Spalten ausblenden/einblenden mit einem Button
Rav
Beitrag von Rav »
Hallo werte Community,
ich bin leider nicht besonders bewandert was programmiertechnische Sachen angeht und habe folgendes Problem:
Ich möchte in Open office Calc verschiedene Buttons erstellen, die je nachdem in welcher Stellung sie sich befinden, eine von mir gewünschte Spalte ein- oder ausblenden
Die Buttons sollen sich untereinander am linken Bildschirmrand befinden, z.B 5 Stück davon.
Der erste heißt "Sorte ein/aus" und blendet Spalte G ein/aus
Der zweite heißt "Zeitpunkt ein/aus" und blendet Spalte H ein/aus
Der dritte [...] blendet Spalte I ein/aus usw.
Ich habe bereits (Um-)Schaltflächen erstellt und es ist mir damit auch gelungen, Spalten auszublenden (über Makro aufzeichnen und der jeweiligen Fläche zuweisen), allerdings gelingt es mir nicht, diese mit demselben Button wieder einzublenden, weil ich nicht weiß wie man eine Wenn Funktion (?) einbaut und mit welchem Befehl man abfragen kann, in welcher Stellung sich der Button befindet. Ich habe mir seit Tagen einen Wolf gesucht und scheinbar ähnliche Themen gefunden, da ich von Visual Basic aber recht wenig verstehe und häufig den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe, ist es einfach schwierig für mich sowas umzusetzen.
Kann jemand von euch einem absoluten Laien bei sowas weiterhelfen?
freundliche Grüße Rav.
juetho
Re: Spalten ausblenden/einblenden mit einem Button
Beitrag von juetho »
Hallo und willkommen im Forum,
Rav hat geschrieben:Ich habe bereits (Um-)Schaltflächen erstellt und es ist mir damit auch gelungen, Spalten auszublenden (über Makro aufzeichnen und der jeweiligen Fläche zuweisen),
Der Weg über "Makro aufzeichnen" ist leider oft nicht der beste Weg. Als erstes solltest du die Hilfsmittel durchlesen, die unter Informationen zur StarBasic-Programmierung (oberster Beitrag in diesem Unterforum) aufgeführt sind. Gerade für einfache Probleme führen Dannenhöfers FAQ oft am schnellsten zum Ziel wie bei Wie kann man Zeilen oder Spalten ausblenden.
Dazu gibt es einen winzigen programmiertechnischen Kniff, mit dem der aktuelle Zustand einfach "umgedreht" wird:
currentColumn.isVisible = not currentColumn.isVisible
Rav hat geschrieben:da ich von Visual Basic aber recht wenig verstehe und häufig den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe, ist es einfach schwierig für mich sowas umzusetzen.
Lösungen zu Visual Basic können auch nur in Grenzen helfen, da Visual Basic ein Microsoft-Produkt ist und die OO-Programme nichts mit MS zu tun haben, sondern mit einem anderen Basic-Dialekt (immer noch StarBasic genannt) arbeiten.
Viel Erfolg! Jürgen
ein kleiner Tip dazu:
Rav hat geschrieben:weil ich nicht weiß wie man eine Wenn Funktion (?) einbaut und mit welchem Befehl man abfragen kann, in welcher Stellung sich der Button befindet.
Wenn du in den allgemeinen Eigenschaften der Schaltfäche Umschalten ... Ja einstellst, kannst Du mit diesem Makro weiterkommen. Hänge es an das Ereignis Status geändert.
