Hyperlink einfügen ohne neue Zeile
Mr.Marshall
Beitrag von Mr.Marshall »
Ich habe versucht, im Writer einen Link einzufügen. Komischerweise macht der nach dem Fragezeichen im Link automatisch eine neue Zeile, obwohl nur ca 15 Zeichen davor stehen. Das wäre noch nicht schlimm, aber was dazu kommt: Ich sollte die 2. Zeile jeweils um 1.25 cm einrücken. => Tabulator ist auf 1.25 cm eingestellt. Aber wenn ich den Tabulator drücke gibt es einfach eine neue Zeile (also wie Return Key), anstatt einzurücken. Wenn das Fragezeichen ersetzt wird, dann löst sich das Problem mit der neuen Zeile, allerdings stimmt dadurch natürlich der Link nicht mehr. Also muss ich das Problem anders lösen und es scheint am Fragezeichen liegen zu müssen :D
Was kann ich tun?
(Zur Erläuterung: Das Problem siehr so aus:
"Daraus ergibt sich folgende Erkenntnis:
http://www.beispiel.de/watch?
öuasdflkjahdluzasDLKjsdsasdasdasda,sdas=fasdfasdadad.xsu"
Ich will aber, dass es jewils bis zum Zeilenende weitergeht:
_________http://www.beispiel.de/watch?öuasdflkjahdluzas ... asda,sdas=
_________fasdfasdadad.xsu?"
Rocko
Re: Hyperlink einfügen ohne neue Zeile
Beitrag von Rocko »
Mr.Marshall hat geschrieben:Ich habe versucht, im Writer einen Link einzufügen.
Der Link darf in keinem Fall durch Leerzeichen, Tabulatorschaltung oder manuellen Zeilenumbruch unterbrochen werden. Fragezeichen wirken in Bezug auf den Zeilenumbruch wie Leerzeichen. Deshalb erfolgt an dieser Stelle auch ein automatischer Umbruch. Erst wenn eine Zeichenfolge länger als die zur Verfügung stehende Zeile ist, wird sie am Ende der Zeile ebenfalls umgebrochen.
Eine Formatierung kann folglich nur durch Manipulation des Zeilenbeginns und -endes erfolgen.
Hyperlinks formatieren.odt
(16.87 KiB) 139-mal heruntergeladen
