in writer eine Adresse mit DB einbauen und wenn ...dann
Re: in writer eine Adresse mit DB einbauen und wenn ...dann
Es sind sensible daten drin
dann würde ich diese tunlichst nicht mitgeben. Um zu überprüfen ob im eigentlichen Dokument, die richtigen Einträge gemacht wurden ist sie ohnehin nicht notwendig.
off_kami
Beitrag von off_kami »
Habe nun Textdatei und Datenbank erstellt. Das PDF konnte ich nicht einbringen.
Hoffe, daß nun ein Ergebnis rauskommt
Test.odt
Das ist der Text
(10.88 KiB) 208-mal heruntergeladen
test.odb
Datenbank
(3.13 KiB) 209-mal heruntergeladen
In dem Dokument ist eine Variable mit dem genau gleichen Namen ("KoSt" ) wie das Datenfeld aus der Datenbank gesetzt, lösche diese Variable/Feldbefehl und das Dokument funktioniert problemlos wie gewünscht.
off_kami
Danke, super!
... habe die Variable eingesetzt, weil ich die wenn .... dann -Funktion verwenden wollte. Dann vergessen es wieder zu löschen. Hatte keinen Befehl gefunden wie man die neue Absatzzeile einfügt. In anderen Programmen gibt es den Befehl Chr(10)Chr(13).
Für welchen Zweck benötigt man den Befehl Variable?
