Stundenkonto
Florian1984
Stundenkonto
Beitrag von Florian1984 »
ich weis nicht mehr weiter...
wir haben drei stunden Konten und jetzt möchte ich das wenn ich in der Spalte S T oder U ein X mache das dann die Plusstunde oder Minusstunden der Spalte L immer in das dazugehörige Konto in der Spalte Y Z oder AA dazu addiert wenn ich ein x gemacht habe kann mir einer weiter helfen
Florian1984
Re: Stundenkonto
Unbenannt 1.ods
Hier noch die komplette Datei
(30.34 KiB) 147-mal heruntergeladen
Re: Stundenkonto
So wie du die Aufgabe stellst, füge deinen eigenen Formeln in Y7:AA7 jeweils einen weiteren Term hinzu:
 Y7 → =<deine Formel>+SUMMENPRODUKT(S5:S35="X";L5:L35)
 Z7 → =<deine Formel>+SUMMENPRODUKT(T5:T35="X";L5:L35)
AA7 → =<deine Formel>+SUMMENPRODUKT(U5:U35="X";L5:L35)
Wie du allerdings deine Stunden im Bereich Y7:AA7 ermittelst, weiß ich nicht. Bisher steht da nix Verwertbares.
Mir ist auch unklar, warum du den Soll-Wert aus Spalte L addieren willst, und das auch noch in allen drei Zellen Y7:AA7. Du musst selbst wissen, ob das sinnvoll ist.
Florian1984
Re: Stundenkonto
Hallo Lorbass,
erstmal vielen Dank,
ich habe falsch geschaut es ist nicht die Spalte L
ich versuche das Problem nochmals zu schildern
in der Spalte Y6 Z6 und AA6 steht jeweils der Stundenstand ende letzten Monats jetzt möchte ich gerne das die Differenz in der Spalte R jeweils zum Richtigen KOnto y z aa hinzugerechnet wird oder abgezogen wird das ich weiß wieviel Stunden ich gerade habe und mit der Spalte S T und U wollte ich das lösen wenn ich z.b. bei der Spalte S5 (Flexi) ein X hin mache werden + Stunden bei Y6 abgezogen und - Stunden bei Y6 dazu addiert und Genau so wenn ich z.b. bei T7 ein x mache es Bei Z6 dazu gezählt wird oder abgezogen.
Vielleicht habe ich es jetzt besser erklärt ist kompliziert für mich aber vielleicht kann mir ja trotzdem einer helfen.
Danke schon mal
Re: Stundenkonto
Florian1984 hat geschrieben:jetzt möchte ich gerne das die Differenz in der Spalte R jeweils zum Richtigen KOnto y z aa hinzugerechnet wird oder abgezogen wird
Na ja, das »L« durch ein »R« zu ersetzen. wirst ja noch hinkriegen. »hinzurechnen« oder »abziehen« erledigt sich durch die Vorzeichen der Werte in der R-Spalte.
Florian1984
Re: Stundenkonto
Hi Lorbass,
du hast recht das hätte ich alleine hinbekommen müssen. Man müsste manchmal ein wenig länger überlegen bevor man was schreibt.
Aber trotzdem nochmal Danke hast mir sehr weitergeholfen.
Bis dann Gruß Florian
Florian1984
Re: Stundenkonto
Hallo ich bin es mal wieder,
ich habe eine Problem wie bekomme ich in der Spalte AF8 das Richtige Ergebniss raus eigentlich müsste es ja 25:02 sein.
Wie mache ich das generell auch z.b. bei AE11 was für Formeln brauche ich damit es egal ist ob es eine negative oder Positive Zahl ist.
Vielen Dank schonmal
Stundenkonto Benninger.ods
(42.93 KiB) 125-mal heruntergeladen
paljass
Re: Stundenkonto
Beitrag von paljass »
vielleicht liegt es an der frühen Stunde, aber ich verstehe es nicht.
Warum soll bei AF8 25:02 rauskommen? Die Formel bezieht sich auf AE8 und dort steht wiederun die Formel AF6+AF7. Wenn nun wie im Beispielfall in der einen Zelle 24,516 und in der anderen Zelle -0,516 stehen ergibt das 24 und nicht 25:02 !?!
Verstehst du die Frage? Ich jedenfalls nicht!
Aufgefallen ist mir, dass die Formel in AE 11 doch wohl falsch ist ist, weil du die Arbeitszeit des Vormonats und die Fehlzeit des laufenden Monats addierst (Minus mal Minus gibt Plus). Müsste also die Formel nicht lauten =AE6+AE10?
paljass
Florian1984
Re: Stundenkonto
Hallo paljass,
Sorry war mein Fehler es müsste oben -24:31 sein und dann ist es ja so das wie du gesagt hat Minus und Minus plus gibt. Wie löse ich das mit einer Formel? Ohne das ich immer sie ändern muss. Momentan mache ich das von Hand das ich einfach Sage enweder das es dazu gezählt wird oder abgezogen. Und das Mus doch auch gehen egal ob man Minus Stunden dazurechnet oder plus Stunden dazuzählt wenn die Anfang Stunden im Minus genauso wenn Mann am Anfang plus Stunden hat Mus man dann die plus Stunden dazuzählen und die Minus abziehen.
