Geht das in CALC ??
wieli
Geht das in CALC ??
Beitrag von wieli »
Hallo, ich bin in Calc noch etwas Grün hinter den Ohren und komme in folgender Situation nicht weiter:
Ich habe folgende Eingabefelder:
"qm" (der Wert kommt einfach als Zahl in eine Zelle)
und
"Ware" (wird per Dropdown Menü ausgewählt)
Nun soll anhand der "ware" eine Berechnung erstellt werden, wieviel ich von der Ware brauche, ABER mit unterschiedlichen Packungsgrößen.
Z.B.: 50qm und "Klebstoff" wurde gewählt.
der Verbrauch des Klebstoffs = 400g per qm
Die Gebindegrößen sind: 1kg, 6kg, 12 kg
Nach Adam Riese benötige ich (rechnerisch) 50x0,4=20kg ==> 1x12 1x6 2x1 kg. Wie Berechne ich das in calc?
2. Schwierigkeitsstufe: Je nach Ware, habe ich untersch. Pakungsgrößen (ich habe ca. 10 versch. Waren)
z.B.: Ware = Lack Pkg= 1l , 5l, 10l
Ware = Spachtel Pkg= 6kg , 25kg
UND ich habe ja je nach Ware einen unterschiedlichen Verbrauch per qm
3. Schwierigkeit: Kann ich alle Ergebnisse (je nach auswahl der Ware...) (optisch) sinnvoll anzeigen lassen?
zb: bei Auswahl "Lack" steht: sie benötigen 2x 10l und 1x 5l (=Ergebnisanzahl:2)
bei Auswahl "Kleber" steht dann : 1x12 1x6 2x1 kg (=Ergebnisanzahl:3)
Ich hoffe, daß ich es einigermaßen nachvollziehbar geschildert habe!?!? :-?
Wäre toll, wenn Ihr mir hier weiterhelfen könnt!! :wink:
Re: Geht das in CALC ??
wieli hat geschrieben:ich bin in Calc noch etwas Grün hinter den Ohren
Das ist eine gut Gelegenheit, dass du dir ein, zwei Minuten Zeit nimmst und die Allgemeinen Hinweise zur Forumsbenutzung liest, die du in jeder Kategorie ganz oben in den Bekanntmachungen findest.
Stelle bitte eine Beispieldatei zur Verfügung, in der du deine Aufgabenstellung gerne mit Hinweisen und Kommentaren näher beschreiben kannst. Als angemeldeter Benutzer kannst du diese dann mit deinem nächsten Beitrag unmittelbar hier im Forum hochladen.
Dieses Verfahren hat sich in zahllosen Fällen als ausgesprochen hilfreich und effizient erwiesen, da Hilfesuchender und Helfer schnell eine gemeinsame Vorstellung der anstehenden Aufgabe entwickeln können und sich nicht jeder Helfer eine eigene Testumgebung aufwendig zusammenstellen muss.
wieli
Beitrag von wieli »
ok, ich habe mal schnell eine simple Beispieldatei gemacht.
ich hoffe es ist verständlich um mein Grundproblem darzustellen.
Problem.ods
(11.94 KiB) 39-mal heruntergeladen
Gert Seler
Beitrag von Gert Seler »
Hallo wieli,
Du solltest generell für jede Packungsgrösse eine "Artikelnummer", die auch bereits die "ArtikelGruppe" und die "Packungsgröße" enthält, erstellen.
Beispiel : Artikelgruppe=Kleber die erste Zahl eine 11 , da "K" der elfte Buchstaben im "ABC" ist.
Die 2te Zahlengruppe gleich "LieferantenNummer", im Beispiel = 10 ="Fa. Lieber & Keiner" .
Drittens, der Kleber ist generell für "KunststoffBelag" auf "Estrich" kleben geeignet z.B. =80
Der Verbrauch pro "qm" (m²) = 04 oder 004
Und zum Ende "Deine interne ArtikelNr. 100
Die "ArtikelNr" =11 10 80 004 100 bzw. 111080004100
Oder simpel : "Kleber" ArtGrp= 40; "Packungsgröße"=001; Plus "ArtikelNr."= 100; ArtikelNr.: 40001100
"Lack" ArtGrp=50; "Packungsgröße 1,0Ltr."=001; plus Farbe rot=500; ArtikelNr.: 50001500
So kannst Du auch die einzelnen Preise individuell kalkulieren. Es freut den Kunden, wenn der "Liter- oder Kilo-Preis" für "Großgebinde 6kg. & 12kg."
der "KiloPreis" günstiger ist! Für jede "Packungsgröße" eine "Artikelnummer" erstellen!
Wer addieren kann ist klar im Vorteil. Auf- und Abrunden von Zahlen kann auch zum Vorteil gereichen.
Die ArtikelListe in "Tabelle2" erstellen und wie im Beispiel mit "SVERWEIS()" darauf zugreifen
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
wieli
Beitrag von wieli »
@Gert
anscheinend auch im Bodenbereich tätig :wink:
Danke für deien Antwort, aber ganz versteh ich die nicht... :-? Wenn ich es richtig verstanden habe, fehlt mir aber dann trotzdem die automatisch Aufteilung auf die verschiedenen Gebindegrößen. Artikelnummern od ähnliches brauch ich nicht zwingend. Einfach der Hinweis (je nach Auswahl der Ware) auf die benötigten Gebinde.
wieli
Beitrag von wieli »
vielleicht zur leichteren Erklärung noch eine Tabelle:
download/file.php?id=8985
wenn ich hier bei "Verlegung" zb. "PVC-Belag" auswähle, und bei "Spachteln" ein Haken gesetzt wurde, dass folgendes berechnet und angezeigt wird:
Vorstrich: Name xx (verbrauch 100g/qm; Gebinde: 1l 5l od. 10l)
Spachtelmasse: Name yy (verbrauch 3000g/qm; Gebinde: 6kg 25kg)
Kleber: Name zz (verbrauch 400g/qm; Gebinde: 1kg 6kg od 12kg)
