehabe. Du belegst im Moment erhebliche „Bandbreite“ und kannst dich ja wohl wahrlich nicht über zu wenig Aufmerksamkeit beklagen.
Ich habe den Eindruck, dass du ziemlich negativ gegenüber OOo vorgespannt bist, daher ungeduldig und provokativ Tatsachenbehauptungen aufstellst und jede Kleinigkeit mundgerecht aufbereitet erklärt und begründet haben möchtest. Die einzige „Sonderbehandlung“, die du dir damit – jedenfalls bei mir – einhandeln kannst, ist das Ignorieren deiner Posts.
Ich gebe dir mal ein paar Quellen zur geflissentlichen Nutzung zur Hand. Gruß
masl hat geschrieben:Wer kann mir das Gegenteil beweisen..
Ich!
Hallo Masl75
den Screenshot hättest Du durchaus in einer besseren Auflösung einhängen können, man sieht ja kaum etwas.
Bevor Du solche Behauptungen aufstellst, solltest Du mal die Suchfunktion bemühen!
Aber ich kann dich beruhigen, die Zelllbezüge werden wohl falsch angezeigt, was natürlich verwirrend ist, aber sie werden vollkommen korrekt angewendet.
