Tabelle geht nicht mehr auf - Textimport
Ruhrpottschnecke
Beitrag von Ruhrpottschnecke »
Hallo - ich weiß mir nicht mehr zu helfen - eine wichtige Datei, die als .xls unter OpenOffice als Tabelle abgespeichert wurde geht nicht mehr auf... Stattdessen erscheint ein Fenster "Textimport"...
Nach bestätigen der OK Taste bekomme ich eine leere Tabelle...
Die Tabellengröße wird mit 111 KB angezeigt...
Ich benutze Windows Vista - hab aber auch versucht die Datei auf anderen Rechnern und Betriebssystemen zu öffnen - ohne Erfolg...
Auch über einen Excel Viever gings nicht...
Ich brauche dringend die Daten aus der Tabelle...
Andere Tabellen lassen sich öffnen...
Was kann ich tun?
Ruhrpottschnecke
Re: Tabelle geht nicht mehr auf - Textimport
Komisch ist nur, dass ich eine Kopie der Datei gemacht habe als sie definitiv noch funktioniert hatte - und da ist es das gleiche... Hört sich unlogisch an, weiß ich selber - ist aber so :shock:
Constructus
Beitrag von Constructus »
Hallo Ruhrpottschnecke,
wahrscheinlich erlebst Du das Kreuzübel der Dateikonvertierung zum ersten mal... Sehr schade ist, daß die Entwickler von AOO bzw. LibO nicht endlich einen Hinweis setzen, daß beim Arbeiten unter MS- Formaten Fehler bis zu Datenverlusten drohen. Erst ganz am Schluß einer Arbeit sollte eine Kopie der Datei mit "Speichern- unter" erzeugt werden; das Original bleibt im .ods- Format erhalten (z.B. .odt oder .ods). Neben der automatischen Sicherung, die Du schon erfahren hast, besteht dann eine kleine Chance, eine defekte Datei noch zu analysieren und ggfs. den Inhalt zu retten. Ob das Verfahren im MS- Format noch Erfolg verspricht, weiß ich nicht.->>
Wichtige Calc Datei defekt und keine Sicherungsdatei viewtopic.php?f=2&t=15844&p=65254&hilit ... igt#p65254
viewtopic.php?f=1&t=26086
Datei beschädigt - lässt sich nicht mehr öffnen???
Problem mit der Dateiwiederherstellung unter OOo 3.1
viewtopic.php?f=1&t=38150&p=141879&hili ... .1#p141879
vielleicht rettet dieser Tip noch etwas: Leseproblem: Fehler beim Lesen der Datei
viewtopic.php?f=1&t=21169#p90691
und diese Hinweise solltest Du lesen, bevor Du alles nochmal schreibst und wieder nur als DOC speicherst:
viewtopic.php?f=3&t=36456
viewtopic.php?f=1&t=25238
usw, usf (das Forum ist voll davon)
Viel Erfolg
Constructus
Constructus
office-gast hat geschrieben:
solche Hinweise gibt es schon IMMER, zumindest bei OpenOffice und ich denke bei LibO auch
Hallo office-gast,
ich hätt's präzisieren sollen: klar, daß man die Hinweise irgendwo findet; aber für Neueinsteiger wäre es manchmal gut, wenn bei "speichern- unter" oder auch bei den Ersteinstellmodulen nach der Installation (jetzt Extras- Optionen- Laden/ Speichern/ MSOffice) eine rote Warnung aufleuchtete: Tu's nicht!! (oder so). 8)
Ich kenne das Problem zur Genüge, mein "Freund" ist fast immer PDF. Leider nehmen die meisten "billig- MS- haben- wollen"- Anwender fälschlich an, daß LibO/ AOO ein umsonst- MSO seien. Aber ich vermute mal, daß man manche Anwender selbst mit Stop- Warntafeln nicht davon abbrächte...
:lol: Constructus
Das tuts doch aber. Zumal sich hier im Forum Anwender schon x-fach durch den entsprechenden Dialog gestört fühlten verstehe ich nicht warum Du hier, wieder einmal, Halbwissen verbreitest.
Der Warndialog sieht so aus und ist per Default eingeschaltet:
Ruhrpottschnecke
Grad habe ich festgestellt das auch andere Dokumente nicht mehr zu öffnen sind (auch .doc Dokumente) andere gehen wieder...
Langsam habe ich den Verdacht das ich ein Virenproblem habe... Hat jemand eine Ahnung; ob und wie in welcher Form auch immer, ich an meine Daten gelangen kann?
Alleine schaffe ich es nicht!!! :(
Ruhrpottschnecke
läuft noch - aber selbst wenn der was findet - meine Daten sind weg :-(
hylli
Beitrag von hylli »
Wenn Du den Virenscanner aus Windows heraus laufen lässt, dann macht das soviel Sinn wie...
Verwende besser eine Antiviren-CD, z.B.:
Kaspersky Rescue Disk: http://www.chip.de/downloads/Kaspersky- ... 76921.html
Antivir Rescue System: http://www.chip.de/downloads/AntiVir-Re ... 71022.html
Nicht vergessen, vor dem Check mit den CDs die Virensignaturen auf den neuesten Stand zu bringen!
Im Anschluss daran vllt. auch noch mit Malwarebytes Antimalware, Spybot S&D und weiteren Tools die "Reste" entsorgen.
Wenn diverse Dokumente davon betroffen sind, dann könnte auch ein schleichender Festplattentod die Ursache sein.
Hylli
hylli
Beitrag von hylli »
..achja, und bzgl. der "verlorenen" Dateien, helfen evtl. auch meine Tipps in dieem Thread weiter:
viewtopic.php?f=1&t=61786&hilit=Schattenkopie
Hylli
Ruhrpottschnecke
Leider habe ich immer noch keine Lösung für mein Problem :-(
hylli
Beitrag von hylli »
Bist wohl ein Scherzkeks. Deine letzten Infos lauten:
...und dann...
Daraus sollen wir nun erkennen können
- Was Dein Virenscan ergeben hat
- Was Du anschließend noch getestet hast
- Ob Du meine Tipps hinsichtlich Virenscan und Schattenkopie genutzt/getestet hast
- Ob Du meinem Hiwneis bzgl. "schleichendem Festplattentod" nachgegangen bist
Hylli
Ruhrpottschnecke
NIX NIX NEIN NEIN
hylli
Beitrag von hylli »
NIX NIX NEIN NEIN
Dann kann Dir auch nicht mehr geholfen werden und nur ein Hinweis darauf gegeben weredn, dass Du Dir künftig ein vernünftiges Datensicherungskonzept überlegst und anwendest.
Hylli
