Zeilen zwischen zwei Tabellen einfügen in Librofficewriter
KBDCALLS
Beitrag von KBDCALLS »
Wie kann man zwischen zwei Tabellen Zeilen einfügen? Dazu müßte man hinter Tabelle 1 mit dem Cursor kommen . Hab das mal mit einem Schwarzen Punkt markiert. Man könnte zwar die Tabellen so formartieren das ein Zwischeraum ensteht, der läßt sich aber nicht beschriften.
Was haben Windows und ein Uboot gemeinsam?
Kaum macht man ein Fenster auf, gehen die Probleme los.
EDV ist die Abkürzung für: Ende der Vernunft
miesepeter
Re: Zeilen zwischen zwei Tabellen einfügen in Librofficewrit
Beitrag von miesepeter »
wenn du rechts neben der Tabelle etwas einfügen möchtest, so musst du zuerst die Tabelle in einen Rahmen setzen, der Rahmen lässt sich dann auf der Seite bewegen. Oder du fügst dein Additum selbst in einer Rahmen ein und setzt diesen neben die Tabelle.
... oder zu verbreiterst die Tabelle (Spalte/n einfügen) und wählst auf der rechten Seite die Umrandungen ab (ist ein bisserl geschwindelt; aber der gute Zweck rechtfertigt die Mittel :) ).
Constructus
Beitrag von Constructus »
Hallo KBDCALLS,
wenn Du da 2 Writertabellen unterschiedlicher Formatierung untereinandergesetzt hast, versuch doch mal, in die linke obere Zelle der 2. Tabelle den Cursor zu setzen und Enter zu drücken. War es das? Sonst kann es auch Erfolg bringen, eine Tabelle aufzutrennen. Das Menü Tabelle bietet da einige Möglichkeiten. Spiel ruhig ein wenig... 8)
Viel Erfolg
Constructus
hylli
Beitrag von hylli »
Lösung 1:
1. Zweite Tabelle markieren (Tabelle -> Auswähen -> Tabelle) und in die Zwischenablage kopieren (STRG+C)
2. Zweite Tabelle löschen (Tabelle -> Löschen -> Tabelle)
3. Gewünschte Leerzeilen nach Tabelle 1 einfügen
4. Zweite tabelle aus der Zwischenablage einfügen
Lösung 2:
1. In die 1. Zelle der 2. Tabelle springen
2. Alt+Enter fügt eine Leerzeile vor der Tabelle ein
3. Cursor in Leerzeile setzen und nochmals Enter
Hylli :)
KBDCALLS
Lösung 2 ist ja einfach , naja manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht :-)
Ne Dritte Lösung wäre die Tabellen zu verbinden und im anschließend wieder aufsplitten.
Constructus
Hallo Hylli,
zu Deiner Lösung 2.2: Bei mir klappt das Einfügen einer (mit Cursor versehenen) Leerzeile auch nur mit Enter, ohne Alt. Bei Dir nicht? :?
Netter Gruß
Constructus
Rocko
Beitrag von Rocko »
Constructus hat geschrieben:Bei mir klappt das Einfügen einer (mit Cursor versehenen) Leerzeile auch nur mit Enter, ohne Alt.
Wenn einer Tabelle kein Absatz vorausgeht, kann der Absatz über der Tabelle mit einer einfachen Enter-Schaltung erzeugt werden. Geht jedoch ein Absatz voraus, erzeugt eine Enter-Schaltung einen weiteren Absatz in der Zelle.
Zusatzwissen mit der Alt-Taste: Mit Alt+Enter kann ebenfalls ein weiterer leerer Absatz vor der Tabelle erzeugt werden. Das aber ist nichts Besonderes, weil ja mit Enter nach einem bestehenden Absatz ohnehin ein weiterer Absatz geschaltet werden kann, unabhängig von der Tabelle. Interessant ist nur, dass ein fehlender Absatz nach einer Tabelle ebenfalls mit Alt+Enter erzeugt werden kann. Dazu den Cursor ans Ende des bestehenden Absatzes der letzten Tabellenzelle (rechts unten) positionieren und Alt+Enter drücken. Alles klar?
Constructus
Rocko hat geschrieben: Wenn einer Tabelle kein Absatz vorausgeht, kann der Absatz über der Tabelle mit einer einfachen Enter-Schaltung erzeugt werden. Geht jedoch ein Absatz voraus, erzeugt eine Enter-Schaltung einen weiteren Absatz in der Zelle.
