2 Tabellen verknüpfen oder dynamisch aktualisieren
ulrike.meuschke
Beitrag von ulrike.meuschke »
Hallo Zusammen,
ich scheitere gerade daran folgende Aufgabe umzusetzen:
- Produktverwaltung mit mehreren Tabellen
- Tabelle 1 enthält alle Stammdaten und in Tabelle 2 soll eine Kalkulation (mit einigen Spalten aus T1) umgesetzt werden
- Stammdaten sollen also aus Tabelle 1 in Tabelle 2 dynamisch aktualisiert werden -> neue Zeilen sollen hinzugefügt werden
Problem:
Füge ich in Tabelle 1 Zeilen hinzu, werden diese nicht in Tabelle 2 aktualisiert/hinzugefügt :(
Verknüpft habe ich die Felder mit z.Bsp. Spalte in Tabelle 2 -> =Produkttabelle.B20
Ich habe jetzt verschiedene Workarounds aus dem Forum probiert (F9 zum aktualisieren, Verknüpfen, Leerzeilen überspringen etc.) komme aber nicht weiter. Bin für jeden Tipp dankbar.
LG Uli :)
Re: 2 Tabellen verknüpfen oder dynamisch aktualisieren
Hallo Uli,
die Formeln in Zellen von Tabellenkalkulationsprogrammen sind in der Regel statisch.
Du kannst zum Beispiel
in Zelle A1 der Tabelle2 den Inhalt der Zelle A1 der Tabelle1
in Zelle A2 der Tabelle2 den Inhalt der Zelle A2 der Tabelle1
usw. anzeigen lassen oder damit weiterrechnen.
Formeln kann man aber z.B. mit dem kleinen schwarzen Quadrat, das erscheint wenn man eine Zelle auswählt nach unten oder zur Seite ziehen.
Beispiel:
Du willst auf Tabelle2 die Spalte B der Produkttabelle zeigen.
Dann gehts du in der oberste Zelle, sagen wir unter der Kopfzeile die Zelle B2 der Tabelle2, gibst ein Gleichheitszeichen ein und wählst dann mit dem Cursor die Zelle B2 aus der Produkttabelle. Jetzt den grünen Haken anklicken
Nun steht in B2 auf Tabelle 2:
=Produkttabelle.B2
Wenn du nun auf Tabelle2 das kleine schwarze Quadrat nach unten ziehst, wirst Du feststellen, das in Zelle B3
=Produkttabelle.B3
und in B4
=Produkttabelle.B4
usw. je nachdem wie weit du gezogen hast, eingetragen wurde.
Du kannst z.B. Bis Zelle B3000 ziehen, dann hast du erstmal 3000 Zeilen "Luft"
Anbei ein Beispiel.
HTH
Bsp.ods
(47.13 KiB) 98-mal heruntergeladen
ulrike.meuschke
Hallo F3K Total,
danke für dein schnelles Feedback, trotz oder gerade wegen dem 1. Mai ;-) ... Der Ablauf wie du Ihn beschrieben hast (+ bsp.ods) ist mir natürlich soweit klar, so'n Anfänger bin ich dann auch nicht ;-)
Ich brauche jedoch irgendeinen Ansatz das sich die ArtNr. Spalte in Tabelle 2 automatisch aktualisiert, wenn ich in Tabelle 1 Änderungen/weitere Zeilen hinzufüge.
Hat jemand eine Idee??? Vielen Dank, Uli
ulrike.meuschke hat geschrieben:Hat jemand eine Idee??? Vielen Dank, Uli
Ja,
beschreibe das Problem so, dass man es verstehen kann.
Mein Beitrag war wegen zu knapper und ungenauer Fragestellung reine Zeitverschwendung.
Oder lade ein Beispieldokument hoch, keiner kann erraten was auf deinen Tabellen steht.
ulrike.meuschke
Hallo R, sorry ich verstehe deinen Unmut ... habe versucht mein Problem so gut wie möglich zu erklären :?
Problem:
Im Anhang nun eine Beispieldatei, vlt. ist es dadurch besser zu erkennen.
VG Uli
bsp-tabelle-verknuepfen.ods
(8.98 KiB) 131-mal heruntergeladen
ulrike.meuschke
Hallo Wim,
grossartig :))) das ist genau die Formel die ich gesucht habe!! Vielen Dank für eure schnellen Antworten!!