Sub S_Show_State(event)
    ocmd = event.source.model
    if ocmd.state = 1 then
       ocmd.label = "gedrückt"
    else
       ocmd.label = "nicht gedrückt"
    endif
Dabei ist
  • Code: Alles auswählen
    event
    das Ereignis (Status der Schaltfläche geändert)
    event.source.model
    das Model der Schaltfläche
    ocmd.state
    der aktuelle Status der Schaltfläche, 0 für nicht gedrückt, 1 für gedrückt
    ocmd.label
    die Beschriftung der Schaltfläche
Viel Erfolg
Rav
Beitrag von Rav »
Hallo und danke für eure Hilfe,
ich habe weiterhin versucht eine Lösung zu finden und eure Tipps umzusetzen, von einem funktionierenden Makro bin ich aber erwartungsgemäß noch sehr weit entfernt. Im Moment sieht es so aus:
Sub Sorte_umschalten
oSheet = thisComponent.sheets(1)
oSpalte1 = oSheet.getColumns().getByName("G")
       oSpalte1.isVisible = false
    else
       oSpalte1.isVisible = true
    endif
Ich habe jetzt versucht, diese Wenn Funktion mit dem Befehl zum ausblenden der Spalten zu kombinieren, das habe ich einer Schaltfläche zugewiesen, Umschalten Ja eingestellt und wie beschrieben "Status geändert" zugewiesen.
Die Meldung, die ich bekomme lautet: "Objectvariable nicht belegt", wobei sich das wohl auf das "event.source.model" bezieht.
Was genau muss ich tun, um diese Variable zu belegen, bzw. muss ich einen zusätzlichen Begriff angeben, um ihm klar zu machen, dass es sich um eine Schaltfläche mit Umschaltfunktion handelt (das ist ja wahrscheinlich mit Modell gemeint)?
Entschuldigt bitte, wenn die Frage recht unbedarft daherkommt, aber ich bin wie gesagt ein Laie und habe noch nie irgendwas programmiert.
Sieht doch schon gut aus,
ändere mal
oSheet = thisComponent.sheets(1)'Zeigt auf Tabelle2
in
Sub Sorte_umschalten (event)
oSheet = thisComponent.sheets.getbyname("Tabelle1")
Rav
Beitrag von Rav »
Prima, jetzt funktioniert alles einwandfrei. :)
Danke euch beiden...
Du kannst auch über das 'Columns'-objekt eines Zellbereichs arbeiten
(Der Zellbereich muss dann lediglich die gewünschten Spalten enthalten)
Sub Sorte_umschalten ()
    range = oSheet.getCellRangebyPosition(0,0,1,0)
    columns = range.getColumns()
    columns.isVisible = Not (columns.isVisible)
end sub
Reicht das Beispiel?
ich habe alternativ eine Variante, in der der Index der Spalten (A=0, B=1 ...) in ein Array geschieben wird, dann kann man frei wählen:
    dim arows
    arows() = array(0,1,3,5) 'entsprechen Spalte A,B,D,F
    ocolumns = oSheet.Columns
        ocmd.label = "Side By Side"
        for i = 0 to ubound(arows)
            ocolumns(arows(i)).isVisible = false
        next i
    else
        ocmd.label = "Single Row"
            ocolumns(arows(i)).isVisible = true
        next i
    end if
Zuletzt geändert von F3K Total am Sa, 11.05.2013 08:11, insgesamt 1-mal geändert.
@Rik
Dem Basic-interpreter ist das egal, aber den Leser könnte die Bezeichnung 'nRows' für ein Array von Spaltenindexen etwas verwirren.
Jo,
hier was Neues, geht auch, wenn der Button nicht auf Umschalten steht, und Fokussieren bei Klick ausgeschaltet ist.
Der Status wird alternierend in die Zusatzinformation (.tag) geschrieben.
    dim arows1
    dim arows2
    arows1() = array(0,1,3,5) 'entsprechen Spalte A,B,D,F
    arows2() = array(2,4,6,7) 'entsprechen Spalte C,E,G,H
    if ocmd.tag = 1 then
        ocmd.label = "zu A,B,D,F wechseln"
        ocmd.tag = 0
        for i = 0 to ubound(arows1)
            ocolumns(arows1(i)).isVisible = false
        next i
        for i = 0 to ubound(arows2)
            ocolumns(arows2(i)).isVisible = true
        next i
    else
        ocmd.label = " zu C,E,G,H wechseln"
        ocmd.tag = 1
            ocolumns(arows1(i)).isVisible = true
        next i
            ocolumns(arows2(i)).isVisible = false
        next i
    end if
Mit einem zweiten Button blendest Du alle Spalten ein:
Sub S_alle_einblenden
    ocolumns.IsVisible = true
PS: Auf die Idee ein zweites Array zu verwenden hättest Du auch selbst kommen können, oder?