Hallo Rocko,
na klar, alle Klarheiten beseitigt... 8) Ich hatte probeweise 2 Tabellen übereinandergestellt, so wie der Screenshot des TE das anzeigte. Nicht ganz klar ist mir, als was Writer die erste Tabelle ansieht. Gehe ich in die erste Zelle der 2. Tabelle und drücke einfach Enter, kommt eine Leerzeile über der 2. Tabelle. Deinem Tipp nach müßte dann die Tabelle nicht als Absatz angesehen werden, obwohl dort Absatzendemarken drinstehen...?
Dein Zusatzwissen- Tipp hat sich wie von Dir geschildert bestätigt.
Grundsätzlich probiere ich solche Dinge erst einmal, bevor ich nach Hilfetexten suche. Jetzt schätze ich mal, daß die Geschichte mit der Alt- Taste aber "hängenbleibt" :)
Bis später
Constructus
Girgei
Beitrag von Girgei »
hylli hat geschrieben:Lösung 1:
Lösung 2:
Hylli :)
Hallo allerseits, bei mir funktioniert das überhaupt nicht.
Ebenso die Empfehlung dazu von J. Schieb, die ja die gleiche ist wie von hylli
http://www.schieb.de/708671/openoffice- ... -einfuegen
Habe W7 und Apache OO 4.1.1
Hat jemand eine Tipp dazu ??
Girgei
Re: Zeilen zwischen zwei Tabellen einfügen in Librofficewriter
Dann ist DEin Problem ein Anderes als das was hier im Thread behandelt wird, denn zumindest der erste Weg von Hylli MUSS funktionieren WENN die Situation so ist wie in der Ursprungsfrage dargestellt - beachte dort den vorhandenen Leerabsatz nach der zweiten Tabelle:
Genau das ist auch der Grund warum in:
viewtopic.php?f=3&t=54568
darauf hingewiesen wird das man möglichst neue Threads eröffnen und nicht alte verlängern sollte, denn Dein Problem ist offensichtlich ein Anderes als das im Thread Behandelte.
Nein, Du als Frager musst das nicht wissen, denn Du suchst ja Hilfe. NUr weil Du es eben nicht weisst bzw. nicht wissen kannst ist es besser einen neuen Thread anzulegen weil dann in Folge höchsten zwei Threads dasselbe Problem behandeln, nie jedoch in einem Thread das Thema wechselt und dadurch Verwirrung entsteht.
z.B.:
-Cursor in Tabelle
-im Kontextmenü zuerst "Tabellen verbinden"
-nun im Kontextmenü "Tabelle auftrennen"
ergibt zwei Tabellen mit einem Leerabsatz dazwischen.
Girgei
Stephan hat geschrieben: möglichst neue Threads eröffnen und nicht alte verlängern sollte, denn Dein Problem ist offensichtlich ein Anderes als das im Thread Behandelte.
-Cursor in Tabelle
OK, neuer Thread nächstes mal.
Vielleicht ist meine Frage nicht richtig formuliert gewesen.
Habe eine Tabelle, bestehend aus 2 Zeilen (Zellen) und möchte die 2. von der 1. Tabellenzelle trennen, so dass eine normale (Text)Eingabe zwischen den nun getrennten Zellen entsteht.
Leider aber funktioniert Dein Vorschlag zumindest bei mir dafür aber auch nicht.
"Tabellen verbinden" gibt's im Kontextmenü überhaupt nicht und im Hauptmenü ist "Tabelle verbinden" stets grau
Girgei
hylli
Beitrag von hylli »
@Girgei:
Du sprichst von einer Tabelle, die Ausgangsfrage bezog sich auf 2 direkt untereinander stehenden Tabellen (z.B. versehentlich Zwischenzeil/n entfernt).
EIne Lösung ist "Tabelle auftrennen", wie schon erläutert.
Alternativ:
- 2. Zeile markieren
- In die Zwischenablage kopieren
- 2. Zeile Löschen
- Unterhalb Tabelle (=Zeile 1) nun gewünschte Leerzeile/n einfügen
- Aus der Zwischenablage einfügen
Fertig.
Hylli
Girgei
noch'n Gast hat geschrieben:Rechtsklick in die zweite Tabellenzeile und "Tabelle auftrennen" auswählen
Mehr Infos stehen in der Programmhilfe: F1 drücken, Index, "Tabelle" als Suchbegriff eintippen und auf "teilen" doppelklicken ...
Danke für den Tipp. :D
Damit klappt's
Girgei