Gruß Florian
paljass
Re: Stundenkonto
Hallo Florian,
nun ist die Zeit schon ein wenig voran geschritten und ich verstehe es immer noch nicht.
Egal ob AF8 nun 25:02 oder -24:31 sein soll, gilt doch immer noch was ich vorhin schon schrieb:
Für das mit Plus udn Minus gilt ebenfalls meine Aussage von vorhin:
Da du doch die Vorzeichen zuweist, wird doch die Rechnung auf jeden Fall richtig durchgeführt - sprich positive Werte werden hinzugefügt, negative Werte werden abgezogen.
Übrigens frage ich mich um das Ganze jetzt noch verwirrender zu machen, warum du Zeitwert in die Tabelle eingibst, die in Dezimalzahlen umrechnest und anschließend wieder in Zeitwert umwandelst?
Und noch übrigenser: Das Zahlenformat mit Plus und Minus musst du nicht umständlich über die Text-Funktion zuweisen, dazu reicht das Zellformat
+ [HH]:MM;- [HH]:MM;0:00
damit werden positive Zeiten mit einem + vorweg und negative Zeiten mit einem - vorweg angezeigt.
paljass
Ach ja, noch was. Wenn du dir bei Lidl/Aldi/Penny mal nen paar Punkte und Kommas kaufst und die in deine Text eibaust, werden die einfacher lesbar und verständlicher :wink:
Florian1984
Re: Stundenkonto
Hallo zusammen, ja ich weis ich drücke mich manchmal falsch aus das tut mir leid.
Das mit den Komma und Punkte versuche ich mich zu verbessern.
Trotzdem habe ich nochmal ne Frage auch wenn es nervt.
Wenn man die Formel in D6 mal anschaut möchte ich, dass wenn ein Feiertag ist den man in der Tabelle Vorlage vorgibt, möchte ich dann wenn die Feiertage übereinstimmen in D6 Feiertag steht.
Mit Samstag und Sonntag funktioniert dass dann da Wochenende steht, nur dass mit dem Feiertag klappt nicht so richtig.
Vielen Dank.
Gruß Florian
Stundenkonto Benninger blanko.ods
(39.45 KiB) 108-mal heruntergeladen
paljass
Re: Stundenkonto
Moin Florian,
na siehste, so ist doch dein Posting viel übersichtlicher :-D .
Zu deiner Feiertagsfrage habe ich deine Datei mal ein wenig geändert. Zuerst musst du ja eine Liste der Feiertage haben, die noch dazu zum aktuellen Jahr passen muss.
Diese Liste habe ich auf die Tabelle "Vorgabe" gepackt, wobei ich mich für das JAhr auf die Zelle B2 bezogen habe, weil ich davon ausgehe, dass da immer das aktuelle Jahr eingetragen wird.
Wenn du noch andere Feiertag brauchst, kannst du die Liste einfach nach unten ergänzen; bei festen Feiertagen nimmst du die Datumsfunktion (vgl. 01.01.2013, Zelle G2), bei beweglichen Feiertagen wird dir Ostersonntag() (vgl. 09.05.2013, Zelle G7) weiterhelfen.
Zum Nachlesen guckst du hier.
Die Formel in Juni.D6 habe ich geändert auf
=WENN(WOCHENTAG(C6;2)>5;"Wochenende";WENN(ZÄHLENWENN($Vorgabe.$G$2:$G$25;C6)=0;"";"Feiertag"))
Die kannst du nach unter kopieren und auch auf die anderen Monatsblätter.
Gruß und viel Erfolg
paljass
Florian1984
Re: Stundenkonto
Hi paljass,
ich habe eine blöde Frage du hast gesagt du hast in meiner Tabelle was geändert?
Wie komme ich an die geänderte Datei ran?
Wenn ich die vom obigen Post aufmache ist nichts geändert.
Bis dann.
Florian
Re: Stundenkonto
Florian1984 hat geschrieben:Wie komme ich an die geänderte Datei ran?
Wozu? paljass hat dir dazu doch eigentlich eine prima „IKEA-Lösung“ präsentiert:
paljass hat geschrieben:Die Formel in Juni.D6 habe ich geändert auf
Meinst du, du schaffst es allein, die Teile zusammenzuschrauben?
paljass
Re: Stundenkonto
Hi Florian,
Indem du die hier angehängte Datei nimmst :oops:
@lorbass
Na ja, aber nur wenn man sich die Feiertagsliste wegdenkt - und Anhang vergessen ist nun mal Anhang vergessen :(
paljass
Unbenannt 1.ods
(47.6 KiB) 111-mal heruntergeladen
