Base findet kein Java mehr [GELÖST]
Open_Office_Freak
Beitrag von Open_Office_Freak »
OOo 3.4.1
Java 1.7.0_15
Folgender Fehler tritt unter Windows XP SP3 und Windows 7 Home 64Bit auf:
Fehlermeldung bei Öffnen einer Datenbank: OpenOffice.org benötigt eine Java-Laufzeitumgebung (JRE), um diese Aufgabe durchführen zu können. Die ausgewählte JRE ist defekt.
Bitte wählen Sie eine andere Version oder installieren Sie eine neue JRE und aktivieren Sie sie unter Extras - Optionen - OpenOffice.org - Java .
Bei Klick auf OK kommt dann eine weitere Fehlermeldung:
Die Verbindung zur Datenquelle "Test" konnte nicht hergestellt werden. Es konnte keine Java-Installation gefunden werden. Bitte prüfen Sie Ihre Installation.
Klickt man dann noch auf Zusätze, erscheint noch eine Fehlermeldung SQL-Status: HY000
Die ausgewählte JRE kann nicht defekt sein, da sie ja einwandfrei im richtigen Pfad C:\Program Files (x86)\Java\jre7 gefunden wird !!! Alle anderen Anwendungen funktionieren ja auch, wie Browser usw.
Die im Netz kursierenden Tipps habe ich alle durch ohne Erfolg:
alte Java Versionen deinstalliert (wie auf der Hersteller Site von Java dringend empfohlen)
Java neu installiert
Java 32Bit installiert
User Profil von OOo neu erstellen lassen
Da vorher alles einwandfrei funktioniert hat und ich die Datenbank ca. 1 Jahr nicht benutzt habe, muss es ab den ganzen Updates von OOo in der Zwischenzeit liegen, daß
hier nichts mehr geht. Der Fehler tritt ebenso mit Windows XP auf, gleiche Versionen also OOo 3.4.1 und aktuelles Java
Gibt es keine Lösung für dieses Problem?
Zuletzt geändert von Open_Office_Freak am Mi, 06.03.2013 10:44, insgesamt 1-mal geändert.
DPunch
Re: Base findet kein Java mehr
Beitrag von DPunch »
Servus
AOo doesn't work with Java 1.7 on Windows
The problem was discovered by a user. Please see http://markmail.org/thread/axfeyzyux66sz37h
The solution is to install the Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package
http://download.microsoft.com/download/ ... st_x86.exe
Hilft das?
Open_Office_Freak
Danke für den Tipp, unter Windows XP hat es funktioniert
Mit Windows 7 teste ich heute abend
:o)
Open_Office_Freak
OK
funktioniert auch unter Windows 7
Also die Lösung ist, diese Software muss unter Windows XP und Windows 7 (evtl. auch bei anderen Versionen) installiert werden --> Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package
DANKE
Re: Base findet kein Java mehr [GELÖST]
Gast hat geschrieben:seit dem es OO gibt - wurden niemals Fehler behoben
Du meinst also, dass alle Release Notes nur Fakes sind? Womit begründest du dieses Pauschal-„Urteil“?
Gast hat geschrieben:ich finde hier immer noch die gleichen Bugs wie vor 3 Jahren
RobertG
Beitrag von RobertG »
Hallo Trexxdd,
Informationen? Welche Java-Version, welche Office-Version ...
... und hast Du auch die 32-bit-Varainate von Java installiert? Wenn Du Windows nutzt ist das unumgänglich, denn die Office-Versionen für Windows sind alle 32-bit-Versionen, coviel ich das als Linuxer weiß.
nikki
Beitrag von nikki »
kadö hat geschrieben: Mi, 23.10.2019 22:23 Für mich noch NICHT gelöst:
Dann solltest du dich auch nicht an diesen Thread dranhängen, sondern einen eigenen Thread eröffnen.
Im Übrigen dürfte das Problem nicht AOO 4.1.7 sein, sondern derjenige der zwischen Bildschirm und Stuhllehne sitzt.
2019-10-24 09_55_00-Optionen - OpenOffice - Java.gif (19.41 KiB) 15460 mal betrachtet
Wird die passende JRE für Windows 10 installiert, wird diese auch von AOO erkannt.
kadö hat geschrieben: Mi, 23.10.2019 22:23 JAVA jetzt obligatorisch ist, damit die amtlichen und die kommerziellen Geheimdienste die Daten mitlesen
Ich kann mit AOO nicht im Internet surfen, du etwa ?
Hiker
Beitrag von Hiker »
ich habe nicht das Gefühl, dass BASE eine verbreitete Anwendung ist, wie denn auch bei solchen Umständen?! Verstehe ohnehin nicht, weshalb ich für eine simple und von mir 'manuell' erstellte Datenbank überhaupt JAVA benötige. Mit dem ollen WORKS 3 bis 8,5 ging das doch auch ohne.
Auch Base kommt weitgehend ohne Java aus, allerdings ist die bisherige Standard-Datenbank hsql eine Java-Anwendung und auch einige frühere Extensions wie der Report-Generator sind in Java geschrieben.
Ich habe z.B. einige Laptops bei denen Base via ODBC in einer sqlite-Datenbank speichert. Auf denen muß kein Java installiert sein.
Aber "ich habe das Gefühl", dass Du beim Thema Base noch nicht mit dem Lesen der Dokumentation fertig bist.
Mfg, Jörn
PS: Auch ohne Java: DBase 3 läuft prächtig in einer Dosbox. Als Works-Anwender brauchst Du ja wohl kein SQL.
