Warenausgang und Kundenliste
Re: Warenausgang und Kundenliste
hört sich nach einer Aufgabe für Summenprodukt() an.
Aber auch hier gilt wieder, eine Beispieltabelle hilft weiter, weil wenige Helfer Lust haben, sich für jede Frage eine geeignete Tabelle nachzubauen.
paljass
paljass
Hab euch mal nen Muster hochgeladen
Siehe Anhang:
Siehe Anhang:
- Kunden_.ods
- (8.71 KiB) 72-mal heruntergeladen
Bitte noch korrigieren:
wobei »ls« der Bereich $Info.$C$7:$C$11 ist.
{=SUMME((ls="x")*(produkt=B7)*stückzahl)}Gruß
Hallo Karolus,
danke für deine Antwort, leider trifft es das noch nicht ganz.
Hab das Ergebnis mal dahinter geschrieben was rauskommen sollte.
Es sollten nur die Anzahl der Produkte gezählt werden wo das x steht. Op. und CXL sollen da noch nicht mitgezählt werden.
- Kunden_1.ods
- (10.99 KiB) 65-mal heruntergeladen
Hallo Lorbass,
hab deine Formel mit der Änderung vom Bereich eingegeben und bekomme #NAME? als Ergebnis.
Was maché ich da Falsch?
Hast du für den Bereich $Info.$C$7:$C$11 den Namen »ls« eingerichtet? Wenn nicht: Selektiere auf dem Arbeitsblatt Info die Zellen C7:C11, gib im Namenfeld (ganz links auf der Rechenleiste) »ls« (ohne die Guillemets »«) statt »C7:C11« ein. Enter.Timor hat geschrieben:#NAME? als Ergebnis.
Nach der Ergänzung von Karolus' Funktion musst du diese als Matrixfunktion abschließen; in der Eingabezeile mit Strg+Umschalt+Enter, (im Funktions-Assistenten mit aktivierter Option [✓] Matrix.
Hallo Lorbass,
Hab den C7:C11 Bereich einen Namen gegeben und auch die Matrixfunktion aktiviert.
Ergebnis immer noch Name.
Gruß Timor
Gruß Timor
Vmtl. sollte deine Formel so aussehen:
beachte die Anführungszeichen um das literale "x"
Apropos: in WA.B4 ist noch ein Leerzeichen hinter dem 'Stein '
=SUMME((ls="x")*(produkt=B4)*stückzahl)Apropos: in WA.B4 ist noch ein Leerzeichen hinter dem 'Stein '
Lade bitte deine aktuelle Version der Beispieldatei nochmal hoch. Sonst gerät das zum Ratespiel
leider ist "Das Kontingent für Dateianhänge ist bereits vollständig ausgenutzt."
Kann keine weitere hochladen. Die Kunden_1 ist die soweit aktuelle Datei.
Guter Hinweis mit der Leerzeichen hinter "Stein".
Aber die Summenformel ist es auch nicht.
Vielleicht muss das ganze auch anders aufgezählt werden, es muss ja jede Zeile einzeln geprüft werden ob ein x vorhanden ist bevor es zusammenzählt.
Mit SUMMEWENN kommt man ja irgendwie nicht weiter weil der einzelne Zeilenbezug mit der Bedingung "x" fehlt.
Gruß Timor
Gruß Timor
OK. Von der frisch runtergeladenen Datei ausgehend:Timor hat geschrieben:Die Kunden_1 ist die soweit aktuelle Datei.
- Selektiere auf dem Blatt Info den Bereich C7:C11.
- Strg+F3 – ruft die Namensverwaltung auf.
Da sind jetzt »produkt« und »stückzahl« definiert. - Hinzufügen
- Name: »ls« – ohne Guillemets (»«)
- Bereich ist bereits ausgefüllt mit $Info.$C$7:$C$11.
- Hinzufügen
- OK
- Selektiere auf dem Blatt WA die Zelle C4
Dort steht jetzt {=SUMME((produkt=B4)*stückzahl)} - F2
Jetzt steht da =SUMME((produkt=B4)*stückzahl), also ohne die Matrix-Klammern - Ergänze zu =SUMME((ls="x")*(produkt=B4)*stückzahl)
- Schließe mit Umschalt+Strg+Enter ab
Jetzt steht da »1« - Kopiere die Zelle C4 mit Strg+C und Strg+V nach C5:C7.
Ey, cool, irgendwie hat es jetzt geklappt.
Weiß nicht was da die ganze Zeit schief gelaufen ist.
Daumen hoch und riesen Dank!!
